    5. Monat als Bedingung
    Monat als Bedingung
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
      Dieses eingedeutschte Zeugs erinnert mich fatal an ein deutsches VBA in Excel.
      "Wenn ... dann ... sonst"
      und - noch besser
      "für x = 1 bis 10 ... nächstes"
      da braucht man beim Lesen ein Beißholz.
      • I
        ionar last edited by
        Danke für die ganzen hilfreichen Antworten!
        Also müsste das Skript mit diesen Bedingungen dann ja laufen oder?
        Hintergrund ist, dass im Winter "Sonnig+bewölkt" nicht wirklich sonnig genug ist, damit beschattet werden muss.
          Homoran Global Moderator Administrators @ionar last edited by
          @ionar ich verstehe immer noch nicht, warum ihr unbedingt mit Listen arbeiten wollt.
          I haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            ionar @Homoran last edited by
            @homoran Weil ich nicht wusste, wie ich deins als Bedingung einbaue 😆
              @ionar sagte in Monat als Bedingung:
              falls aktuelle Zeit als Monat als Nummer <=4 oder aktuelle Zeit als Monat als Nummer >= 10
              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Habe ich etwas verpasst? Der generierte Code ist doch super kurz - wo ist das Problem damit?
                if ([5, 6, 7, 8, 9].indexOf((new Date().getMonth() + 1)) + 1 > 0) {
                Ich finde das sogar leichter zu verstehen (hat der TO ja direkt angepasst für Winter).
                Aber hier:
                  <variables>
                    <variable id=",g^U$HY6Nt@|S)Jbx`lZ">month</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="LVQRo5;55e$:qr7C|B`[" x="-312" y="788">
                    <field name="VAR" id=",g^U$HY6Nt@|S)Jbx`lZ">month</field>
                      <block type="time_get" id="N*}8@y=d27R6jq^PL=c/">
                        <field name="OPTION">M</field>
                      <block type="controls_if" id="di=z-NMxup=@@XdZt/=+">
                          <block type="logic_operation" id=";68kByEfgtLu?Nn;+T~Q">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_compare" id="Q7%5+-vR*V8MV2r?4+{G">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                  <block type="variables_get" id="$Qn?7I|Vr?=%[Q=VDE2w">
                                  <block type="math_number" id="+PAOo0XrfUI_x6#zJ)r=">
                                    <field name="NUM">5</field>
                              <block type="logic_compare" id="y/?1j/!_WV?kqMKZGoCp">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                  <block type="variables_get" id="ZcaJPCpi;j[v(S|6Ro?U">
                                  <block type="math_number" id="%97Gfdp=|e?CuN`e,Q`w">
                                    <field name="NUM">9</field>
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Monat als Bedingung:
                  Aber hier:
                  danke, mit var sogar noch einfacher!
                  am Handy unterwegs sind Blöcke so schwer zu zeichnen.
                  ich ehrlich gesagt nicht, zumal es ja wirklich über einen einfachen Zahlenvergleich geht.
                  pro Liste wäre es dass diese "beliebig" ausgestaltet und damit auch nicht einfache mathematische Regeln erstellt werden könnten.
                  Was IMHO mit duesem Beispiel aber nicht notwendig wäre
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                    In diesem Fall geht das sogar, weil der zu durchsuchende Bereich ein Intervall ist.
                    Ob das dann leichter zu lesen ist, lasse ich mal dahingestellt.
                    Schwieriger finde ich die Frage, ob Blockly denn auch von sich aus korrekt klammert.
                    Ich stoße in meinem Umfeld immer wieder auf Fehler, weil vergessen wurde dass ein UND stärker bindet als ein ODER.
                    Das ist in allen mir geläufigen Sprachen und z.B. auch in SQL so. Wenn man mal eine Klammer an der passenden Stelle vergessen hat, kommt's zu den kuriosesten Ergebnissen.
                    Mit RegEx stehe ich seit Jahren auf Kriegsfuß, aber ich könnte mir vorstellen dass es auch damit gehen könnte.
                    Oder mit einer JS-Funktion, die die Logik an anderer Stelle kapselt.
                    Das Blockly des TO finde ich schon recht ambitioniert.
                    Ich versuche, mich immer wieder auf ein Kernthema zu konzentrieren: Jeder Code muss auch irgendwann mal gewartet werden. Nicht selten denk man dabei: "Welcher Horst hat das denn verbrochen" .. um dann festzustellen: "Ups, ist ja mein eigener Code" 😄
                    Egal, Hauptsache der TO kommt damit zurecht.
                    OT: How To Write Unmaintainable Code 😄 😄 😄
                    Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Monat als Bedingung:
                      zumindest geht es deshalb so einfach.
                      da hatte ich noch nie Probleme, wenn man die Grundlagen der boolschen Algebra berücksichtigt.
                      da hab ich auch noch Probleme, aber ich kann kein Javascript 😢
                      deswegen gilt für mich auch nicht
                      weil ich immer verduche das Blockly so einfach und vor allem übersichtlich zu halten.
                      • Codierknecht
                        @homoran sagte in Monat als Bedingung:
                        Willkommen im Club. Lesen geht, aber viel mehr auch nicht 😞
                        • I
                          ionar @Codierknecht last edited by
                          Ich habe leider keine Ahnung vom Coding und es nur durch iobroker und Blockly ein bisschen verstanden 😳 😂
                          Dieses Skript zur Beschattung ist durch Probieren etc. entstanden. Funktioniert aber super für unser Haus.
                          Wenn im Kinderzimmer die Rolladen aufgehen, soll im Sommer beschattet werden, wenn DasWetter mind. "sonnig bewölkt" für die jetzige oder +1 Stunde vorhersagt. Aber vor dem Runterfahren 15min warten, weil es nicht direkt nach dem Öffnen wieder dunkel werden soll.
                          Wenn die Sonne um die Hausecke ist, dürfen sie wieder hochfahren. Veränderungen zwischendurch unterbrechen das Skript nicht, weil es den Datenpunkt "Beschattung_Osten" gibt.
                          Ich wollte es zuerst mit Shuttercontrol versuchen, aber das ist z.B. direkt weggefallen, weil die Beschattung durch manuelle Veränderungen beendet ist (Manu_Mode heißt es, glaube ich).
                            so hab ich es auch gemacht.
                            dafür überstimmt ein eigenes Skript häufig den "letzten Willen" der Bewohner und "korrigiert" die "falsche" Einstellung des Eingriffs beim nächsten Trigger
                            1371
