    • Damrak2022
      @mickym Du sagst es. Ich baue gerade die Pushover Nachrichten ein, wenn der Filter oder die Bürste gewechselt werden müssen.
      • Damrak2022
        @mickym Ich weiß das wir dann schonmal drüber gesprochen haben: Wie gesagt ich habe ja aus Versehen meine Übersichts Node gelöscht und die ist auch nirgends mehr vorhanden. Wenn ich nun meine ganzen Flows auf einmal exportiere und dann irgendwie das Dashboard lösche und wieder neu anlege. Ist dann beim Import meiner Flows meine Übersicht wieder weg, wahrscheinlich ja, oder?
        Aber es muss doch irgend eine Möglichkeit geben das wieder zu reparieren. Nur wie, ich habe da trotz ewiger Suche nichts gefunden.
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Einmal gelöscht ist es weg, sobald du Deploy - Übernahme geklickt hast. Alles in der Datei flows.json gespeichert und da kannst auch nichts mehr nur teilweise zurückladen. Du musst die Node halt neu erstellen - es gibt nichts zu reparieren - die Node ist einfach weg. Nachdem Du auch inzwischen soviel neu gemacht hast, würde ich Dir auch nicht mehr empfehlen eine alte Datei zu verwenden. Das ist doch nicht so ein Aufwand wieder eine neue Dashboard Gruppe oder Tab einzurichten.
          • Damrak2022
            @mickym Sorry, ich stehe auf der Leitung. Eine neue Dashboard Gruppe oder Tab bringt mir doch nicht die Übersichts Node zurück, welche im Dashboard ganz oben steht. Ich brauche doch praktisch ein komplett jungfräuliches Dashboard, was ich dann wieder mit Leben fülle.
            • mickym
              @damrak2022 dann kenne ich keine Übersichts Node - ich weiss nicht was Du damit meinst? Falls Du die base_ui Node gelöscht hast, wurde die automatisch wieder neu erstellt. Ich habe keine Ahnung was Du meinst.
              • Damrak2022
                @mickym Vielleicht drücke ich mich falsch aus. Wenn Du Node Red komplett neu installiert hast und zum erstmal das Dashboard Paket installierst ist als oberster Tab "Übersicht" zu sehen. Darunter aufgeklappt sind dann alle angelegten Tabs und Gruppen
                Die müsste hier sein:
                Bei mir fängt es durch mein Missgeschick mit Beleuchtung an
                • mickym
                  @damrak2022 Nein das ist nicht richtig - die Tabs sind alle auf einer Ebene. Du kannst doch einfach einen neuen Tab Übersicht erstellen und den nach oben schieben. - Aber alle Tabs befinden sich immer auf der gleichen Ebene - man kann die nicht schachteln. Mach einfach einen neuen Tab "Übersicht" und schieb den nach oben und dann ordnest Du die Gruppen wieder da rein. Also schieb Deinen Übersichtstab einfach nach oben.
                  Es gibt keine verschachtelten Tabs!!!!
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja, aber mit reinschieben ist da nichts. Ich kann da zwar einen Tab Übersicht hinsetzen, aber die anderen bleiben eigenständig und sind nicht unterhalb Übersicht, wie z.B bei Tab und Gruppe ist
                    • mickym
                      Nochmal das ging nie - DU kannst keine Tabs verschachteln. Es gibt nur ein flaches Menü im NR dashboard.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, gesehen ich muss praktisch die Gruppen neu da rein packen - Danke dir
                        • mickym
                          @damrak2022 Genau Du musst nur die Gruppen in diesem Tab neu erstellen und dann ggf. die Nodes wieder diesen Gruppen zuordnen. Oder Du nimmst vorhandene Gruppen und ordnest die einfach einem anderen Tab zu,
                          Du kannst die Gruppen natürlich auch mit der Maus in die Tabs verschieben.
                          • Damrak2022
                            @mickym Das scheint so nicht zu gehen.
                            Deswegen ist zwischen Übersicht und Beleuchtung ein Spalt
                            Übersicht = Tab
                            Beleuchtung = Tab
                            Flur, Bad, Kammer etc. = Gruppe
                            Und da ich einen Tab nicht unter einen Tab setzen kann, funktioniert das nicht.
