    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      Foradh 0 last edited by Foradh 0
      ich hätte da nochmal eine Frage zu den Modbus Registern für das Lademanagement.
      Mit den 6xxxx Adressen kann ich sämtliche Werte auslesen, nur das Register 63243 "Timeout" macht mir nach wie vor Probleme. Hier wird der Wert "235929600" ausgelesen, den man nicht ändern kann - Wert springt nach Eingabe immer wieder auf "235929600" zurück. Das Timeout funktioniert auch nicht, somit bleibt der Wechselrichter im "Remote Control" mit den zuletzt vorhandenen Einstellungen.
      Hier meine Adressen die ich auslese:
      Verbaut ist der Wechselrichter SE10K-RWS48BNN4 mit einer LG RESU 10.
      Aktuellste Firmware am Wechselrichter ist installiert.
      Hat evtl. jemand das gleiche Problem und auch eine Lösung?
      • Z
        ZoXx @sol21 last edited by
        Hallo in die Runde 🙂
        Vielen vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
        Sind die ersten drei Beiträge noch aktuell?
        Dann würde ich mich gerne die nächsten Abende einmal dransetzen und es versuchen nachzubauen.
        Euch einen schönen Sonntag!
        • Z
          ZoXx last edited by ZoXx
          Guten Morgen zusammen,
          ich habe das alles mal nachgebaut, vielen vielen Dank!
          • Allerdings habe ich bei der Anzeige:
            das Problem, dass folgende Fehlermeldung oben links angezueigt wird.
          InfluxDB Error: unsupported mean iterator type: *query.stringInterruptIterator
          hat den Fehler ebenfalls noch wer gehabt?
          -> Dieser Fehler hat sich erledigt.
          • Aktualisiert sich euer Wert für die "Einspeisung heute" auch nicht?
          • Beim modbus.0.holdingRegisters.40107_I_Status erhalte ich die Rückmeldung "1024" anstatt 1,2,3,4 etc.?
          • Z
            ZoXx @Chris87 last edited by
            @chris87 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Hi @hennerich ,
            kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
            Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
            Hey,
            kannst du mir verraten, welche Datenpunkte dafür verwendet wurden?
            Vor allem würde mich interessieren, was du beim select für einen Selector genommen hast.
            Viele Grüße
              Sammydk last edited by Sammydk
              Hallo bin neu hier und bekomme irgendwann auch mal meine Solaredge PV Anlage, wenn sie denn mal geliefert wird.
              Lieferzeit aktuell im 11 Monat wg. Glas Glas Module
              Ich bin selber mit RaspberryMatic, IOBRoker Inluxdb 1 und InfluxDB 2 und Grafana unterwegs.
              Um hier schon mal was vorzubereiten, habe ich dieses super Tutorial von Hennerich gefunden und versuche es soweit wie es ohne die HW schon mal möglich ist, nachzubauen.
              DIe zur Verfügung gestellten Scripte und Beispiele sind echt klasse und hilfreich, hoffe es läuft auch bei mir bald
              Nur bei dem Modbus Import habe ich mir erst mal die Ohren gebrochen.
              Ich benutze den Modbusadapter V5.0.5 unter IOBRoker Node.js: v14.20.1 und NPM: 6.14.17 bei dem sich die Syntax des Importes scheinbar verändert hat gegenüber dem Export von vor zwei Jahren von Hennerich.
              Ich habe mit mal erlaubt den Export von Hennerich anzupassen, so das man ihn in die Version V5.0.5 importieren kann. Alles aber ohne Gewähr, da ich noch nicht testen konnte.
              Verändert wurde :
              Wegfall der ersten Spaltenbeschreibung.
              Sieht dann so aus: "_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale"
              Wegfall von allen ";" wurden durch TAB's ersetzt und die "1" am Anfang jeder Zeile.
              Erweitert habe ich jede Zeile und "false false" für cw und isScale sonst meckert er den Import an wegen zwei fehlende Werte. Ob "false" oder "true" hier richtig ist , weiß ich nicht, da die beiden Werte im Original nicht existieren.
              Vielleicht hat ja mal jemand einen Export aus einer laufenden Modbus Installation.
              So dann hier das Ergebnis.
              "BASE = 0"
              40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
              40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0	value		true	false  false  false
              40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
              40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0	value		true	false  false  false
              40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
              40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
              40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0	value		true	false  false  false
              40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0	value		true	false  false  false
              40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0	value		true	false  false  false
              40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
              40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
              40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              und hier auch noch mal für BASE 1
              40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
              40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
              40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0	value		true	false  false  false
              40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
              40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
              40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40124	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0	value		true	false  false  false
              40140	C_Model	Meter model		string	32	1	0	value		true	false  false  false
              40156	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0	value		true	false  false  false
              40191	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40195	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
              40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
              40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
              Sollte das jemand versuchen, bitte immer erst mit dem System und mit dem von Hennerich erstellen Export am Anfang vergleichen.
              G Dietmar
              Josef Kristen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                hennerich last edited by
                @sammydk
                Hey, ich würde dir sehr gerne meine aktuellen Werte exportieren, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich zu doof dafür bin.
                Früher gab es ja oben rechts das Plus/Minus Symbol. Die sind jetzt nicht mehr da.
                Wo geht das denn jetzt?
                  Sammydk @hennerich last edited by
                  @hennerich
                  Auf die beiden Pfeile drücken.
                  G Dietmar
                    Sammydk @Chris87 last edited by Sammydk
                    @chris87
                    ist es dir möglich von deinem Solardashboard einen Export *.json zu machen, so wie Hennerich das im Tutorial am Anfang erstellt hat?
                    Bin überwältigt von deinem Dashboard und da meine Solaredge noch unterwegs ist bin ich natürlich schon mal am probieren und soweit es mir möglich ist am vorbereiten.
