    4. tr-064 apdater startet nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Stefan Schober last edited by
      @stefan-schober dein eingerichteter User braucht nur den einen Haken wie in meinem Beispiel, nur so am Rande.
        Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Schober last edited by
        @stefan-schober hast du Absichtlich zugang aus dem Internet erlaubt?
        • Stefan Schober
          ok Problem gelöst, ich habe an der Fritz.Box keinen Telefonanschluss und musste deswegen logischerweise "Anrufmonitor" deaktivieren. Somit war der Fehler "callmonitor" weg. Der eigentlich Fehler, weswegen ich das Thema eröffnet habe war, das vor der IP Adresse ein leerzeichen war das ich übersehen habe🙈 🙈
          Vielleicht passiert es ja dem ein oder anderen auch und kann mit dem Tipp sein Problem lösen.
          Danke das ich euch die Mühe gemacht habt mir zu helfen und sry für meinen dummen Fehler.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Stefan Schober last edited by DJMarc75
            @stefan-schober sagte in tr-064 apdater startet nicht:
            Du meinst kein Telefon dort angeschlossen !?
            Du kannst Dir einen Kontakt im Telefonbuch der Fritzbox anlegen und DEM dann die Nummer
            #96*5*
            geben.
            Im Telefonbuch kannst Du diesen Kontakt dann anklicken und eine Verbindung aufbauen - ganz ohne angeschlossenes Telefon.
            edit:
            welcher Tipp genau ???
            Stefan Schober 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stefan Schober
              Stefan Schober @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 nein, ich habe keine Rufnummer, nur reines DSL
              den Tipp das man nachsehen soll ob vor der IP Adresse ein Leerzeichen ist
              • DJMarc75
                und für was soll dann der Adapter von Nutzen sein ?
                • Stefan Schober
                  @djmarc75 zur Anwesenheitserkennung. Dinge sollen geschalten werden zb. wenn Benutzer 1 anwesend ist
                  • DJMarc75
                    völlig überdimensioniert, da hast Du andere Adapter welche das erledigen ohne unnötige Funktionen welche Du ja eh nicht nutzt.
                    • Stefan Schober
                      @djmarc75 der "ping" adapter hat bei jedem wechsel des Access Points im Mesh ein true/false/true/... signal gegeben und der "FB Presence" funktioniert nur wenn der tr-064 läuft
                      • DJMarc75
                        @stefan-schober jo, so hat jeder seine Problemchen.
                        Wenns nun läuft ist doch super 👍
                        Den Beitrag dann bitte auf gelöst setzen 😀
                        1080
