      jomjol @Zwer2k last edited by
      @zwer2k Dazu könntest du einen Issue machen, dann geht das nicht unter. Aktuell wird dein Code nicht wirklich verwendet. Ich habe einige Änderungen gemacht, um PWM für die Intensität des Weißlichts zu machen. Mehr aber nicht.
      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lucifor1976
        Lucifor1976 @jomjol last edited by Lucifor1976
        Guten Morgen zusammen,
        ich habe seit gestern ebenfalls erfolgreich das Projekt mit unserem Wasserzähler umgesetzt.
        Der Gaszähler kommt heute drann da das Gehäuse noch gedruckt wird.
        Ich habe Deine Grundplatte etwas angepasst um sie mit Nanoband zu befestigen und habe dazu ein Remix erstellt.
        Ich hoffe das stört dich nicht.
        Dabei fällt mir ein: Wie habt Ihr die Stromversorgung realisiert, bei uns ist im Umkreis von 3 Metern vom Gas und Wasserzähler keine Steckdose.. zur Zeit liegt ein 10 Meter Kabel mit Dreifachsteckdose quer durch den Keller.. Das soll so aber nicht bleiben 🙂
        Lucifor
        BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Lucifor1976 last edited by
          @lucifor1976 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Mit einem USB-Netzteil in der nächstliegenden Steckdose und einem 5m USB-Kabel ...
          S S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            senior1418 @Lucifor1976 last edited by
            Wohl oder Übel habe ich jeweils einfache Aufputzsteckdosen montiert. Zwei für Drucksensoren der Heizkreise und 3 in Nähe Wasser | Gaszähler.
              Silversurfer 0 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              So sieht es auch bei mir aus.
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
                Hello Ihrs,
                ich habe heute erfolgreich den Gaszähler smart gemacht °°
                Es gibt jedoch ein Problem mit der 2 + 7 Erkennung, er macht gerne aus der 7 eine 2.. Kann ich irgendwie finetuning betreiben?
                Ich habe übrigens weißes Papier vor die LED geklebt um Spiegelungen zu vermeiden, wie man sieht leider mit mäßigem Erfolg 😕
                W Jens Meyer oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Wildbill @Lucifor1976 last edited by
                  @lucifor1976 Das wird die Spiegelung nach wie vor sein, die da einen Querstrich erzeugt und aus der 7 eine 2 macht. Da wirst Du um das Versetzen/Verdrehen der Kamera bzw. des Gehäuses nicht herumkommen. <solange machen, bis eventuelle Spiegelungen in einem Bereich sind, der unwichtig ist.
                  Gruss, Jürgen
                    Sammydk @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Ich habe mir ein 12 Volt 1,5 A Hutschienennetzteil in einer Unterverteilung eingebaut. Dann vor Ort jeweils ein Stepdownwandler vor jedem esp32 verbaut, da man diesen dann genau auf 5,1 Volt einstellen kann und die Leitungslänge dann nicht mehr so ein großes Problem darstellt. Als Leitung habe ich normales 4 adriges Telefon-Kabel bis zum Stepdown verwendet und dann für die letzten 15 cm ein USB Kabel an den StepD angelötet. Die Entfernung des Telefonkabels ist etwa 6 Meter bei mir uns läuft super. Sowohl für Wasserzähler als auch für Gaszähler.
                    G Dietmar
                    • Jens Meyer
                      Jens Meyer @Lucifor1976 last edited by
                      Hallo, ich habe mir die spiegelvariante für den gaszähler ausgedruckt. Nun habe ich eine Frage, was für ein Spiegel habt ihr da verwendet? Ich habe mir einen kleinen handspiegel gekauft der ist etwas 2 cm zu groß , was habt ihr da verwendet?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by
                        @jens-meyer ich habe mir zu einem kleinen Spiegel auch einen Glasschneider bestellt und das dann zu geschnitten.
                        Ok, ich habe gleich 2 Spiegel gekauft. Der 1. Versuch war trotzdem gut, auch wenn die Kante nicht 100% gerade war.
                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jens Meyer
                          Jens Meyer @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Danke für die info.. sowas habe ich mir schon gedacht… mit dem Glasschneider
                          Also passen würde da nix?muss man definitiv zuschneiden?
                            JoergH @Jens Meyer last edited by
                            @jens-meyer Ich habe mir einen passenden Spiegel gekauft...man muss etwas suchen, aber 50 mm passen dann schon, die Breite ist ja nicht so kritisch.