                    G Dietmar
                      hennerich @Sammydk last edited by
                      @sammydk sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      @hennerich
                      Danke Dietmar! 😁
                      Hier mein Export (bitte bedenken, dass ich keinen Speicher habe)
                      40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16				value		true	false	false
                      40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16				value		true	false	false
                      40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8				value		true	false	false
                      40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16				value		true	false	false
                        @chris87
                        G Dietmar
                        Du meinst aus dem Grafana?
                        Hier ist meins noch mal:
                         "__inputs": [
                             "name": "DS_INFLUXDB",
                             "label": "InfluxDB",
                             "description": "",
                             "type": "datasource",
                             "pluginId": "influxdb",
                             "pluginName": "InfluxDB"
                         "__requires": [
                             "type": "panel",
                             "id": "gauge",
                             "name": "Gauge",
                             "version": ""
                             "type": "grafana",
                             "id": "grafana",
                             "name": "Grafana",
                             "version": "8.0.3"
                             "type": "panel",
                             "id": "grafana-clock-panel",
                             "name": "Clock",
                             "version": "1.1.3"
                             "id": "influxdb",
                             "name": "InfluxDB",
                             "version": "1.0.0"
                             "type": "panel",
                             "id": "stat",
                             "name": "Stat",
                             "version": ""
                             "type": "panel",
                             "id": "timeseries",
                             "name": "Time series",
                             "version": ""
                         "annotations": {
                           "list": [
                               "builtIn": 1,
                               "datasource": "-- Grafana --",
                               "enable": true,
                               "hide": true,
                               "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                               "name": "Annotations & Alerts",
                               "type": "dashboard"
                         "editable": true,
                         "gnetId": null,
                         "graphTooltip": 0,
                         "id": null,
                         "links": [],
                         "panels": [
                             "datasource": "${DS_INFLUXDB}",
                             "description": "",
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "color": {
                                   "mode": "palette-classic"
                                 "custom": {
                                   "axisLabel": "",
                                   "axisPlacement": "auto",
                                   "barAlignment": 0,
                                   "drawStyle": "line",
                                   "fillOpacity": 20,
                                   "gradientMode": "opacity",
                                   "hideFrom": {
                                     "legend": false,
                                     "tooltip": false,
                                     "viz": false
                                   "lineInterpolation": "linear",
                                   "lineWidth": 1,
                                   "pointSize": 5,
                                   "scaleDistribution": {
                                     "type": "linear"
                                   "showPoints": "never",
                                   "spanNulls": true,
                                   "stacking": {
                                     "group": "A",
                                     "mode": "none"
                                   "thresholdsStyle": {
                                     "mode": "off"
                                 "decimals": 0,
                                 "links": [],
                                 "mappings": [],
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "color": "green",
                                       "value": null
                                       "color": "red",
                                       "value": 80
                                 "unit": "celsius"
                               "overrides": [
                                   "matcher": {
                                     "id": "byName",
                                     "options": "Temp."
                                   "properties": [
                                       "id": "color",
                                       "value": {
                                         "fixedColor": "#FF7383",
                                         "mode": "fixed"
                                   "matcher": {
                                     "id": "byName",
                                     "options": "Feuchte"
                                   "properties": [
                                       "id": "color",
                                       "value": {
                                         "fixedColor": "#3274D9",
                                         "mode": "fixed"
                                       "id": "unit",
                                       "value": "humidity"
                             "gridPos": {
                               "h": 7,
                               "w": 6,
                               "x": 0,
                               "y": 0
                             "hideTimeOverride": true,
                             "id": 46,
                             "options": {
                               "legend": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "displayMode": "list",
                                 "placement": "bottom"
                               "tooltip": {
                                 "mode": "single"
                             "pluginVersion": "8.0.3",
                             "targets": [
                                 "alias": "Temperatur",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.5_TempAussen",
                                 "orderByTime": "ASC",
                                 "policy": "default",
                                 "refId": "A",
                                 "resultFormat": "time_series",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": "24h",
                             "timeShift": null,
                             "title": "Außentemperatur",
                             "type": "timeseries"
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "color": {
                                   "mode": "thresholds"
                                 "displayName": "",
                                 "mappings": [],
                                 "max": 12000,
                                 "min": 0,
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "color": "semi-dark-green",
                                       "value": null
                                 "unit": "watt"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 7,
                               "w": 5,
                               "x": 6,
                               "y": 0
                             "id": 14,
                             "interval": "5s",
                             "options": {
                               "orientation": "auto",
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "last"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "showThresholdLabels": false,
                               "showThresholdMarkers": false,
                               "text": {}
                             "targets": [
                                 "groupBy": [],
                                 "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "PV Leistung",
                             "type": "gauge"
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "color": {
                                 "custom": {
                                   "axisLabel": "",
                                   "barAlignment": 0,
                                   "fillOpacity": 35,
                                   "gradientMode": "none",
                                   "hideFrom": {
                                     "legend": false,
                                     "tooltip": false,
                                     "viz": false
                                   "lineWidth": 1,
                                   "pointSize": 5,
                                     "type": "linear"
                                   "spanNulls": true,
                                   "stacking": {
                                     "group": "A",
                                     "mode": "none"
                                     "mode": "off"
                                 "decimals": 1,
                                 "links": [],
                                 "mappings": [],
                                 "min": 0,
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "color": "green",
                                       "value": null
                                       "color": "red",
                                       "value": 80
                                 "unit": "watt"
                               "overrides": [
                                   "matcher": {
                                     "id": "byName",
                                     "options": "Sonnenstand"
                                   "properties": [
                                       "id": "color",
                                       "value": {
                                         "fixedColor": "#96D98D",
                                         "mode": "fixed"
                                       "id": "unit",
                                       "value": "short"
                                       "id": "min",
                                       "value": 1
                                       "id": "custom.axisPlacement",
                                       "value": "hidden"
                                       "id": "custom.lineStyle",
                                       "value": {
                                         "dash": [
                                           10,
                                           10
