    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Matzebhv last edited by Armilar
      @matzebhv sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Moin, ich wieder mit meinem neu aufgesetzten System 🙂
      Habe die Chance genutzt und sowohl die Firmware als auch die Scripte auf aktuellen Stand zu bringen.
      Das Panel funktioniert einwandfrei, allerdings wird das Log vollgeschrieben mit:
      script.js.NSPanel.Panel1: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
      Ich kann den Fehler absolut nicht finden.
      Tasmota, Firmware, Script und iOBroker aktuell.
      Matze
      Benutzt du eine Emulation oder das echte Panel?
      Erste Vermutung: Der interne Sensor ist nicht im Tasmota-Template...
      Hintergrund, es werden die internen Sensordaten (der benannte ist der Temperatursensor) ausgelesen und in Datenpunkte unter 0_userdata.0. geschrieben. Bei meiner Emu (die hat ja keine externen Sensoren) ist der Fehler völlig normal. Beim Original Panel allerdings nicht.
      Nachfolgende Funktion (fast am Ende des TS-Scripts vor den Color-Funktionen) findest du folgende Funktion:
      //------------------Begin Read Internal Sensor Data
      on({ id: config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'SENSOR' }, async (obj) => {
          try {
              const Tasmota_Sensor = JSON.parse(obj.state.val);
              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: Tasmota_Sensor.Time, ack: true });
              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true });
              //await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true });
              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true });
          } catch (err) {
              console.warn('error with reading senor-data: '+ err.message);
      //------------------End Read Internal Sensor Data
      Kommentiere den vorletzten setStateAsync mal aus. Falls danach immer noch, den ESP32 Sensor eine Zeile danach.
      Dann melden 😉
      Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matzebhv
        Matzebhv @Armilar last edited by
        @armilar Meld 🙂
        Nein, ich benutze ein voll echtes Panel. Die Daten sind auch gerade unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature angekommen -> 23.2
        Ich habe das trotzdem mal auskommentiert, hat leider nicht geholfen.
            try {
            } catch (err) {
        -> script.js.NSPanel.Panel1: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
        • Armilar
          @armilar Meld 🙂
              try {
              } catch (err) {
          Kommando zurück...
          Hatte das ebenfalls eben. Tasmota-Update. Das Panel ist im Safe-Boot. Geh mal unter der IP ins Tasmota und starte kurz das Panel durch. Dann sollte es wieder gehen
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
            im Tasmota 12.2.0 ist ein Bug
            Matzebhv 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Matzebhv
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              im Tasmota 12.2.0 Updater ist ein Bug - Der zieht die 12.0.2 Version.
              Hmm, angezeigt auf dem Panel wird die aktuelle Version -> Tasmota 12.2.0 by Theo Arends
              • Matzebhv
                @armilar Soll ich mal ein Downgrade versuchen? Oder ein Update von Hand?
                • Armilar
                  Okay, dann sollte es okay sein. Der Fehler ist in der tasmota32-DE.bin.
                  tasmota32-nspanel.bin ist okay
                  • Matzebhv
                    @armilar eigentlich noch ein wenig anders. Update auf die nspanel.bin 12.2.0 von heute ( die war vorher schon drauf ) -> Fehler vorhanden
                    Downgrade auf die nspanel.bin 12.1.1 -> Fehler weg.
                    Vielleicht hilft dir das.
                    Matze
                    • Armilar
                      Matze
                      Ist so... Im 12.2.0 (Patrick) wird der ESP-Sensor nicht mehr ausgelesen.
                      Bitte für alle die ein 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_autoUpdate = true haben, bitte auf false setzen.
                      Dann Downgrade auf 12.1.1 (Patricia)
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        @armilar
                        Change-Log Tasmota 12.2.0
                        • Command SetOption146 1 to enable display of ESP32 internal temperature
                        Achtung: Änderung in Tasmota ESP32
                        Also, falls folgende Warnung im Log auftritt:
                        dann in der Tasmota Console
                        SetOption146 1
                        eingeben.