                            • oberfragger
                              oberfragger @Lucifor1976 last edited by oberfragger
                              @lucifor1976 Ja das mit den Spiegelungen kenne ich auch.
                              Ich hab mir per 3D Drucke eine Schablone gemacht und die auf dem Glas fixiert. Via Low-Tec könntest du ja mal eine Pappe ausschneiden und Probienen ob damit das Problem gelöst wird.
                              Musste aber etwas versetzt die Aussparungen machen, da die Kamera sehr dicht an den Zahlen ist.
                              https://www.thingiverse.com/thing:5430405/files
                              S Lucifor1976 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Sammydk @oberfragger last edited by
                                @oberfragger Ich habe zwar keinen 45° Spiegel gebaut, aber ich habe für die Ausleuchtung des Gaszählers den kleinen Kasten zwischen Zähler und Kamera mit Spiegelfliesen ausgekleidet. Habe ich vom AMAZO, sind genau so gut wie ein echter Glasspiegel, kann man aber mit einem Cutter Messer auf Maß bringen und wiegen nichts. Nachteil ich musste 10 Stück kaufen für 6,99 und nun kann ich mit 9 weiteren neue Projekte starten.
                                Sucht mal nach bei AMA nach "Spiegelfliesen, 10 Stück Spiegel Wandaufkleber, DIY Acrylic Wanddekoration Dekospiegel Rahmenloser, 15 x 15 cm"
                                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Jens Meyer
                                  Jens Meyer @JoergH last edited by
                                  @joergh
                                  Danke für den Tipp… gestern noch bestellt und heute schon da..
                                  Der passt auch von der Breite von 5 cm
                                  Da spar ich mir den Glasschneider..hehe
                                  • Lucifor1976
                                    Lucifor1976 @oberfragger last edited by
                                    @oberfragger
                                    Ich habe etwas papier über der LED und Pappe auf dem Zählerglas.. Beides hat nicht wirklich sinn.
                                    Die Spiegelungen sinf immer an den Zahlen und das versemmelt das Ergenis. Selbst wenn die LED Leistung auf 10 und weniger steht wird das nix, bei weniger als 6 LED LEistung geht sie erst gar nicht an.
                                    Ich frage mich an dieser Stelle wo genau die Spiegelungen herkommen, wenn ein "Diffusor" vor der LED ist, kanns die LED direkt ja net sein.
                                    Wieso hast du weisses Filament benutzt? Spiegelt das nicht noch mehr als grau oder schwarz?
                                    Ich hab leider gerade nur PETG in schwarz hier, das wird gläzend nach dem Druck und das hat sowas von gar nicht funktioniert.
                                    • BananaJoe
                                      @lucifor1976 ich habe gestern auch noch mal rumgespielt ... und es war alles schlimmer als vorher (ich hatte da eine Reflektion die zuverlässig das Erkennen einer 5 an letzter Stelle verhindert).
                                      Zunächst habe ich es mit einer Maske versucht - aus festen Papier zugeschnitten. Und mit einem Gewebeband beklebt welches Bühnentechniker benutzen um Reflektionen zu verhindern (hatte ich mal gekauft weil beim Beamer die Kante einer Deckenlampe immer einen Strich erzeugt hat).
                                      Hat nichts gebracht - weil die LED in der Tat einfach so hell strahlt das selbst drauf es refecktiert.
                                      Weil es meine Spiegellösung war und die Speigelung am Rand des Spiegels auftritt habe ich es dort abgeklebt - noch schlimmer, hey es ist ein Spiegel und die helle Seite von unter dem Klebeband reflektierte umso stärker.
                                      Letztendlich ergab das leichte verstellen des Spiegels Abhilfe (aka Positionsänderung) so das der Leuchtfleck nun weit genug weg ist.
                                        PeterHansen @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266 was für ein Netzteil nutzt Du in der Aufputzverteilerdose? Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, die ich direkt an 230V AC anschließen kann, mit Ausgang 5V für meine D1-Minis. Danke im Voraus !!!
                                        • Lucifor1976
                                          Lucifor1976 @PeterHansen last edited by
                                          @peterhansen
                                          Also ich hab mir das besorgt... klappt wunderbar...
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B0B5ZW4J72/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          • Z
                                            Zeiphyr last edited by Zeiphyr
                                            Hallo!
                                            Ich wollte Mal fragen ob jemand vielleicht eine Idee hat warum mir im iobroker unter Objekte mqtt kein Value von dem Wasserzähler angezeigt wird?
                                            238
                                            3411
                                            2008564