                                         "fill": "dash"
                                   "matcher": {
                                     "id": "byName",
                                     "options": "PV Leistung"
                                   "properties": [
                                       "id": "color",
                                       "value": {
                                         "fixedColor": "#FADE2A",
                                         "mode": "fixed"
                                       "id": "custom.fillOpacity",
                                       "value": 10
                                       "id": "custom.fillBelowTo",
                                       "value": "Hausverbrauch"
                                   "matcher": {
                                     "id": "byName",
                                     "options": "Hausverbrauch"
                                   "properties": [
                                       "id": "color",
                                       "value": {
                                         "fixedColor": "#8AB8FF",
                                         "mode": "fixed"
                                       "value": "PV Leistung"
                                       "id": "custom.lineWidth",
                                       "value": 0
                                       "value": 1
                                   "matcher": {
                                     "id": "byName",
                                     "options": "TempWR"
                                   "properties": [
                                       "id": "unit",
                                       "value": "short"
                                       "id": "min",
                                       "value": 1
                                       "value": "hidden"
                             "gridPos": {
                               "h": 9,
                               "w": 12,
                               "x": 11,
                               "y": 0
                             "id": 22,
                             "interval": "4m",
                             "options": {
                               "legend": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "displayMode": "hidden",
                               "tooltip": {
                                 "mode": "single"
                             "targets": [
                                 "alias": "PV Leistung",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "2m"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "none"
                                     "type": "fill"
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                                 "alias": "Hausverbrauch",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "2m"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "none"
                                     "type": "fill"
                                 "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch",
                                 "refId": "B",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                                 "alias": "Sonnenstand",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "none"
                                     "type": "fill"
                                 "measurement": "javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation",
                                 "refId": "C",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                                 "alias": "TempWR",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "hide": false,
                                 "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter",
                                 "refId": "D",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "PV",
                             "description": "",
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "mappings": [
                                     "options": {
                                       "0": {
                                         "text": "standby"
                                       "1": {
                                         "text": "läuft"
                                     "type": "value"
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "color": "blue",
                                       "value": null
                                       "color": "green",
                                       "value": 1
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 2,
                               "w": 6,
                               "x": 0,
                               "y": 7
                             "id": 42,
                             "options": {
                               "colorMode": "value",
                               "graphMode": "area",
                               "justifyMode": "center",
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "last"
                                 "fields": "",
                                 "values": true
                               "text": {},
                               "textMode": "value"
                             "targets": [
                                 "alias": "",
                                 "groupBy": [],
                                 "measurement": "0_userdata.0.Test",
                                 "refId": "A",
                                 "resultFormat": "table",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Ölbrenner",
                             "transformations": [],
                             "type": "stat"
                             "cacheTimeout": null,
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "mappings": [
                                     "options": {
                                       "1": {
                                         "text": "AUS"
                                       "2": {
                                         "text": "Nachtmodus"
                                       "3": {
                                         "text": "Starten"
                                       "4": {
                                         "text": "Produktion"
                                       "5": {
                                         "text": "Begrenzte Produktion"
                                       "6": {
                                         "text": "Herunterfahren"
                                       "7": {
                                         "text": "Fehler"
                                       "8": {
                                         "text": "Wartung"
                                     "type": "value"
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "color": "green",
                                       "value": null
                                       "color": "blue",
                                       "value": 2
                                       "value": 4
                                       "color": "semi-dark-red",
                                       "value": 7
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 2,
                               "w": 5,
                               "x": 6,
                               "y": 7
                             "id": 9,
                             "interval": "1m",
                             "links": [],
                             "maxDataPoints": 100,
                             "options": {
                               "justifyMode": "auto",
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "mean"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [],
                                 "measurement": "modbus.1.holdingRegisters.40107_I_Status",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Wechselrichter",
                             "type": "stat"
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "color": {
                                 "decimals": 1,
                                 "displayName": "",
                                 "mappings": [],
                                 "max": 60,
                                 "min": 20,
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "color": "red",
                                       "value": null
                                       "color": "red",
                                       "value": 30
                                       "color": "yellow",
                                       "value": 35
                                       "color": "green",
                                       "value": 40
                                 "unit": "celsius"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 6,
                               "w": 3,
                               "x": 0,
                               "y": 9
                             "id": 5,
                             "options": {
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "last"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "showThresholdMarkers": true,
                               "text": {}
                             "targets": [
                                 "alias": "",
                                 "groupBy": [],
                                 "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.7_TempHeizVL",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "VL-Temperatur",
                             "type": "gauge"
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "color": {
                                 "decimals": 1,
                                 "displayName": "",
                                 "mappings": [],
                                 "max": 60,
                                 "min": 20,
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "color": "red",
                                       "value": null
                                       "color": "red",
                                       "value": 38
                                       "color": "yellow",
                                       "value": 43
                                       "color": "green",
                                       "value": 47
                                 "unit": "celsius"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 6,
                               "w": 3,
                               "x": 3,
                               "y": 9
                             "id": 4,
                             "options": {
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "last"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {}
                             "targets": [
                                 "groupBy": [],
                                 "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.12_TempBoilerO",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "WW-Temperatur",
                             "type": "gauge"
                             "datasource": null,
                             "description": "",
                             "gridPos": {
