    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • GregorS
      GregorS @Thomas Braun last edited by
      pi@Promox-ioBroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      4.0.23
      pi
      pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      /home/pi
      [sudo] Passwort für pi:
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      Ok, sieht jetzt besser aus.
      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lucifor1976
        Lucifor1976 @GregorS last edited by
        Einen schönen guten Samstag.. 🙂
        Ich habe heute ein Problem mit Sourceanalytix
        Wir hatten heute Nacht einen mehrstündigen Stromausfall. Dieser war heute nacht um halb drei behoben.
        Heute sehe ich nun das bei den Analytix Auswertungen für Strom und Wasser falsche Daten berechnet werden.
        Bei Wasser zum Beispiel soll ich 507 m3 Wasser verbraucht haben und das um 11 Uhr.. 🙂 Wird heute wohl ein teuerer Tag.
        Bei Strom ebenfalls, witzigerweise hat er bei Strom DIe Daten von Donnerstag als Grundwert genommen und rechnet den Verbrauch von heute obendrauf...
        Wie bekomme ich das korrigiert?
        Strom:
        Wasser:
        Wasser:
          ManfredHi @Lucifor1976 last edited by
          @lucifor1976
          Ich hab auch gelegentlich dieses Problem.
          In meinem Logfile tauchen dann solche Einträge auf:
          Device reset detected for alias.0.Strom.Steckdosen.AVM.TV-Schlafzimmer store current cumulatedReading 301.182 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : -147.477)
          Ich beende dann SA, wechsle in den Administrator mode und stelle den Eintrag "valueAtDeviceReset" wieder auf den vorherigen Wert, der in Klammer angeführt ist). Nach dem STart vom SA passt es dann wieder.
          • Lucifor1976
            Lucifor1976 @ManfredHi last edited by Lucifor1976
            @manfredh-1
            Ich verstehe Deinen Lösungansatz, hilft mir leider nicht da die Rohdaten nicht falsch sind:
            Wasser:
            Strom:
            Hier sieht man schön den Stromausfall von Freitag 22:16 bis heute Nacht 2:00 Uhr.
            • Lucifor1976
              Ich habe den Wasserzähler nun neu eingerichtet.. ist nicht schlimm der Zähler ist erst seit zwei Tagen smart.. und die Verbrauchsperiode kommt erst noch, kann ich mit leben.
              Bei Strom möchte ich das nun aber nicht gerne tun, sonst sind die Daten der letzen zwei Jahre weg, was ich nicht will..
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                @Dutchman
                Besteht die Möglichkeit, das man SA um die Einheit Kilometer (km) erweitert?
                Immer mehr Fahrzeuge sind ja via ioBroker integrierbar. D.h. man könnte mit SA und einem sich ändernden Gesamt Kilometerstand, leicht via SA, entsprechende Fahrhistorien erstellen lassen.
                Was hälst du von der Idee?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Lucifor1976 last edited by
                  @lucifor1976 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  und was genau ist falsch, bzw wo liegt das Problem?
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan
                    Hätte ich auch Interesse dran... aber der Adapter analysiert Verbräuche.
                    Datenpunkte für km passt da irgenwie gar nicht rein
                    JB_Sullivan crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @FredF last edited by JB_Sullivan
                      @fredf sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Naja, ich verbrauche doch Reifen und Benzin/Strom 😂 😂 😂 Ne Spaß beiseite
                      Bei den Kosten könnte man ja €/km implementieren. Ob da nun Kilometer oder Wh / kwh / m³ oder sonst was hoch gezählt werden, sollte doch eigentlich egal sein.
                      Bei einem Kilometern Tracking DP sollte es ja ggf. noch einfacher sein, als bei den anderen Einheiten, da dort immer +1 hochgezählt wird und nichts umgerechnet werden muss - es sei denn irgend ein KFZ Datenpunkt gibt auch noch die Meter mit aus (z.B. 12000,50 km).
                        crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                        @fredf naja, Sinngemäß wird ein fortlaufender Zähler geloggt.
                        das Fahrzeug wurde ja dann "verbraucht" in Summe des Kilometerstands😁
                        theoretisch lässt sich ja die Unit zweckentfremden und wen es stört könnte die per alias umändern
                          Hallo.
                          Ich habe eine allgemeine Frage zu SA. Der Adapter ist ja wirklich voll super und extrem hilfreich. Aber lt. Github sind ja doch einige Probleme gemeldet bzw. Erweiterungen gewünscht worden.
                          Wie ist das mit der Weiterentwicklung. Wann kann man damit rechnen dass solche Fehler wie die falsche Berechnung der Summen wenn man den Betrag bei Earnings im ADapter ändert oder bezüglich der gewünschten zusätzlichen unterstützen Einheiten....
