    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Winni
      Winni @arteck last edited by
      @arteck Erwarten tue ich erstmal garnix. Ich habe die Frage aufgeworfen, weil mich das Thema interessiert und auch weil über das Thema "Status der 12V Batterie" eben hier geschrieben wurde. Also kein Stress 😉
        klausiob @theGrinch last edited by
        @thegrinch Guck mal hier von MUSASHI habe ich das, etwas ergänzt mit Aktualisierungsdatum und zusätzliche Infos. Einfach "justgage"-Widgets installieren.
        Bin noch nicht ganz fertig geworden. Statt der 2 sollte eigentlich eine 0 stehen, kriege ich aber nicht hin, Farbskala stimmt noch nicht. Links der km-Stand zeigt mir als Max an, was ich lt. meiner Versicherung fahren darf (sollte roter sein). Rechts wann ich nicht mehr per Remote darauf zugreifen kann. (Schaltet ja nach 168 Std. ab um die 12V-Batterie zu entlasten). Habe auch noch ein grafisches Overlay.
          Wolpertinger last edited by
          auf die Gefahr hin mich zu blamieren, aber ich kann keine Objekte im Adapter finden, die die Klima steuern außer Aus/Ein. Innentemperatur, Lenkradheizung, etc. kann ich nirgends sehen, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das nicht schon längst implementiert worden ist.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Wolpertinger last edited by
            @wolpertinger
            Gibt es (anscheinend) auch nicht. Oder @Newan ?
              Wolpertinger @FredF last edited by
               switch (tmpControl) {
                              case 'lock':
                                  this.log.info('Starting lock for vehicle');
                                  response = await vehicle.lock();
                                  this.log.info(response);
                                  break;
                              case 'unlock':
                                  this.log.info('Starting unlock for vehicle');
                                  response = await vehicle.unlock();
                                  break;
                              case 'start':
                                  this.log.info('Starting clima for vehicle');
                                  response = await vehicle.start({
                                      airCtrl: false,
                                      igniOnDuration: 10,
                                      airTempvalue: 70,
                                      defrost: false,
                                      heating: false,
              Also prinzipiell wird das in der eigenen Funktion für das Einschalten der Klimaanlage ja auch gesetzt (s.o. aus main.js). Es fehlt nur als einzelne Optionen oder kann ich das irgendwie innerhalb von ioBroker triggern? Das sollte ja nicht funktionieren.
                arteck Developer Most Active @Wolpertinger last edited by arteck
                @wolpertinger
                airCtrl: false,
                 igniOnDuration: 10,
                airTempvalue: 70,
                 defrost: false,
                heating: false,
                müsste der nicht airCtrl true sein ?? ich hab nur einen phev also kann ich die funktionen nicht nutzen.. müsstest du im source lokal mal testen
                der hat da ne debug ausgabe
                this.log.debug(JSON.stringify(response));
                setz den adapter mal auf debug und schau nach "Starting clima for" nachdem du es gesetzt hast..wsa der bestätigt
                die Daten punkte sind auch da
                • Newan
                  Newan last edited by
                  Grundsätzlich war es eingeplant oder fertig. Muss ich mir aber ansehen.
                  Eigentlich müsste Control.Start die clima aktivieren?
                  https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/2c6c8617a8f5efd3c695e058596a682472e42bf4/main.js#L561
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Newan last edited by
                    @newan
                    @Wolpertinger will die Temperatur der Klima regeln, dafür gibt es keine Datenpunkte
                    Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Wolpertinger @arteck last edited by
                      @arteck das mit dem False und True habe ich auch schon gesehen und mich sehr darüber gewundert, aber es funktioniert.
                      @Newan Genau, ich möchte die Temperatur, Lenkradheizung etc. gerne einzeln noch setzen können anstatt nur Start/Stop.
                      • Newan
                        Newan @FredF last edited by
                        @fredf AHH ok das hab ich dann nu auch kapiert. Schau ich mal bei
                          Wolpertinger @Newan last edited by
                          @newan Das wäre sehr cool, wenn man die Temperatur dafür individuell setzen könnte inkl. der Zusatzoptionen für Lenkrad-Heizung, etc.
                          So kann ich abhängig von der Außentemperatur der Wetterstation entscheiden, ob gekühlt oder geheizt werden soll und ggf. direkt mit Scheibe entschlagen usw., wenn ich nur eine Taste an meinem MDT Glastaster drücke. Das wäre super cool.
                          (Außerdem habe ich das auch schon meiner Frau angekündigt, weil ich dachte, dass das innerhalb von ein paar wenigen Minuten fertig in Blockly angelegt ist. 🤣 )
                            @Newan
                            der Adapter stoppt nach einem error..
                            um 4 uhr morgens gabs wohl einen Fehler
                            danach ging gar nix mehr
                              ich hab mal letzten update reingebastelt..und error count.. so kann man sich ne message schicken
                              @Newan hab dir ein PR gestellt
                                @Wolpertinger
                                kannst du mal Testen
                                aus meinem branch
                                https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                                einstellen und dann mit dem "start" knopp .. schauen ob der was schaltet
                                Homoran Newan ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                  @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  aus meinem brunch
                                  guten Hunger!
                                  • Newan
                                    Newan @arteck last edited by Newan
                                    @arteck Top schau ich mir an und merge das. Bin gerade was busy... wird aber wieder
                                      A Former User @arteck last edited by A Former User
                                      @arteck
                                      Hi, vielen Dank fuer deinen Brunch, hab mal getestet ( Ioniq5), leider bricht der Adapter mit Fehlermeldung ab, schau mal, denke das wird so nicht gehen..:
                                      Mit der App aufm Smartphone funktioniert alles wie gehabt.. also die Fehlermeldung von wegen Service not available .. mal wieder fuern ... du weisst schon.. wie bei Hyundai ueblich.. 😄
                                      2022-11-03 11:06:41.838  - info: bluelink.0 (1043039) Starting clima for vehicle
                                      2022-11-03 11:06:41.961  - error: bluelink.0 (1043039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                      2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                          at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700)
                                          at G.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                                          at Generator.throw (<anonymous>)
                                          at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                      2022-11-03 11:06:41.963  - error: bluelink.0 (1043039) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-479d-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                      2022-11-03 11:06:41.964  - info: bluelink.0 (1043039) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                      2022-11-03 11:06:41.965  - info: bluelink.0 (1043039) terminating
                                      2022-11-03 11:06:41.967  - warn: bluelink.0 (1043039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2022-11-03 11:06:42.514  - info: simple-api.0 (1176) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-11-03 11:06:43.020  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2022-11-03 11:06:43.021  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                      arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                        @ilovegym kenn ich nicht.. das muss aber vorher auch schon da gewesen sein..
                                        hat nix mit meiner Änderung zu tun..
                                        das sollte in version 2.2.0 abgefangen werden
                                        • Newan
                                          @arteck Änderungen aufgenommen. Wenn ihr freigibt werde ich die stable aktualisieren
                                            arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
                                            @newan ich habe den erro counter mal eben gerade auch noch in die Einstellungen.. bei mir ist der Wert 10 zu hoch..
                                            ich mach 24 auktualisierung am Tag also jede stunde.. dann würde der adater erst nach 10 stunden neu starten.. 3 reichen mir aus
                                            man kann es jetzt einstellen
                                            merge den mal eben bitte .. da gabs ne Überschneidung
                                            81.1k
                                            2269
                                            849612