                               "h": 6,
                               "w": 5,
                               "x": 6,
                               "y": 9
                             "id": 48,
                             "options": {
                               "bgColor": "#181b1f",
                               "clockType": "24 hour",
                               "countdownSettings": {
                                 "endCountdownTime": "2020-11-09T22:57:52+01:00",
                                 "endText": "00:00:00"
                               "dateSettings": {
                                 "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
                                 "fontSize": "40px",
                                 "fontWeight": "normal",
                                 "locale": "",
                                 "showDate": true
                               "mode": "time",
                               "timeSettings": {
                                 "fontSize": "60px",
                                 "fontWeight": "bold"
                               "timezone": "",
                               "timezoneSettings": {
                                 "fontSize": "12px",
                                 "showTimezone": false,
                                 "zoneFormat": "offsetAbbv"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "transparent": true,
                             "type": "grafana-clock-panel"
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "mappings": [
                                     "options": {
                                       "match": "null",
                                       "result": {
                                         "text": "N/A"
                                     "type": "special"
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "color": "#F2495C",
                                       "value": null
                                       "color": "#73BF69",
                                       "value": 0
                                       "color": "#73BF69"
                                 "unit": "watt"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 4,
                               "x": 11,
                               "y": 9
                             "id": 18,
                             "interval": null,
                             "links": [],
                             "options": {
                               "fieldOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                               "graphMode": "none",
                               "orientation": "horizontal",
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "mean"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [],
                                 "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Import/Export",
                             "type": "stat"
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "color": {
                                 "custom": {
                                   "axisLabel": "",
                                   "barAlignment": 0,
                                   "drawStyle": "bars",
                                   "fillOpacity": 35,
                                   "hideFrom": {
                                     "legend": false,
                                     "tooltip": false,
                                     "viz": false
                                   "lineWidth": 1,
                                   "pointSize": 5,
                                     "type": "linear"
                                   "spanNulls": true,
                                   "stacking": {
                                     "group": "A",
                                     "mode": "none"
                                     "mode": "off"
                                 "links": [],
                                 "mappings": [],
                                 "min": 0,
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "color": "green",
                                       "value": null
                                       "color": "red",
                                       "value": 80
                                 "unit": "none"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 6,
                               "w": 8,
                               "x": 15,
                               "y": 9
                             "hideTimeOverride": false,
                             "id": 23,
                             "interval": "",
                             "options": {
                               "legend": {
                                 "calcs": [
                                   "min"
                               "tooltip": {
                                 "mode": "single"
                             "targets": [
                                 "alias": "Erzeugt",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "1d"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell",
                                 "query": "SELECT last(\"value\")  / 1000 FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag\" WHERE $timeFilter",
                                 "rawQuery": false,
                                 "refId": "C",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": "3w",
                             "timeShift": null,
                             "title": "PV Erzeugung in kWh",
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "mappings": [
                                     "options": {
                                       "match": "null",
                                       "result": {
                                         "text": "N/A"
                                     "type": "special"
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "color": "red",
                                       "value": null
                                 "unit": "watt"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 4,
                               "x": 11,
                               "y": 12
                             "id": 20,
                             "interval": null,
                             "links": [],
                             "options": {
                               "fieldOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "mean"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [],
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Hausverbrauch",
                             "type": "stat"
                             "datasource": null,
                             "description": "",
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "decimals": 0,
                                 "mappings": [],
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "color": "rgb(200, 200, 200)",
                                       "value": null
                                 "unit": "Liter"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 6,
                               "x": 0,
                               "y": 15
                             "id": 52,
                             "options": {
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [],
                                 "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Heizölverbrauch 2022",
                             "type": "stat"
                             "datasource": null,
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "mappings": [],
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "value": null
                                 "unit": "kwatth"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 5,
                               "x": 6,
                               "y": 15
                             "id": 54,
                             "options": {
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "alias": "",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.cumulativeReading",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Stromverbrauch 2022",
                             "type": "stat"
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "decimals": 2,
                                 "mappings": [
                                     "options": {
                                       "match": "null",
                                       "result": {
                                         "text": "N/A"
                                     "type": "special"
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "value": null
                                 "unit": "kwatth"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 4,
                               "x": 11,
                               "y": 15
                             "id": 34,
                             "interval": null,
                             "links": [],
                             "options": {
                               "fieldOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Eigenverbrauch heute",
                             "type": "stat"
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "decimals": 2,
                                 "mappings": [
                                     "options": {
                                       "match": "null",
                                       "result": {
                                         "text": "N/A"
                                     "type": "special"
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "value": null
                                 "unit": "kwatth"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 4,
                               "x": 15,
                               "y": 15
                             "id": 31,
                             "interval": null,
                             "links": [],
                             "options": {
                               "fieldOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Netzbezug heute",
                             "type": "stat"
                             "description": "",
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "decimals": 2,
                                 "mappings": [
                                     "options": {
                                       "match": "null",
                                       "result": {
                                         "text": "N/A"
                                     "type": "special"
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "value": null
                                 "unit": "€"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 4,
                               "x": 19,
                               "y": 15
                             "id": 44,
                             "interval": null,
                             "links": [],
                             "options": {
                               "fieldOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Ersparnis heute",
                             "type": "stat"
                             "datasource": null,