                          Soll bitte nicht falsch verstanden werden, ist absolut keine Kritik, mich interessierts einfach nur, weil ich den Adapter sehr viel in Verwendung habe.
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Das ist mein Problem, ich dachte es wäre aus dem Post ersichtlich gewesen.
                            Heute schon wieder, ich habe heute Wasser im von 650 tausen Euro verbraucht °° aha...
                            Ich weiss nicht welchen Datenpunkt ich in SA ändern muss, das der Fehler korrigiert wird.
                            Hier die in der DB gespeicherten Daten die an SA übergeben werden: Nix auffällig finde ich.
                            Dann plötzlich und völlig unvermittelt folgendes:
                            Das ganze passiert alle zwei drei Tage.. und ich habe keinen Schimmer warum und wie ich das korrigiert bekomme..
                            crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                              @manfredh-1 das wird noch eine Weile dauern,
                              da, soviel ich weiss, der Adapter komplett umgeschrieben wird, zusätzlich müssen die ganzen Issue und Wünsche auch noch mit eingearbeitet werden und so etwas geht nicht von heut auf morgen, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.
                              Ist ja auch nur ein Hobby😉
                                naja, zum einen kommen doppelt Einträge und zum anderen sind das 4 Stellen nach dem Komma.
                                schau mal auf den ganzen Tag bzw auch den Übergang zum Tageswechsel in der Datenbank, irgendwann muss ja ein Sprung sein
                                  guergen @Lucifor1976 last edited by guergen
                                  @lucifor1976 Was hast Du denn für eine Version geladen?
                                  Ich habe 0.4.14 (beta-Version)
                                  Bei mir habe ich die Möglichkeit,dass SA den Reset bemerkt:
                                  • M-A Hueb
                                    M-A Hueb last edited by
                                    ich nutze seit ca 2 Monaten den Adapter. Jetzt hatten wir zum 1.10 eine Preiserhöhung im Strom. Diesen habe ich engetragen und es wurde alle Werte mit diesem neu berechnet. Habe ich da was falsch gemacht?
                                    • Lucifor1976
                                      Lucifor1976 @guergen last edited by
                                      @guergen
                                      Hab ich nun auch installiert, ändert aber gar nichts..
                                      Einmal die Werte versaut, bleiben die Werte versaut.. Das ist echt ein riesen Manko an diesem Adapter..
                                      Auch das die Preisanpassungen immer auf alle Werte neu berechnet werden ist wenig schön, ich kenne niemanden der seine Stromperiode vom 01.01-31.12 hat.
                                      (Bei uns z.B 01.08-31.07) warum kann ich nicht für die neue Periode andere Preise definieren.. Naja, das nicht so schlimm, aber das ebendas (siehe Screenshots) passiert ist echt für den Eimer.. und dann passiert das noch für alle drei Zähler (Strom, Gas und Wasser)
                                        ManfredHi @M-A Hueb last edited by
                                        @m-a-hueb said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Falsch gemacht hast du da gar nichts. Dürfte ein Fehler drinnen sein. Bei mir war das auch allerdings habe ich bei mir den Fehler beim Einspeisetarif, den ich unter earnings habe. Im Github gibt es bereits einen Eintrag diesbezüglich.
                                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/625
                                        ManfredHi created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                                        open Falsche Berechnung bei Änderung des Tarifs #625
                                        • YunaKato
                                          YunaKato last edited by
                                          hier läuft seit einigen Wochen v0.4.14. Mitte letzter Woche gab es hier einen ca. 90 Minütigen Stromausfall.
                                          Am nächsten Morgen stellte ich bei den aktuellen Monatswerten negative Werte fest.
                                          Ok - ich hänge nicht an diesen Werten und wollte einfach zum nächsten Jahresanfang neu aufsetzten.
                                          Heute Morgen dann aber dies, die Wochenwerte wurde nicht durchgereicht bzw. zurückgesetzt. SA hat sich um 00:00:00 verabschiedet.
                                          2022-11-14 00:00:00.010 - info: sourceanalytix.0 (1680) Reset start values for : hm-rpc.1.OEQ1973129.2.ENERGY_COUNTER
                                          2022-11-14 00:00:00.031 - info: sourceanalytix.0 (1680) Memory values before reset : {"stateDetails":*** // Details gelöscht
                                          2022-11-14 00:00:00.013 - info: trashschedule.0 (3288) Scheduled restart.
                                          2022-11-14 00:00:00.038 - info: trashschedule.0 (3288) cleaned everything up...
