    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Installation von influxdb nach grafana.
      Thomas Braun Most Active @WilliKlein last edited by Thomas Braun
      @williklein sagte in Installation von influxdb nach grafana.:
      trotzdem falsch eingetippt
      Kopier es einfach.
      Markieren, in die Zwischenablage, mit 'Rechter Maustaste' kann man in der Regel den Inhalt der Zwischeablage in die Konsole kleistern.
      Die PowerShell versteht auch Strg-V.
        WilliKlein @Thomas Braun last edited by Homoran
        Habe ich jetzt gemacht. Die 2te Zeile war OK
        Die 3te Zeile lief erst durch, dann wurde ich nach dem Passwort von iobroker gefragt. Habe ich richtig eingeben, ha aber nicht geklappt.
        Ich habe irgendwo gelesen, man müsste die Passwörter umtauschen und nachher wieder zurücktauschen.
         wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
        [sudo] Passwort f?r iobroker:
        X?]??P?jj?(?ƳջQ??a?u??m?Jz???Q?Ͽ?H???/???????#?J?f|[u??? d??1`??????W??6?z?6X[????Fa-l????RL?V?%?]L?`???#+?n}???8??VHԥ??h??SJ?4??l2?	.:??6?#??UPʢ{??V+??)?RS` ?̂?2?Z?`5k?-s5P\?O????7i??X?INNj?U귙{/ZP??i`r?6y?Pj??r
                                                              .l?s???Grafana <info@grafana.com>?8"X?]R
        ա?????&׹???)?c#X?%l?bw?k¤d%o?H??Q??	??Q?4?a$?S??9????Dj?L?
        ?3?8?	c?:?3?vj??j?????6;??L6?+??m???>???nQ?S?K<??B?*ɕ??
        F9??L?dVa?@??j!BB???k\?gÀ-?@?E?<:X??FA??'??
        X?]?????(?PX?jA?[6? y=}???>??}?????Om???S????+򣧏???
                          u?u??G?14
                                   ?*?'?wOe
        n????y??:?0?_??-O?z???f=?e?R??6?U`???m9=6??eп8????Du?<?B}???W1???v??,*@	ԜJ?P?J???"
        ?D?\?2???O??L?Ȱ?TRN?;+????&p?B(?. ?d?|??G%???*?X?-W?	"?????8W;?(
        g(_:(?~?12v?':?
          ???	X?]R
        	??4?$	???K?T?9?AAc?
                                     @??????Z??6?[???0&??!??i??@?????H0??[??Ält?B?N/S9U???M??YC@?L??o?i???"??7???`ZlO?llxL]?.Q?	???^??l?V?? ???DF2,??:??	0?F???̢?Y
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @williklein
          Warum soll das nicht funktioniert haben?
            crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
            ?? du gibst dein Benutzerpasswort ein, mehr nicht
            das steht nicht umsonst da
            code_text
              WilliKlein @crunchip last edited by
              @crunchip
              iobroker@iobroker:~ $
              Das steht da jetzt. Da weiss ich jetzt nicht weiter, ist die Installation nicht schief gegangen ??
                @williklein
                echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                sudo apt update && sudo apt install grafana
                  denke nicht, hat ja nix installiert, allerdings sehr ungünstigen Benutzernamen gewählt, da iobroker schon intern genutzt wird
                    OK, das ist durchgelaufen. wir starte ich das jetzt im Browser ?
                      @williklein
                      Zeig nochmal
                      sudo apt upgrade
                      apt policy grafana
                        da ist jetzt nach eingäbe der beiden Zeilen noch jede Menge durchgelaufen
                        ich habe nur die letzten kopiert
                         5.2.5 500
                                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                             5.2.4 500
                             5.2.3 500
                             5.2.2 500
                             5.2.1 500
                             5.2.0 500
                          Der Anfang/Kopf wäre interessanter.
                            @williklein
                            Und bitte noch
                            sudo apt update
                              iobroker@iobroker:~ $ apt policy grafana
                              grafana:
                                Installiert:           9.2.0
                                Installationskandidat: 9.2.0
                                Versionstabelle:
                               *** 9.2.0 500
                                @williklein
                                Okay.
                                  iobroker@iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                                  Abh?ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr ben?tigt:
                                    libfuse2
                                  Verwenden Sie ?sudo apt autoremove?, um es zu entfernen.
                                  Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                    arandr bind9-host bind9-libs bluez dbus-user-session dhcpcd5 gir1.2-gtk-3.0
                                    gtk-update-icon-cache isc-dhcp-client isc-dhcp-common libbluetooth3
                                    libexpat1 libexpat1-dev libgtk-3-0 libgtk-3-common
                                    libjavascriptcoregtk-4.0-18 libmutter-7-0 libwebkit2gtk-4.0-37 mutter
                                    mutter-common raspberrypi-ui-mods rpi-eeprom tzdata
                                  23 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es m?ssen 32,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 6.039 kB Plattenplatz zus?tzlich benutzt.
                                  M?chten Sie fortfahren? [J/n] j
                                  Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 tzdata all 2021a-1+deb11u7 [284 kB]
                                  Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 isc-dhcp-client arm64 4.4.1-2.3+deb11u1 [328 kB]
                                    @williklein
                                    Betreib die Kiste OHNE Desktop.
                                      wie
                                        @williklein
                                        sudo raspi-config
                                        Im Menü dann
                                        1 System Options
                                        S5 Boot / Auto Login
                                        B1 Console
                                          Da geht nichts. Der spring immer nur ins erste Menü
                                          Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @williklein
                                            ? Ich weiß nicht was du meinst?
                                            Mit den Pfeiltasten und TAB turnt man durch das Menü.
                                            3107