                             "description": "",
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "decimals": 0,
                                 "mappings": [],
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "value": null
                                 "unit": "€"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 6,
                               "x": 0,
                               "y": 18
                             "id": 50,
                             "options": {
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "alias": "",
                                 "groupBy": [],
                                 "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölKostenTotal",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Heizkosten 2022",
                             "type": "stat"
                             "datasource": null,
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "mappings": [],
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "value": null
                                 "unit": "€"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 5,
                               "x": 6,
                               "y": 18
                             "id": 56,
                             "options": {
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.currentYear.costs.05_currentYear",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Stromkosten 2022",
                             "type": "stat"
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "decimals": 2,
                                 "mappings": [
                                     "options": {
                                       "match": "null",
                                       "result": {
                                         "text": "N/A"
                                     "type": "special"
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "value": null
                                 "unit": "kwatth"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 4,
                               "x": 11,
                               "y": 18
                             "id": 27,
                             "interval": null,
                             "links": [],
                             "options": {
                               "fieldOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell\" WHERE (\"value\" != '396.0906') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)",
                                 "rawQuery": false,
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "PV Erzeugung heute",
                             "type": "stat"
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "decimals": 2,
                                 "mappings": [
                                     "options": {
                                       "match": "null",
                                       "result": {
                                         "text": "N/A"
                                     "type": "special"
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "value": null
                                 "unit": "kwatth"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 4,
                               "x": 15,
                               "y": 18
                             "id": 29,
                             "interval": null,
                             "links": [],
                             "options": {
                               "fieldOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Einspeisung heute",
                             "type": "stat"
                             "fieldConfig": {
                               "defaults": {
                                 "decimals": 2,
                                 "mappings": [
                                     "options": {
                                       "match": "null",
                                       "result": {
                                         "text": "N/A"
                                     "type": "special"
                                 "thresholds": {
                                   "mode": "absolute",
                                   "steps": [
                                       "value": null
                                 "unit": "€"
                               "overrides": []
                             "gridPos": {
                               "h": 3,
                               "w": 4,
                               "x": 19,
                               "y": 18
                             "id": 43,
                             "interval": null,
                             "links": [],
                             "options": {
                               "fieldOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                               "reduceOptions": {
                                 "calcs": [
                                   "lastNotNull"
                                 "fields": "",
                                 "values": false
                               "text": {},
                               "textMode": "auto"
                             "targets": [
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal",
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "last"
                                 "tags": []
                             "timeFrom": null,
                             "timeShift": null,
                             "title": "Ersparnis Total",
                             "type": "stat"
                         "refresh": "10s",
                         "schemaVersion": 30,
                         "style": "dark",
                         "tags": [],
                         "templating": {
                           "list": []
                         "time": {
                           "from": "now/d",
                           "to": "now/d"
                         "timepicker": {
                           "refresh_intervals": [
                             "10s",
                             "30s",
                             "1m",
                             "5m",
                             "15m",
                             "30m",
                             "1h",
                             "2h",
                             "1d"
                         "timezone": "",
                         "title": "PV Anlage",
                         "uid": "SrydEpzRk",
                         "version": 79
                        S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Daneben hatte ich mir noch eines für die Handyansicht gebaut. Falls das wen interessiert:
                            "__inputs": [
                                "description": "",
                            "__requires": [
                                "type": "panel",
                                "id": "gauge",
                                "name": "Gauge",
                                "version": ""
                                "type": "grafana",
                                "id": "grafana",
                                "name": "Grafana",
                                "version": "8.0.3"
                                "type": "panel",
                                "name": "Clock",
                                "version": "1.1.3"
                                "type": "panel",
                                "id": "graph",
                                "name": "Graph (old)",
                                "version": ""
                                "id": "influxdb",
                                "name": "InfluxDB",
                                "version": "1.0.0"
                                "type": "panel",
                                "id": "stat",
                                "name": "Stat",
                                "version": ""
                                "type": "panel",
                                "id": "timeseries",
                                "version": ""
                            "annotations": {
                              "list": [
                                  "builtIn": 1,
                                  "enable": true,
                                  "hide": true,
                                  "type": "dashboard"
                            "editable": true,
                            "gnetId": null,
                            "graphTooltip": 0,
                            "id": null,
                            "links": [],
                            "panels": [
                                "datasource": null,
                                "description": "",
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 8,
                                  "x": 0,
                                  "y": 0
                                "id": 48,
                                "options": {
                                  "dateSettings": {
                                    "fontSize": "28px",
                                    "locale": "",
                                    "showDate": true
                                  "mode": "time",
                                  "timeSettings": {
                                    "fontSize": "40px",
                                  "timezone": "",
                                    "fontSize": "12px",
                                "targets": [
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "color": {
                                    "custom": {
                                      "axisLabel": "",
                                      "barAlignment": 0,
                                      "fillOpacity": 20,
                                      "hideFrom": {
                                        "legend": false,
                                        "tooltip": false,
                                        "viz": false
                                      "lineStyle": {
                                        "fill": "solid"
                                      "lineWidth": 1,
                                      "pointSize": 5,
                                        "type": "linear"
                                      "spanNulls": true,
                                      "stacking": {
                                        "group": "A",
                                        "mode": "none"
                                        "mode": "off"
                                    "decimals": 0,
                                    "links": [],
                                    "mappings": [],
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "color": "green",
                                          "value": null
                                          "color": "red",
                                          "value": 80
                                    "unit": "celsius"
                                  "overrides": [
                                      "matcher": {
                                        "id": "byName",
                                        "options": "Temp."