                                          2022-11-14 00:00:00.186 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7804
                                          2022-11-14 00:00:00.203 - info: trashschedule.0 (3288) terminating
                                          2022-11-14 00:00:00.210 - info: trashschedule.0 (3288) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-11-14 00:00:00.359 - warn: sourceanalytix.0 (1680) State "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__OEQ1973129__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.meterReadings.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-11-14 00:00:00.420 - warn: sourceanalytix.0 (1680) State "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__OEQ1973129__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.meterReadings.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-11-14 00:00:00.533 - warn: sourceanalytix.0 (1680) State "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__OEQ1973129__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.meterReadings.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-11-14 00:00:00.561 - error: sourceanalytix.0 (1680) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2022-11-13.log'
                                          2022-11-14 00:00:00.563 - error: sourceanalytix.0 (1680) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2022-11-13.log'
                                          at Object.unlinkSync (node:fs:1772:3)
                                          at WriteStream. (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:140:28)
                                          at WriteStream.emit (node:events:525:35)
                                          at finish (node:internal/streams/writable:756:10)
                                          at finishMaybe (node:internal/streams/writable:741:9)
                                          at afterWrite (node:internal/streams/writable:506:3)
                                          at onwrite (node:internal/streams/writable:479:7)
                                          at node:internal/fs/streams:416:5
                                          at FSReqCallback.wrapper [as oncomplete] (node:fs:820:5)
                                          2022-11-14 00:00:00.563 - error: sourceanalytix.0 (1680) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2022-11-13.log'
                                          2022-11-14 00:00:00.568 - info: sourceanalytix.0 (1680) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                          2022-11-14 00:00:00.569 - info: sourceanalytix.0 (1680) terminating
                                          2022-11-14 00:00:00.570 - warn: sourceanalytix.0 (1680) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-11-14 00:00:00.572 - warn: sourceanalytix.0 (1680) State "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__OEQ1973129__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.meterReadings.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-11-14 00:00:00.670 - warn: sourceanalytix.0 (1680) State "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__OEQ1973129__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.meterReadings.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-11-14 00:00:00.715 - warn: sourceanalytix.0 (1680) State "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__OEQ1973129__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.meterReadings.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-11-14 00:00:00.904 - warn: sourceanalytix.0 (1680) State "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__OEQ1973129__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.meterReadings.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-11-14 00:00:00.948 - warn: sourceanalytix.0 (1680) State "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__OEQ1973129__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.meterReadings.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-11-14 00:00:01.021 - warn: sourceanalytix.0 (1680) State "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__OEQ1973129__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.meterReadings.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-11-14 00:00:01.063 - warn: sourceanalytix.0 (1680) State "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__OEQ1973129__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.meterReadings.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-11-14 00:00:01.077 - info: sourceanalytix.0 (1680) Reset start values for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                          2022-11-14 00:00:01.078 - info: sourceanalytix.0 (1680) Memory values before reset : {"stateDetails":*** // Details gelöscht
                                          2022-11-14 00:00:01.079 - warn: sourceanalytix.0 (1680) redis get sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.consumed.currentWeek.07_Sunday, error - Connection is closed.
                                          2022-11-14 00:00:01.081 - warn: sourceanalytix.0 (1680) get state error: Connection is closed.
                                          2022-11-14 00:00:01.084 - info: sourceanalytix.0 (1680) Reset start values for : shelly.0.SHSW-PM#8CAAB543884F#1.Relay0.Energy
                                          2022-11-14 00:00:01.097 - info: sourceanalytix.0 (1680) Memory values before reset : {"stateDetails":*** // Details gelöscht
                                          2022-11-14 00:00:01.097 - warn: sourceanalytix.0 (1680) redis get sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#8CAAB543884F#1__Relay0__Energy.currentYear.consumed.currentWeek.07_Sunday, error - Connection is closed.
                                          2022-11-14 00:00:01.156 - warn: sourceanalytix.0 (1680) Could not perform strict object check of state sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#8CAAB543884F#1__Relay0__Energy.currentYear.consumed.currentWeek.07_Sunday: DB closed
                                          2022-11-14 00:00:01.401 - error: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-11-14 00:00:01.402 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                                          Die Konfiguration der hier vorkommenden Steckdose "OEQ1973129" habe ich bewusst nie geändert. Zählerwerte speichern war nie gesetzt, warum auch. Gut, das sind nur Warnungen ...
                                          Irgendetwas ist aber bei Logfile-Wechsel um 00:00:00 Uhr passiert. Kennt das jemand ?
                                          Wie gesagt, ich hänge nicht an den Werten und setzte einfach wieder neu auf. Aber das verunsichert mich doch etwas .
                                            arnold last edited by arnold
                                            SA wurde am 02 November gestoppt ist jetzt falsch soll schon 20kWh statt 1,8 sein .
                                            habe SA gestoppt ,experten Modus eingeschaltet Wert geändert
                                            SA starten und ist alles wieder bei zurück
                                            Änderung in Tasmota Steckdose
                                            bringen auch nichts nur minus Zeichen
                                            wo soll ich das ändern ?
                                            1.0k
                                            2302
                                            1158135
