    5. Aktuelle Zeit zwischen zwei Tagen
    • I
      ionar last edited by
      ich weiß, das ist der tausendste Thread dazu. Aber kann mir jemand erklären, warum das Skript so tagsüber auslöst:
      Es bedeutet doch eig. "wenn es nicht zwischen 07:15 Uhr (Morgendämmerung) und 21:01 Uhr ist, dann auslösen" oder?
        Homoran Global Moderator Administrators @ionar last edited by
        @ionar sagte in Aktuelle Zeit zwischen zwei Tagen:
        nein, der zweite operand ist ein String.
        da müsstest du schon den Baustein aktuelle Zeit ist nehmen
          paul53 @ionar last edited by paul53
          @ionar sagte: Es bedeutet doch eig. "wenn es nicht zwischen 07:15 Uhr (Morgendämmerung) und 21:01 Uhr ist, dann auslösen" oder?
          Ja, bei mir liefert es jetzt false.
          Sind die Ortskoordinaten eingetragen?
          @homoran sagte in Aktuelle Zeit zwischen zwei Tagen:
          Es funktioniert auch mit einem Uhrzeit-String.
          • I
            Welchen meinst du genau? Bei "aktuelle Zeit ist" finde ich dann nur "kleiner als" etc.
            @paul53 sagte in Aktuelle Zeit zwischen zwei Tagen:
            Ja, Ortskoordinaten sind eingetragen. Ich lasse die Astro Zeiten auch als Datenpunkte darstellen. Dawn ist z.B. 07:15 Uhr.
            Was bedeutet, dass es false liefert?
              @ionar sagte: Was bedeutet, dass es false liefert?
              Dass es bei mir so funktioniert wie es soll.
              I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • I
                ionar @paul53 last edited by
                @paul53 Irgendwie kommt bei mir ein anderes Ergebnis.
                • I
                  Edit: Ich habe die Bausteine kopiert. Es scheint fehlerhaft zu sein und daran zu liegen.
                  Fehlerhafte Bausteine:
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="time_compare_ex" id="FFqhN~pLTTAL:p:vDJ5," inline="false" x="89.79638671875" y="82">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                    <field name="OPTION">not between</field>
                    <value name="START_TIME">
                      <shadow type="text" id=":HqsU=ZZTF9.GCKH@Hjo">
                        <field name="TEXT">21:01</field>
                      <block type="time_astro" id="/qk7!)t-_hpRPP/_,xBl">
                        <field name="TYPE">dawn</field>
                        <field name="OFFSET"></field>
                    <value name="END_TIME">
                      <shadow type="text" id="Hx=?LJ`a;tyczwoj(;}G">
                  Neuer funktionierender Baustein:
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="time_compare_ex" id="bu1[U8+/,Es8!I{bPuC}" inline="false" x="-3.4169921875" y="-13">
                      <shadow type="text" id="`p=6h}5yQ2;P(Y/~O0Ca">
                        <field name="TEXT">12:00</field>
                      <block type="time_astro" id="1X}a_W]{(B1/T!oC;d.Y">
                        <field name="OFFSET">0</field>
                      <shadow type="text" id="=Mx+pqtW+2[0=af}Z;uG">
                    dann stimmen deine Einstellungen nicht
                    z.b.
                    oder die Systemzeit.
                    lass dir mal auf die gleiche Weise die Morgendämmerung und die aktuelle Zeit anzeigen
                      @ionar sagte: Fehlerhafte Bausteine:
                      Man darf den Offset(Minuten) nicht leer lassen, sondern man muss eine Zahl (0) eintragen bzw. stehen lassen. Vergleiche Zeile 11 im XML-Export.
                      • I
                        Vielen dank @paul53 und @Homoran ☺
                        380