                                      "properties": [
                                          "id": "color",
                                          "value": {
                                            "mode": "fixed"
                                      "matcher": {
                                        "id": "byName",
                                      "properties": [
                                          "id": "color",
                                          "value": {
                                            "mode": "fixed"
                                          "id": "unit",
                                          "value": "humidity"
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 8,
                                  "x": 0,
                                  "y": 3
                                "id": 46,
                                "options": {
                                  "legend": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                  "tooltip": {
                                    "mode": "single"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": "24h",
                                "timeShift": null,
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "color": {
                                    "custom": {
                                      "axisLabel": "",
                                      "barAlignment": 0,
                                      "fillOpacity": 35,
                                      "hideFrom": {
                                        "legend": false,
                                        "tooltip": false,
                                        "viz": false
                                      "lineWidth": 1,
                                      "pointSize": 5,
                                        "type": "linear"
                                      "spanNulls": true,
                                      "stacking": {
                                        "group": "A",
                                        "mode": "none"
                                        "mode": "off"
                                    "decimals": 1,
                                    "links": [],
                                    "mappings": [],
                                    "min": 0,
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "color": "green",
                                          "value": null
                                          "color": "red",
                                          "value": 80
                                    "unit": "watt"
                                  "overrides": [
                                      "matcher": {
                                        "id": "byName",
                                      "properties": [
                                          "id": "color",
                                          "value": {
                                            "mode": "fixed"
                                          "id": "unit",
                                          "value": "short"
                                          "id": "min",
                                          "value": 1
                                          "value": "hidden"
                                          "value": {
                                            "dash": [
                                              10,
                                              10
                                            "fill": "dash"
                                      "matcher": {
                                        "id": "byName",
                                      "properties": [
                                          "id": "color",
                                          "value": {
                                            "mode": "fixed"
                                          "value": 10
                                      "matcher": {
                                        "id": "byName",
                                      "properties": [
                                          "id": "color",
                                          "value": {
                                            "mode": "fixed"
                                          "value": 0
                                          "value": 1
                                      "matcher": {
                                        "id": "byName",
                                        "options": "TempWR"
                                      "properties": [
                                          "id": "unit",
                                          "value": "short"
                                          "id": "min",
                                          "value": 1
                                          "value": "hidden"
                                "gridPos": {
                                  "h": 8,
                                  "w": 8,
                                  "x": 0,
                                  "y": 10
                                "id": 22,
                                "interval": "4m",
                                "options": {
                                  "legend": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                  "tooltip": {
                                    "mode": "none"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "2m"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "none"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "2m"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "none"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "B",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "none"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "C",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "TempWR",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "hide": false,
                                    "refId": "D",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "title": "PV",
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "color": {
                                    "displayName": "",
                                    "mappings": [],
                                    "max": 12000,
                                    "min": 0,
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "value": null
                                    "unit": "watt"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 6,
                                  "w": 4,
                                  "x": 0,
                                  "y": 18
                                "id": 14,
                                "interval": "5s",
                                "options": {
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "last"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {}
                                "targets": [
                                    "groupBy": [],
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "gauge"
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "mappings": [
                                        "options": {
                                          "match": "null",
                                          "result": {
                                            "text": "N/A"
                                        "type": "special"
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "color": "red",
                                          "value": null
                                    "unit": "watt"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 4,
                                  "y": 18
                                "id": 20,
                                "interval": null,
                                "links": [],
                                "options": {
                                  "fieldOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "mean"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [],
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "stat"
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "mappings": [
                                        "options": {
                                          "match": "null",
                                          "result": {
                                            "text": "N/A"
                                        "type": "special"
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "color": "#F2495C",
                                          "value": null
                                          "color": "#73BF69",
                                          "value": 0
                                          "color": "#73BF69"
                                    "unit": "watt"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 4,
                                  "y": 21
                                "id": 18,
                                "interval": null,
                                "links": [],
                                "options": {
                                  "fieldOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "mean"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [],
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "stat"
                                "aliasColors": {},
                                "bars": true,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "decimals": null,
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "links": []
                                  "overrides": []
                                "fill": 0,
                                "fillGradient": 0,
                                "gridPos": {
                                  "h": 6,
                                  "w": 8,
                                  "x": 0,
                                  "y": 24
                                "hiddenSeries": false,
                                "id": 23,
                                "interval": "",
                                "legend": {
                                  "alignAsTable": true,
                                  "avg": false,
                                  "current": false,
                                  "hideEmpty": false,
                                  "hideZero": false,
                                  "max": false,
                                  "min": true,
                                  "rightSide": false,
                                  "show": false,
                                  "total": false,
                                  "values": true
                                "lines": false,
                                "linewidth": 1,
                                "nullPointMode": "null",
                                "options": {
                                  "alertThreshold": true
                                "percentage": false,
                                "pointradius": 0.5,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "seriesOverrides": [],
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "steppedLine": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "Erzeugt",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "1d"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "rawQuery": false,
                                    "refId": "C",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeFrom": "3w",
                                "timeRegions": [
                                    "$$hashKey": "object:148",
                                    "colorMode": "background6",
                                    "fill": true,
                                    "fillColor": "rgba(234, 112, 112, 0.12)",
                                    "line": false,
                                    "lineColor": "rgba(237, 46, 24, 0.60)",
                                    "op": "time"
                                "timeShift": null,
                                "tooltip": {
                                  "shared": true,
                                  "sort": 0,
                                  "value_type": "individual"
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "time",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": []
                                "yaxes": [
                                    "$$hashKey": "object:84",
                                    "decimals": null,
                                    "format": "none",
                                    "label": "",
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": "0",
                                    "show": true
                                    "$$hashKey": "object:85",
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": "1",
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": false,
                                  "alignLevel": null
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "decimals": 2,
                                    "mappings": [
                                        "options": {
                                          "match": "null",
                                          "result": {
                                            "text": "N/A"
                                        "type": "special"
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "value": null
                                    "unit": "kwatth"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 0,
                                  "y": 30
                                "id": 27,
                                "interval": null,
                                "links": [],
                                "options": {
