    4. tr-064 apdater startet nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Stefan Schober last edited by crunchip
      @stefan-schober hast du einen Nutzer mit den entsprechenden Rechten in der Fritzbox angelegt und den callmonitor in der Fritzbox aktiviert? Wenn ja, musst du die Box einmal neu starten. Stimmen die Zugangsdaten im Adapter überein?
      z.b
      fe36cf3b-c3b9-4d04-9eb1-78c98650edef-image.png df16e040-1725-4f5f-8c3e-eaa5dcb19e05-image.png
      Stefan Schober 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Stefan Schober last edited by
        @stefan-schober sagte in tr-064 apdater startet nicht:
        Error: Credentials incorrect
        Sollte eigentlich für sich sprechen.
        • Stefan Schober
          Stefan Schober @crunchip last edited by Stefan Schober
          @crunchip ja hab ich alles gemacht und es funktioniert trotzdem noch nicht
          • Stefan Schober
            Stefan Schober @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 ich weiß, es sieht sehr eindeutig aus aber es funktioniert trotzdem nicht
              Thomas Braun Most Active @Stefan Schober last edited by
              @stefan-schober
              Leg mal eine User 'iobroker' an.
              Und dem dann ein PW ohne obskure Sonderzeichen geben. Nur Buchstaben und Ziffern.
              • Stefan Schober
                Stefan Schober @Thomas Braun last edited by Stefan Schober
                host.smarthomelinux
                2022-10-17 13:14:24.575	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.smarthomelinux
                2022-10-17 13:14:24.109	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:24.024	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:24.022	info	terminating
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:24.021	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.smarthomelinux
                2022-10-17 13:14:24.014	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                host.smarthomelinux
                2022-10-17 13:14:24.013	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:19.784	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:14.776	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:09.768	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:04.760	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:03.541	info	starting. Version 4.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                EDIT: ich habe 3 FritzBoxen im Mesh, aber hab natürlich in der Instanz die IP vom Master eingegeben.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 last edited by DJMarc75
                  Du musst auf der Fritzbox diesen Port freigeben:
                  Adapter stoppen.
                  Wenn Du ein Handgerät an der Fritzbox angeschlossen/angemeldet hast dann
                  #96*5*
                  Wenn ein Quittungston ertönt ist der Callmonitor aktiviert.
                  Danach den Adapter nochmal starten.
                    @stefan-schober dein eingerichteter User braucht nur den einen Haken wie in meinem Beispiel, nur so am Rande.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Schober last edited by
                      @stefan-schober hast du Absichtlich zugang aus dem Internet erlaubt?
                      • Stefan Schober
                        ok Problem gelöst, ich habe an der Fritz.Box keinen Telefonanschluss und musste deswegen logischerweise "Anrufmonitor" deaktivieren. Somit war der Fehler "callmonitor" weg. Der eigentlich Fehler, weswegen ich das Thema eröffnet habe war, das vor der IP Adresse ein leerzeichen war das ich übersehen habe🙈 🙈
                        Vielleicht passiert es ja dem ein oder anderen auch und kann mit dem Tipp sein Problem lösen.
                        Danke das ich euch die Mühe gemacht habt mir zu helfen und sry für meinen dummen Fehler.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Stefan Schober last edited by DJMarc75
                          Du meinst kein Telefon dort angeschlossen !?
                          Du kannst Dir einen Kontakt im Telefonbuch der Fritzbox anlegen und DEM dann die Nummer
                          #96*5*
                          geben.
                          Im Telefonbuch kannst Du diesen Kontakt dann anklicken und eine Verbindung aufbauen - ganz ohne angeschlossenes Telefon.
                          edit:
                          welcher Tipp genau ???
                          • Stefan Schober
                            @djmarc75 nein, ich habe keine Rufnummer, nur reines DSL
                            den Tipp das man nachsehen soll ob vor der IP Adresse ein Leerzeichen ist
                            • DJMarc75
                              und für was soll dann der Adapter von Nutzen sein ?
                              • Stefan Schober
                                @djmarc75 zur Anwesenheitserkennung. Dinge sollen geschalten werden zb. wenn Benutzer 1 anwesend ist
                                • DJMarc75
                                  völlig überdimensioniert, da hast Du andere Adapter welche das erledigen ohne unnötige Funktionen welche Du ja eh nicht nutzt.
                                  • Stefan Schober
                                    @djmarc75 der "ping" adapter hat bei jedem wechsel des Access Points im Mesh ein true/false/true/... signal gegeben und der "FB Presence" funktioniert nur wenn der tr-064 läuft
                                    • DJMarc75
                                      @stefan-schober jo, so hat jeder seine Problemchen.
                                      Wenns nun läuft ist doch super 👍
                                      Den Beitrag dann bitte auf gelöst setzen 😀
                                      1080
