    4. victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?
      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
      Das ist ja perfekt das es dafür direkt einen Adapter gibt. Vielen Dank ihr habt mir schon mal richtig weiter geholfen 👍
        Ich hab den mppt und den Wechselrichter jetzt im iobroker. Eine Batterie gibt es noch keine geplant ist eine lifepo4 200ah.
        Bekomme ich dann von dieser irgendwo direkt die Ladung in Prozent angezeigt? Oder muss man sich die Prozent aus der Spannung der Batterie errechnen?
          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
          was für ein BMS setzt du denn ein?
            Ich hatte vor diese lifepo4 mit integrierten BMS zu kaufen.
            https://drive.google.com/file/d/1JkJUm1gf_FDCCh_5dF98V0OHny7jD84w/view
              dann kannst du ggf. das BMS auslesen, wenn es mit victron kompatibel ist.
              bitte keine externen Hoster verwenden!
                @homoran sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
                Was meinst du damit?
                Aber selbst wenn ich das BMS nicht auslesen kann, habe ich im MPPT die Spannung von der Batterie, die kann man doch umrechnen in % oder sehe ich das falsch?
                  Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
                  dass du keine Links von z.b. google drive nehmen sollst, sondern den Forenupload!
                  ja!
                  die Entladekurve eine Lithium Batterie enhält ein seeeeeehr langes Plateau
                    ok danke habs verstanden 👍
                      @saeft_2003 du musst danj schon über einen Batteriecomputer die wirklich entnommene und eingeladene Energie messen.
                      Auch da gibt es was von victron
                        saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by saeft_2003
                        meinst du sowas?
                        https://www.amazon.de/Victron-Energy-SmartShunt-Batteriewächter-SHU050150050/dp/B0856PHNLX/ref=asc_df_B0856PHNLX/?tag=&linkCode=df0&hvadid=435537611218&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12172890273953451723&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041658&hvtargid=pla-905632901260&th=1&ref=&adgrpid=104939314247
                        https://www.victronenergy.de/battery-monitors/smart-battery-shunt
                          @saeft_2003 bitte keine affiliate Links. die ganzen Ref.... sind nicht notwendig
                          ich weiß nicht was sich dahinter vetbirgt, ich meine so etwas
                          https://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv-712-smart
                            sieht so aus als wäre der smart shunt das gleiche nur ohne display.
                            https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartShunt-DE.pdf
                              zumindest ähnlich
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @saeft_2003 last edited by Samson71
                                @saeft_2003
                                Schau doch mal bei Solaranzeige.de nach ob sich ggf. Dein gewolltes Batteriepack darüber auslesen lässt bzw. dort schon implementiert ist. Dann wären die Daten damit abgreifbar.
                                Soweit ich weiß, sind Victron Geräte zumindest implementiert.
                                  saeft_2003 Most Active @Samson71 last edited by
                                  @samson71
                                  Danke schau ich mir mal an 👍
                                    saeft_2003 Most Active last edited by
                                    Ich hab grad meine Probleme das ganze unter proxmox zum laufen zu bekommen.
                                    Im vedirect adapter hatte ich auf einem raspi /dev/ttyUSB0 ausgewählt als usb device das ging.
                                    In proxmox habe ich den port durchgereicht, ist der Pfad im Adapter dann auch /dev/ttyUSBx?
                                      Kilian 1 last edited by Kilian 1
                                      Hole den Thread nochmal hoch. Vorweg: Linux-NeuUser, kein Programmierer oder so. (Lies: Bitte antworten, als würdet Ihr es meinem 10jährigen Sohn erklären 🙂 )
                                      Ich habe mir nun auch zwei Victron ve.direct zu USB-Kabel gekauft und zwischen den Linux-Notebook auf dem mein ioBroker läuft, sowie die beiden smartsolar-MPPT-Lader gehängt. Nach einigem herumsuchen bin ich auf einen Befehl "ls -la /dev/serial/by-id" gestoßen und bekomme in der Antwortliste tatsächlich zwei Geräte mit "VictronEnergy_VE-Direct_cable" angezeigt.
                                      Dann bin ich auf einen Eintrag bei github mit dem iobroker.vedirect adapter gestoßen, finde aber nicht heraus, wie ich den installieren kann. In meiner Adaptersuche finde ich ihn nicht. Dann habe ich irgendwas mit anderen "Repositorys" gelesen und versucht, bin aber nicht sicher, was ich da eintragen müsste (und ob das so überhaupt geht).
                                      Könnte mich jemand da mal an die Hand nehmen und mir verraten, welche Schritte jetzt noch fehlen?
                                        Thomas Braun Most Active @Kilian 1 last edited by Thomas Braun
                                        @kilian-1 sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
                                        iobroker.vedirect
                                        github:	0.3.3
                                        latest:	0.3.0 for 12 months
                                        stable:	-.-.-
                                        Das bedeutet, den Adapter gibt es bis dato nur als Beta-Version 0.3.0.
                                        Um da heranzukommen würde ich einmalig/kurzfristig im Admin das Beta/Latest-Repository freischalten und den Adapter dann daraus installieren.
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                        Zurücksetzen auf 'stable' nicht vergessen!
                                        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @thomas-braun sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
                                          @Kilian-1
                                          Bitte gib Feedback ob das klappt.
                                          im Expertenmodus von npm oder github taucht er nämlich nicht auf.
                                            Kilian 1 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ah, Danke Dir! Mit Deinem Hinweis läuft nun der vedirect-Adapter und nach Angabe von "/dev/ttyUSB1" kommen da auch Daten. Top. Sehe ich das richtig, das ich pro MPPT/vedirect-Kabel eine neue Instanz von dem Adapter aufmachen muss?
                                            Und kann man in dem Objekt-Baum die "Unterverzeichnisse" irgendwie sinnvoller benamen? Also statt "vedirect/1/PPV", "vedirect/2/PPV" etc. sowas wie ""vedirect/GarageSüd/PPV" oder so?
                                            Beste Grüße,
                                            Kilian
                                            PS: Ich hatte in der Zwischenzeit aufgrund dieses Threads "https://www.npmjs.com/package/@bencevans/ve.direct" noch den Befehl "npm install @bencevans/ve.direct" in der Kommandozeile abgesetzt, was mit "added 53 packages" endete. Hab' aber offen gestanden nicht verstanden, was das genau macht. Trotzdem so lassen?
                                            2687