                                  "fieldOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "rawQuery": false,
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "stat"
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "decimals": 2,
                                    "mappings": [
                                        "options": {
                                          "match": "null",
                                          "result": {
                                            "text": "N/A"
                                        "type": "special"
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "value": null
                                    "unit": "kwatth"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 4,
                                  "y": 30
                                "id": 34,
                                "interval": null,
                                "links": [],
                                "options": {
                                  "fieldOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "stat"
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "decimals": 2,
                                    "mappings": [
                                        "options": {
                                          "match": "null",
                                          "result": {
                                            "text": "N/A"
                                        "type": "special"
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "value": null
                                    "unit": "kwatth"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 0,
                                  "y": 33
                                "id": 29,
                                "interval": null,
                                "links": [],
                                "options": {
                                  "fieldOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "stat"
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "decimals": 2,
                                    "mappings": [
                                        "options": {
                                          "match": "null",
                                          "result": {
                                            "text": "N/A"
                                        "type": "special"
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "value": null
                                    "unit": "kwatth"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 4,
                                  "y": 33
                                "id": 31,
                                "interval": null,
                                "links": [],
                                "options": {
                                  "fieldOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "stat"
                                "description": "",
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "decimals": 2,
                                    "mappings": [
                                        "options": {
                                          "match": "null",
                                          "result": {
                                            "text": "N/A"
                                        "type": "special"
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "value": null
                                    "unit": "€"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 0,
                                  "y": 36
                                "id": 44,
                                "interval": null,
                                "links": [],
                                "options": {
                                  "fieldOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "stat"
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "decimals": 2,
                                    "mappings": [
                                        "options": {
                                          "match": "null",
                                          "result": {
                                            "text": "N/A"
                                        "type": "special"
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "value": null
                                    "unit": "€"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 4,
                                  "y": 36
                                "id": 43,
                                "interval": null,
                                "links": [],
                                "options": {
                                  "fieldOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "stat"
                                "datasource": null,
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "mappings": [],
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "value": null
                                    "unit": "€"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 0,
                                  "y": 39
                                "id": 56,
                                "options": {
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "title": "Stromkosten 2021",
                                "type": "stat"
                                "datasource": null,
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "mappings": [],
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "value": null
                                    "unit": "kwatth"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 4,
                                  "y": 39
                                "id": 54,
                                "options": {
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "alias": "",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "title": "Stromverbrauch 2021",
                                "type": "stat"
                                "description": "",
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "mappings": [
                                        "options": {
                                          "0": {
                                            "text": "standby"
                                          "1": {
                                            "text": "läuft"
                                        "type": "value"
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "color": "blue",
                                          "value": null
                                          "color": "green",
                                          "value": 1
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 2,
                                  "w": 8,
                                  "x": 0,
                                  "y": 42
                                "id": 42,
                                "options": {
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "last"
                                    "fields": "",
                                    "values": true
                                  "text": {},
                                  "textMode": "value"
                                "targets": [
                                    "alias": "",
                                    "groupBy": [],
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "stat"
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "color": {
                                    "decimals": 1,
                                    "displayName": "",
                                    "mappings": [],
                                    "max": 60,
                                    "min": 20,
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "color": "red",
                                          "value": null
                                          "color": "red",
                                          "value": 30
                                          "color": "yellow",
                                          "value": 35
                                          "color": "green",
                                          "value": 40
                                    "unit": "celsius"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 6,
                                  "w": 4,
                                  "x": 0,
                                  "y": 44
                                "id": 5,
                                "options": {
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "last"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {}
                                "targets": [
                                    "alias": "",
                                    "groupBy": [],
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "gauge"
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "color": {
                                    "decimals": 1,
                                    "displayName": "",
                                    "mappings": [],
                                    "max": 60,
                                    "min": 20,
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "color": "red",
                                          "value": null
                                          "color": "red",
                                          "value": 38
                                          "color": "yellow",
                                          "value": 43
                                          "color": "green",
                                          "value": 47
                                    "unit": "celsius"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 6,
                                  "w": 4,
                                  "x": 4,
                                  "y": 44
                                "id": 4,
                                "options": {
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "last"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {}
                                "targets": [
                                    "groupBy": [],
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "type": "gauge"
                                "datasource": null,
                                "description": "",
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "decimals": 0,
                                    "mappings": [],
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "value": null
                                    "unit": "€"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 0,
                                  "y": 50
                                "id": 50,
                                "options": {
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "alias": "",
                                    "groupBy": [],
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "title": "Heizkosten 2021",
                                "type": "stat"
                                "datasource": null,
                                "description": "",
                                "fieldConfig": {
                                  "defaults": {
                                    "mappings": [],
                                    "thresholds": {
                                      "mode": "absolute",
                                      "steps": [
                                          "value": null
                                    "unit": "Liter"
                                  "overrides": []
                                "gridPos": {
                                  "h": 3,
                                  "w": 4,
                                  "x": 4,
                                  "y": 50
                                "id": 52,
                                "options": {
                                  "reduceOptions": {
                                    "calcs": [
                                      "lastNotNull"
                                    "fields": "",
                                    "values": false
                                  "text": {},
                                  "textMode": "auto"
                                "targets": [
                                    "groupBy": [],
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                    "tags": []
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "title": "Heizöl 2021",
                                "type": "stat"
                            "refresh": "",
                            "style": "dark",
                            "tags": [],
                            "templating": {
                              "list": []
                            "time": {
                              "from": "now/d",
                              "to": "now/d"
                            "timepicker": {
                                "10s",
                                "30s",
                                "1m",
                                "5m",
                                "15m",
                                "30m",
                                "1h",
                                "2h",
                                "1d"
                            "timezone": "",
                            "title": "PV mobile View",
                            "uid": "qDQoA0Zgk",
                            "version": 15
                            @hennerich
                            besten Dank dir noch mal für die schnelle Unterstützung.
                            Das json von Grafana, damit meinte ich @chris87, aber auch deine Arbeit ist sehr gelungen, vor allem die Idee mit der Handyseite, schau ich mir auch schon mal an.
