    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @DarkDevil last edited by
      @darkdevil Ich kann das bei mir selbst nicht nachstellen, allerdings kannst du mal v0.4.1 probieren.
        DarkDevil @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 leider hat es auch nichts gebracht, also der Fehler ist wie zuvor. Muss ich zwingend die mac Adresse im Adapter eintragen, oder reicht auch die ip Adresse?
        • foxriver76
          @darkdevil Mac Adresse ist nur fürs Einschalten via Adapter wichtig. Die restlichen Befehle profitieren nicht von der Angabe der MAC
            @foxriver76 mhhh, kann ich denn noch irgendwie bei der Eingrenzung behilflich sein?
              Ich habe es heute nochmal beobachtet:
              Wenn ich den Datenpunkt ändere und die Fehlermeldung im log erscheint, muss ich den Adapter Neustarten und kann den Datenpunkt ändern. Es scheint als könnte ich nur nach einem Neustart Datenpunkt(e) ändern.
              • foxriver76
                @darkdevil ich vermute es liegt an der Lib, ich mache die nächsten Tage nochmal eine neue Version.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                  Die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte konnte ich leider noch nicht fixen. Ich habe allerdings eben eine v0.5.0 veröffentlicht die nun auch den HDMI Eingang direkt wechseln kann wenn vom TV unterstützt. Die Google Assistant Geschichte hat leider nicht so zuverlässig funktioniert.
                    okay, ich installiere die 0.5.0 dennoch später einmal. die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte habe ich nun mit einem Adapter neustart "gebändigt". Nicht schön, aber funktioniert (voerst)
                    • foxriver76
                      @darkdevil Habe es evtl. mit 0.5.1 gefixt. Gerne beobachten.
                        @foxriver76 leider ist es mit der 0.5.1 immer noch so. Erst nach einem Neustart des Adapter funktioniert es. Vorher gibts die benannte Fehlermeldung 😕
                        • foxriver76
                          @darkdevil Tritt das ausschließlich beim Ambilight + Hue state auf oder wenn der Fehler da ist gehen auch andere Kommandos nicht mehr?
                            @foxriver76 was anderes funktioniert auch nicht, nur nach einem Neustart des Adapters
                            Daniel B. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Lima last edited by
                              ich habe auch eine Frage zu diesem tollen Adapter...
                              Beim einrichten wurde ich schon nicht nach der PIN gefragt, die Steuerung funktioniert trotzdem soweit!
                              In den Logs bekomme ich jedoch alle ~5sek die Meldung "error Could not poll API: Unexpected end of JSON input"
                              Kann mir dabei jemand helfen?
                              • Daniel B.
                                Daniel B. @DarkDevil last edited by
                                Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
                                K M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Kuddel @Daniel B. last edited by
                                  heute kam mein neuer 70PUS7906/12
                                  Jetzt komme ich mit dem Adapter nicht weiter:
                                  Adapter-Einstellungen
                                  Fehler
                                  Log
                                  philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.710	warn	Please authenticate via the adapter configuration page
                                  philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.709	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v6 - Android)
                                  philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.688	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                  S foxriver76 jmeister79 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    senger1985 @Kuddel last edited by
                                    @kuddel sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                    Fehler
                                    Log
                                    Gleichen Problem, mit dem 65OLED804/12
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Kuddel last edited by
                                      @kuddel TV ist an wenn du das machst?
                                        Kuddel @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 ja ist an und über WLAN verbunden.
                                        Der TV ist auch anpingbar
                                        • foxriver76
                                          @kuddel Ohne nachzuschauen, mal probiert ob es evtl. API v5 ist?
                                          S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            senger1985 @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76
                                            Could not poll API: {"statusCode":404,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Not Found</p>\n<p>The server has not found anything matching the request URI</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.5\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Thu, 17 Nov 2022 09:29:11 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","content-length":"439","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.35:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.35","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/1/audio/volume","path":"/1/audio/volume","href":"http://192.168.178.35:1925/1/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                            kannst du was, mit der Fehlermeldung anfangen?
                                            Der 65OLED804/12 ist über Lan angeschlossen.
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131169
