    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @xReactz last edited by
      @xreactz Das ist etwas komisch - könntest Du den Adapter einmal auf Debug stellen und dann im Log schauen, ob eine Reaktion auf die Änderung eines Wertes kommt?
      Danke!
      • X
        xReactz @SKB last edited by
        @skb
        Die Warn Meldungen bitte nicht beachten, die Werte verwende ich noch nicht somit kann das PY Skript noch nichts abfragen. Ist aber für deinen Adapter irrelevant da diese Datenpunkte nicht verwendet werden.
        • SKB
          @xreactz Initial States sind irgendwie leer. Und die Elements to be displayed stehen alle auf false.
          • X
            @skb
            Ok, habe die Elements to Display welche von mir benötigt werden mal manuell auf true gesetzt, dann hab ich endlich einen Ansicht ! 👍 😊
            Bei einem Instanzneustart ist jedoch wieder alles auf false.... Durch welchen Datenpunkt bzw. wie kann ich das beeinflussen bzw. das Problem lösen ?
              "lines": {
                "lines": {
                  "solar_to_house": true,
                  "grid_to_house": true,
                  "solar_to_grid": true,
                  "house_to_car": false,
                  "grid_to_battery": false,
                  "solar_to_battery": false,
                  "battery_to_house": false,
                  "house_to_custom0": false,
                  "house_to_custom1": false,
                  "house_to_custom2": false,
                  "house_to_custom3": false
                "style": {
                  "line_size": 4,
                  "animation_width": 8,
                  "animation": "4 12 4 12 4  100",
                  "animation_duration": 2000,
                  "animation_linecap": "round"
                "color": {
                  "solar_to_battery": "",
                  "solar_to_grid": "",
                  "solar_to_house": "",
                  "house_to_car": "",
                  "grid_to_house": "",
                  "grid_to_battery": "",
                  "battery_to_house": "",
                  "default": "#000000",
                  "house_to_custom0": "",
                  "house_to_custom1": "",
                  "house_to_custom2": "",
                  "house_to_custom3": ""
                "animation_colors": {
                  "house_to_car": "",
                  "default": "#ffce4a",
              "elements": {
                "elements": {
                  "house": true,
                  "production": true,
                  "grid": true,
                  "car": false,
                  "battery": false,
                  "custom0": false,
                  "custom1": false,
                  "custom2": false,
                  "custom3": false
                "style": {
                  "size": 2,
                  "circle_radius": 50,
                  "shadow": true,
                  "shadow_color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                  "rect_height": 100,
                  "rect_width": 100,
                  "rect_corner": 15
                "fill": {
                  "house": "",
                  "grid": "",
                  "production": "",
                  "battery": "",
                  "car": "",
                  "custom0": "",
                  "custom1": "",
                  "custom2": "",
                  "custom3": ""
                "color": {
                  "house": "#00b5dd",
                  "grid": "#61687a",
                  "production": "#ffce4a",
                  "battery": "#a1d343",
                  "car": "#c5902e",
                  "custom0": "#f20e40",
                  "custom1": "#f20e40",
                  "custom2": "#f20e40",
                  "custom3": "#f20e40"
              "fonts": {
                "font_src": "",
                "font": "sans-serif",
                "font_size_label": "12",
                "font_size_value": "14",
                "font_size_percent": "14",
                "font_size_unit": "14",
                "font_size_unit_percent": "14",
                "font_size_remaining": "14"
              "general": {
                "no_battery": true,
                "unit": "kW",
                "battery_animation": true,
                "type": "circle",
                "custom_type": "consumer"
              "icons": {
                "icons": {
                  "house": true,
                  "production": true,
                  "grid": true,
                  "car": false,
                  "battery": false,
                  "custom0": false,
                  "custom1": false,
                  "custom2": false,
                  "custom3": false
                "color": {
              "texts": {
                "texts": {
                  "consumption_text": true,
                  "production_text": true,
                  "grid_text": true,
                  "battery_text": false,