                              @hennerich
                              der Tip mit dem Speicher ist echt wertvoll, Ich bekomme einen LG ~10 kW, gut das Du das noch mal angesprochen hast.
                              Mit den beiden false false Werten lag ich ja dann doch richtig bei meiner Analyse.
                              Auch hierzu noch mal besten Dank
                                dering @cybtrash last edited by
                                @cybtrash Hi cybtrash, ich habe das gleiche Verhalten wie bei dir. Hast du schon eine Lösung dafür gefunden?
                                Ich habe soeben beim Solardge Support via WhatsApp eine Aktualisierung beider Wechselrichter anstoßen lassen.
                                Aktuelle Versionen bei mir sind:
                                DSP1 1.0.1159 (Update auf 1.0.1428)
                                DSP2 2.0.1012 (Update auf 2.0.1206)
                                  @cybtrash Meine Wechselrichter und Batterie wurden jetzt erfolgreich aktualisiert, jedoch ohne Erfolg.
                                  Wechselrichter:
                                  DSP1 = 1.0.1428
                                  DSP2 = 2.0.1206
                                  Kommunikationskarte (CPU) Version = 3.2724.0
                                  Ich weiß nicht, was man noch machen kann...
                                  Ich könnte versuchen es als Bug bei SolarEdge anzugeben.
                                    Chris87 @Sammydk last edited by
                                    @sammydk
                                    Sorry, hab länger nicht mehr nachgeschaut hier.
                                    Welches Dashboard meinst du genau?
                                    Hab inzwischen mehrere.
                                    MfG Chris
                                      @chris87
                                      Hallo Chris, leider kenne ich deine aktuellen Dashboards nicht, Habe nur ein hier im Forum von Dir gesehen und das war schon mal sehr schön, von den Inhalten und auch von der Gestalltung.
                                      Ich benötige den/die Export einfach nur um zu lernen wie die Umsetzung erfolgt ist.
                                      Wenn Du magst, kannst Du mir die ja auch als Export per PN zukommen lassen.
                                      • Josef Kristen
                                        Josef Kristen @Sammydk last edited by
                                        ich bin neu hier und versuche meinen SolarEdge Wechselrichter auszulesen. Per Modbus. Das funktioniert auch grundsätzlich aber ich komme nicht an die von euch beschriebenen "M_xxxxx" Werte. Beispiel : "M_AC_Power", "M_Exported"
                                        Alles was mir geliefert wird seht ihr unten in der Liste. (Daten zur Produktion aber nicht zum Bezug)
                                        Habt ihr eine Idee wie ich auch an die M-Wertekomme?
                                        Grundsätzlich ist der Wechselrichter auf bei der RS485-1 Schrittstelle auf "Modubus (Mulit-Gerät) eingestellt und der Zähler auf "Einspeisung und Bezug (E+I)
                                        ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnte über den Modbus auch den Bezug auszulesen damit ich diesen gegen die Produktion rechnen kann.
                                        NM_Module: "se_inverter"
                                        C_SunSpec_ID: "xxxxx"
                                        C_SunSpec_DID: "103"
                                        C_SunSpec_Length: "50"
                                        C_Manufacturer: "SolarEdge "
                                        C_Model: "SE10K-RWS48BEN4"
                                        C_Version: xxxx"
                                        C_SerialNumber: "xxxxx"
                                        C_DeviceAddress: "1"
                                        I_AC_Current: "0"
                                        I_AC_CurrentA: "0"
                                        I_AC_CurrentB: "0"
                                        I_AC_CurrentC: "0"
                                        I_AC_Current_SF: "-2"
                                        I_AC_VoltageAB: "4094"
                                        I_AC_VoltageBC: "4095"
                                        I_AC_VoltageCA: "4080"
                                        I_AC_VoltageAN: "2361"
                                        I_AC_VoltageBN: "2363"
                                        I_AC_VoltageCN: "2360"
                                        I_AC_Voltage_SF: "-1"
                                        I_AC_Power: "0"
                                        I_AC_Power_SF: "0"
                                        I_AC_Frequency: "5001"
                                        I_AC_Frequency_SF: "-2"
                                        I_AC_VA: "0"
                                        I_AC_VA_SF: "0"
                                        I_AC_VAR: "0"
                                        I_AC_VAR_SF: "0"
                                        I_AC_PF: "0"
                                        I_AC_PF_SF: "0"
                                        I_AC_Energy_WH: "7306819"
                                        I_AC_Energy_WH_SF: "0"
                                        I_DC_Current: "0"
                                        I_DC_Current_SF: "0"
                                        I_DC_Voltage: "0"
                                        I_DC_Voltage_SF: "-1"
                                        I_DC_Power: "0"
                                        I_DC_Power_SF: "0"
                                        I_Temp_Sink: "0"
                                        I_Temp_SF: "-2"
                                        I_Status: "2"
                                        I_Status_Vendor: "0"
                                        I_Event_1: "4294967295"
                                        I_Event_2: "4294967295"
                                        I_Event_1_Vendor: undefined
                                        I_Event_2_Vendor: "4294967295"
                                        I_Event_3_Vendor: "4294967295"
                                        I_Event_4_Vendor: "0"
                                        • Z
                                          zimbombo @hennerich last edited by Homoran
                                          Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                                          @hennerich Starke Arbeit erstmal! Das hat mir richtig geholfen! Ich hatte ein ähnliches Problem was den Modbus-Zugang angeht.
                                          MOD-EDIT: Text entschärft
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @zimbombo last edited by Glasfaser
                                            @zimbombo
                                            Bitte keine Angaben hier im Forum ...
                                            wie man mit einem Umweg an die Einstellung kommt !
                                            ( Das kann Böse enden , bei falschen Einstellungen die man noch wo anderes machen könnte )
                                            Bitte Editieren / löschen !
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199494