                            Nach einem komplett neu aufgesetzten Dashboard gibt es zwischen Übersicht und dem nächsten auch keinen Spalt.
                            Suche noch nach einem passenden Bild:
                            • mickym
                              @damrak2022 Nochmal Du kannst keinen Tab unter einen anderen Tab schieben - aber eine Gruppe. Du kannst Du Gruppe Flur in Übersicht schieben oder öffnen wie im Screenshot und dem Tab Überblick zuordnen.
                              DU KANNST ABER KEINE TABS VERSCHACHTELN!
                              Schiebe eine Gruppe unter den Tab Überblick und Du hast keinen Spalt mehr. Der Spalt liegt daran, dass Du keine Gruppe dem Tab Überblick zugeordnet hast. Machs halt einfach.
                              • mickym
                                @damrak2022 Nochmals Tabs kannst Du nicht verschachteln. Ich verstehe nicht - wo das Problem ist - hier mal eine Demo für Dich erstellt:
                                • Damrak2022
                                  @mickym danke für die Demo. Ich probiere das Zuhause nochmal aus, weil das bei mir so eben nicht gelungen ist. Weitere Infos folgen.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Das Problem hat sich jetzt erledigt. Ich habe aber noch eine Frage zur Rückmeldung bei so einem Befehl:
                                    So wie es jetzt ist kann ich das zwar einstellen, aber wenn ich das z.B über die App ändere bekomme ich den Status nicht im Dashboard angezeigt. Mir ist nicht klar, welche Node ich da einfügen muss und wie ich sie konfigurieren muss.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Du musst halt die msg.payload in die drop-down Node einspeisen, die dem DropDown Befehl entspricht.
                                      Wie meist hilft die Hilfe zur Node. 😉
                                      Und wie immer ist natürlich ein Datenpunkt im iobroker derjenige, der Dir den Input liefern muss. Zur Sicherheit ggf. mit ACK=true. Du musst halt wie immer schauen, welcher Datenpunkt im iob Dir den gewünschten Status anzeigt. Die DropDown Node kann es ja nicht erschnüffeln. 😉
                                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Deswegen ist diese Frage schon mal falsch, da es nicht um eine Node geht, sondern wo denn NodeRed den Status denn her bekommen soll?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Also ich glaube ich habe das jetzt richtig konfiguriert, aber es gibt ein komisches Verhalten.
                                        Hier erstmal die Screenshots:
                                        Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.21.10.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.15.31.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.15.13.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.14.58.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.14.29.png
                                        Wenn die iobroker in Node mit der Dropdown Node verbunden ist, gibt der Sauger permanent einen Bestätigungston von sich, auch wenn er schon wieder auf der Ladestationen steht.
                                        Im Datenpunkt werden die unterschiedlichen Wischmodi mit Low (101), Medium (102) und High (103) benannt.
                                        Nur ein umschalten des Wischmodi sorgt nicht für eine Änderung der Anzeige im Dashboard.
                                        Also habe ich doch wieder irgendwo einen Fehler drin.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active last edited by mickym
                                          @damrak2022 Im Datenpunkt steht 203 und nicht 101, 102 oder 103. Desweiteren - wenn irgendwas piepst - vielleicht leitest Du die 203 dann wieder einfach durch und da protestiert Dein Staubsauger, weil er nur 101, 102 oder 103 versteht. Warum leitest Du den Status durch - das gibt doch NUR Endlosschleifen.
                                          Probiere erst mal aus - über den Admin im iobroker zu schalten und schaue, wo der
                                          Deshalb schalte im iob und erst wenn das funktioniert, machst Du das gleiche in NodeRed. Wenn Du eine 203 dahin schickst und Du sagst es gibt aber nur 101,102 und 103 - wie soll das denn funktionieren? -
                                          Wieso schickst Du dann 201,202 und 203????
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Nein, das habe ich falsch geschrieben 201 - 203 ist korrekt. Den Haken habe ich rausgenommen.
                                            Das mit dem testen im Datenpunkt hatte ich gemacht. Ich prüfe das morgen nochmal ausführlich. Erstmal danke.
                                            2368218