                  "battery_remaining_text": false,
                  "car_text": false,
                  "custom0_text": false,
                  "custom1_text": false,
                  "custom2_text": false,
                  "custom3_text": false
                "labels": {
                  "consumption": "Verbrauch",
                  "production": "Erzeugung",
                  "grid": "Netz",
                  "battery": "Batterie",
                  "battery_remaining": "Restzeit",
                  "car": "Auto",
                  "custom0": "",
                  "custom1": "",
                  "custom2": "",
                  "custom3": ""
                "color": {
                  "battery_remaining": "#000000"
              "values": {
                "values": {
                  "consumption_value": true,
                  "production_value": true,
                  "grid_value": true,
                  "car_value": false,
                  "car_percent": false,
                  "car_custom_percent": false,
                  "battery_value": false,
                  "battery_percent": false,
                  "custom0_value": false,
                  "custom1_value": false,
                  "custom2_value": false,
                  "custom3_value": false
              "custom_symbol": {
                "icon_custom0": "",
                "icon_custom1": "",
                "icon_custom2": "",
                "icon_custom3": ""
            • SKB
              @xreactz Ich denke, Du müsstest einmal die Datenpunkte, die von Dir verwendet werden, auf den Typ "number" ändern - zum Test vielleicht. Da wir ja hier mit nummerischen Werten arbeiten, wäre es hier von Vorteil, zu sehen, ob es am Datentyp liegt, wie @Latzi schon sagte (hatte ich vorher überlesen).
              Danke!
              • X
                @skb
                Hatte ich schon getestet, ändert leider nichts.
                Habe es jetzt nochmal probiert und alle Werte auf Datenformat "number" geändert und vorher die notwendigen Parameter auf true gesetzt und dann die Instanz neu gestartet. Leider dann auch wieder White Screen. Erst wenn ich wieder alles auf true setzte funkt. wieder alles.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @xReactz last edited by SKB
                  @xreactz Kommt denn im Log der Eintrag "Initial Values" mit Werten? Wenn nein, stimmt mit den Werten noch etwas nicht. Sollten die InitialWerte nicht gelesen werden können, liest der Adapter auch keine anderen Daten.
                  "Initial Values" kommt nur, wenn der Adapter im Debug läuft - als Hinweis.
                  • X
                    @skb
                    Ok --> Initial Values bleibt leer...
                    Welcher Datentyp soll verwendet werden bzw. wie sieht das bei euch/dir aus ?
                    Bei mir sind nun alle Datenpunkte welche verwendet werden so:
                      "common": {
                        "name": "PV-Anlage.PV-Power",
                        "role": "value",
                        "type": "number"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV-Power",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1666100495293
                    • SKB
                      @xreactz So in etwa sehen meine Testpunkte auch aus.
                        "common": {
                          "name": "production",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "ts": 1660116123043,
                        "_id": "0_userdata.0.Energiefluss_Test.production",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Welche Version des Adapters hast Du denn installiert? Die aktuelle von Github?
                      • X
                        @skb
                        Adapterversion 1.3.0
                        OK werde mal Versuchen die Modbus Datenpunkte ins System zu bringen und dann mit denen arbeiten. Hab mal meine Skriptdatenpunkte ident wie das Beispiel von dir aufgebaut, leider bleibt alles auf false und keine inital Werte.
                        Mal schauen wie es mit den neuen Datenpunkten läuft! Melde mich dann wieder.
                        Danke für deine Hilfe und den Adapter !!
                        • X
                          @skb
                          Habe nun neue Datenpunkte dank Modbusabfrage, nun funktioniert alles!!
                          Danke nochmals!
                          Jetzt wird sich um die VIS gekümmert 👍 😊
                            Torsten81 last edited by Torsten81
                            ich bräuchte auch mal Hilfe. Ich habe Probleme mit der Anzeige vom meinem Auto. Der Datenpunkt von meiner Easee Wallbox zeigt den KW Wert z.b so an 10.85000038 der Datenpunkt von meinem Wechselrichter der den Hausverbrauch anzeigt ist aber so 13590
                            daher gibt es scheinbar Probleme beim abziehen vom Hausverbrauch und im Energiefluss werden die KW von der Wallbox falsch angezeigt mit 0.01 KW. Hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt.