                        Dann wird die ESP-Temperatur wieder gelesen.
                          Wuschl last edited by
                          Hallo, ich habe die manuellen Taster als Garagenöffner konfiguriert.
                          Ich möchte gerne diese Zeilen so anpassen daß der Status des Garagentors mit 2 verschiedenen Icon angezeigt wird. Also "Garage offen" und Garage geschlossen"
                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'garage-variant', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'gate', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                          ist das möglich?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by
                            @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ja, überhaupt kein Problem - sollte funktionieren...
                            VG
                              Wuschl @Armilar last edited by
                              @armilar Super, was muss ich in den Zeilen ändern? Ich suche seit gestern Abend und bekomme es einfach nicht gebacken. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
                                @wuschl
                                Sorry. hatte dich so verstanden, dass es schon bis auf die Icons funktionieren würde.
                                Zunächst einmal müssen deine Buttons zu Switches werden:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                                ansonsten kennen die nur an und aus und müssten gegenseitig verriegelt werden. Danach solltest du mit dem richtigen Switchmode auch Taster haben.
                                Mit SetOption114 1 entkoppelst du nun die physischen Relais von den Tastern
                                Die beiden Zeilen mrIcon1/2ScreensaverEntity von dir greifen nur entsprechende Zustände des POWER1 und POWER2 ab. Wird wahrscheinlich danach Switch1 und Switch2 sein. Musste eben unter mqtt.0. nachsehen wo die sind und entsprechend in den beiden Zeilen mrIcon1/2ScreensaverEntity umändern.
                                Den Garagentoraktor steuerst du dann über ein externes Blockly, JS oder TS in dem du Switch1 und Switch2 triggerst und entsprechend deinen Garagentoraktor informierst.
                                • Armilar
                                  @wuschl
                                  Falls davon schon etwas umgesetzt ist, dann schreibe kurz was bereits umgesetzt ist.
                                  Ansonsten evtl. ein kleiner Auszug der Datenpunkte im mqtt.0.
                                  Viele Wege führen nach Rom. Du hast aber noch nichts zur Umsetzung gesagt 😉
                                    @armilar Missverständnis. Die Taster funktionieren schon. Nur möchte ich die Icons im Screenserver mit dem Datenpunkten zum Zustand der beiden Garagentore benutzen. Also Garagentor offen, Icon "Garage-Offen", Garagentor geschlossen, Icon "Garage-geschlossen".
                                    Im jetzigen Zustand ändert nur das Icon die Farbe.
                                    • Armilar
                                      @wuschl
                                      Ach so... nee, da ist aktuell kein Icon-Wechsel in den beiden Buttons drin. Müsste noch implementiert werden. Ist aber auch kein Hexenwerk. Kommt demnächst.
                                      • Armilar
                                        @wuschl
                                        Wäre evtl. auch zur Darstellung von Fenstern, Türen, Schössern, etc. sehr interessant.
                                          @armilar Okay, dankeschön. Dann waren die Stunden suchen bis jetzt umsonst, dann werde ich warten.
                                          Andere Frage, ich habe 4 Seiten mit Beleuchtung, WLAN, Thermostat... alles hinbekommen. Nur mit den Rolläden bin ich gescheitert, da findet man auch nirgendwo ein Beispiel wie man das einsetzt. Welche Page muss man programmieren um das popupShutter zu bekommen?
                                          • Armilar
                                            @wuschl
                                            Du legst einen Alias vom Typ Jalousie an. Dann platzierst du den in einer cardEntities. Dort sollten die Buttons hoch/stopp/runter bereits funktionieren . Mit klick auf den Bezeichner wird das zugehörige popUp-Shutter (Detailpage) automatisch aufgeschaltet.
                                            Siehe auch hier in der Beschreibung:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6632030
