    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @chiob314 last edited by
      @chiob314 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar Dann sind wir ja schon zu zweit. (danke mal bis hierher!!)
      Vielleicht gibt es ja noch von anderen Kollegen hier ein paar Ideen, was das sein könnte...
      function SendDate(): void {
          try {
              const date = new Date();
              const options: any = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
              const _SendDate = date.toLocaleDateString(config.locale, options);
              SendToPanel(<Payload>{ payload: 'date~' + _SendDate });
          } catch (err) {
              console.warn('function SendDate: ' + err.message);
      Das ist zumindest mal das Datum in der Mitte des Screensavers
      Die bekommt als Variable in config.locale ein de-DE und wandelt alles dann um. Eigentlich kein Hexenwerk...
        chiob314 @Armilar last edited by
        @armilar richtig. Ich hab mal statt der Variable config.locale direkt 'de-DE' eingetragen. Aber.....
        Auch mal mit ner anderen locale getestet. Keine Änderung.
          chiob314 @chiob314 last edited by
          @Armilar Problem gelöst! nodejs Update durchgeführt (ich war noch auf ner 12er Version.......)
          Jetzt ist alles schick.
          Armilar Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
              Thomas Braun Most Active @chiob314 last edited by Thomas Braun
              Und ich bekomme immer zuhören:
              Du immer mit deinem nodejs-Update-Geseiere...
              Das hat überhaupt nichts mit dem Problem zu tun!1!
              Ein aktuelles und korrekt installiertes nodejs ist die Grundlage für alles im iobroker!
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                "vor allem korrekt installiert" - denn "date.toLocaleDateString" gab es in der 12er auch schon... 😉
                Aber aktuell sollte es auch sein. Und Probleme, dessen Ursache man an an völlig anderer Stelle erwartet, lösen sich dann in Luft auf... So eine Laufzeitumgebung für Javascript ist halt auch nur ein Mensch... 😊 👍
                • Matzebhv
                  Matzebhv last edited by
                  Moin, ich wieder mit meinem neu aufgesetzten System 🙂
                  Habe die Chance genutzt und sowohl die Firmware als auch die Scripte auf aktuellen Stand zu bringen.
                  Das Panel funktioniert einwandfrei, allerdings wird das Log vollgeschrieben mit:
                  script.js.NSPanel.Panel1: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                  Ich kann den Fehler absolut nicht finden.
                  Tasmota, Firmware, Script und iOBroker aktuell.
                  Matze
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Matzebhv last edited by Armilar
                    @matzebhv sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Matze
                    Benutzt du eine Emulation oder das echte Panel?
                    Erste Vermutung: Der interne Sensor ist nicht im Tasmota-Template...
                    Hintergrund, es werden die internen Sensordaten (der benannte ist der Temperatursensor) ausgelesen und in Datenpunkte unter 0_userdata.0. geschrieben. Bei meiner Emu (die hat ja keine externen Sensoren) ist der Fehler völlig normal. Beim Original Panel allerdings nicht.
                    Nachfolgende Funktion (fast am Ende des TS-Scripts vor den Color-Funktionen) findest du folgende Funktion:
                    //------------------Begin Read Internal Sensor Data
                    on({ id: config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'SENSOR' }, async (obj) => {
                        try {
                            const Tasmota_Sensor = JSON.parse(obj.state.val);
                            await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                            await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                            await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
                            await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: Tasmota_Sensor.Time, ack: true });
                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true });
                            //await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true });
                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true });
                        } catch (err) {
                            console.warn('error with reading senor-data: '+ err.message);
                    //------------------End Read Internal Sensor Data
                    Kommentiere den vorletzten setStateAsync mal aus. Falls danach immer noch, den ESP32 Sensor eine Zeile danach.
                    Dann melden 😉
                    Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Matzebhv
                      Matzebhv @Armilar last edited by
                      @armilar Meld 🙂
                      Nein, ich benutze ein voll echtes Panel. Die Daten sind auch gerade unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature angekommen -> 23.2
                      Ich habe das trotzdem mal auskommentiert, hat leider nicht geholfen.
                          try {
                          } catch (err) {
                      -> script.js.NSPanel.Panel1: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                      • Armilar
                        @armilar Meld 🙂
                            try {
                            } catch (err) {
                        Kommando zurück...
                        Hatte das ebenfalls eben. Tasmota-Update. Das Panel ist im Safe-Boot. Geh mal unter der IP ins Tasmota und starte kurz das Panel durch. Dann sollte es wieder gehen
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                          im Tasmota 12.2.0 ist ein Bug
                          Matzebhv 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Matzebhv
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            im Tasmota 12.2.0 Updater ist ein Bug - Der zieht die 12.0.2 Version.
                            Hmm, angezeigt auf dem Panel wird die aktuelle Version -> Tasmota 12.2.0 by Theo Arends
                            • Matzebhv
                              @armilar Soll ich mal ein Downgrade versuchen? Oder ein Update von Hand?
                              • Armilar
                                Okay, dann sollte es okay sein. Der Fehler ist in der tasmota32-DE.bin.
                                tasmota32-nspanel.bin ist okay
                                • Matzebhv
                                  @armilar eigentlich noch ein wenig anders. Update auf die nspanel.bin 12.2.0 von heute ( die war vorher schon drauf ) -> Fehler vorhanden
                                  Downgrade auf die nspanel.bin 12.1.1 -> Fehler weg.
                                  Vielleicht hilft dir das.
                                  Matze
                                  • Armilar
                                    Matze
                                    Ist so... Im 12.2.0 (Patrick) wird der ESP-Sensor nicht mehr ausgelesen.
                                    Bitte für alle die ein 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_autoUpdate = true haben, bitte auf false setzen.
                                    Dann Downgrade auf 12.1.1 (Patricia)
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      @armilar
                                      Change-Log Tasmota 12.2.0
                                      • Command SetOption146 1 to enable display of ESP32 internal temperature
                                      Achtung: Änderung in Tasmota ESP32
                                      Also, falls folgende Warnung im Log auftritt:
                                      dann in der Tasmota Console
                                      SetOption146 1
                                      eingeben.
                                      Dann wird die ESP-Temperatur wieder gelesen.
                                        Wuschl last edited by
                                        Hallo, ich habe die manuellen Taster als Garagenöffner konfiguriert.
                                        Ich möchte gerne diese Zeilen so anpassen daß der Status des Garagentors mit 2 verschiedenen Icon angezeigt wird. Also "Garage offen" und Garage geschlossen"
                                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'garage-variant', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'gate', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                        ist das möglich?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by
                                          @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Ja, überhaupt kein Problem - sollte funktionieren...
                                          VG
                                            Wuschl @Armilar last edited by
                                            @armilar Super, was muss ich in den Zeilen ändern? Ich suche seit gestern Abend und bekomme es einfach nicht gebacken. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6635814