                            Hat da jemand einen Tip wie ich das gelöst bekomme?
                            Hab das ganze mit einem Alias Datenpunkt gelöst bekommen, den ich dann mit 1000 multipliziert habe. Jetzt passt die Anzeige.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Torsten81 last edited by
                              @torsten81 Danke für die Rückmeldung.
                              Ich dachte mir schon, das hier ein Fehler zwischen kW und W vorliegt.
                              Der Adapter arbeitet immer mit einem der Werte - somit sollten die Werte immer im gleichen Wertebereich sein.
                                Was vielleicht noch eine Idee wäre, wenn man das trennen könnte, bei der Anzeige des Hausnettoverbrauchs, ich habe das eingeschaltet. Ich möchte gerne das das Auto vom Hausverbrauch abgezogen wird, aber die zusätzlichen Verbraucher was bei mir zurzeit die Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine sind würde ich gerne im Hausverbrauch drinnen lassen.
                                  heinzie last edited by heinzie
                                  erst mal Danke für diesen tollen Adapter.
                                  Gibt es eine Möglichkeit, die Position der Schrift für den Wert tiefer zu setzen. Ab einer gewissen Entfernung verschwimmt das bei mir immer mit dem Symbol (altersbedingt 😊 ).
                                  Für mich wäre es auch hilfreich, wenn man die FETT setzen könnte.
                                  Gruss
                                  heinzie
                                    Meto304 last edited by
                                    @SKB mega Adapter und der Kaffee ist auf dem Weg
                                    möchte mich einigen Wünschen meiner Vorreder anschließen.
                                    Es wäre klasse, wenn man noch mehr als 5 vordefinierten Verbraucher hinzufügen könnte.
                                    Ich hatte dein Kommentar zur Symetrie gelesen und habe mir die Frage gestellt, ob es möglich wäre, die Verbraucher die vom Haus abgehen in einer kleineren Größe dazustellen? Dann könnte man mehr Verbraucher an ordnen
                                    Idee:
                                    Ob man den Wert der Prozentangabe kleiner darstellen kann.
                                    Kann man die Anzahl der Punkte oder Striche für die Engeriebeladung in Abhängigkeit zum Gesamtverbrauch machen kann?
                                    Beispiel: 10 Striche = 100% Hausverbrauch
                                    5 KWh Haus
                                    3 KWh PV = 60% a= 6 Striche
                                    1 KWh Speicher = 2 Striche
                                    1 KWH Netz = 2 Striche
                                    Wobei ich mir sicher bin, dass die bestimmt mit einem rissigem Aufwand verbunden wäre.
                                    Zum Schluss noch eine Idee 😬:
                                    Wäre möglich, sich den Tages Gesamtverbrauch generieren und anzeigen zu lassen?
                                    Für Netz, PV und Haus?
                                    Wünsche über Wünsche, Klasse Apdater, mach weiterso.
                                    vielen Dank
                                    Thomas
                                      ManfredHi last edited by
                                      @meto304 said in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                                      Idee:
                                      gute Idee bezüglich der Anordnung. würde mir auch so gefallen....
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        Ich arbeite aktuell an einer neuen Version, die Eure Anfragen nach und nach beinhalten wird.
                                        Allem voran: neue Verbraucher 🙂
                                        Ich bitte Euch noch um ein wenig Geduld.
                                        Vielen Dank im Voraus!
                                        M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          Meto304 @SKB last edited by
                                          @skb mega
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @SKB last edited by
                                            @skb 👍 gefällt mir! was ich schon alles versucht hab um was in der richting in iQontrol hinzubiegen...🤕
                                            bisher hab ich mir so beholfen:
                                            jetzt hab ich gerade in der readme das mit heizung gesehn. wäre für mich interessannt, da ich mit infrarot/strom die hütte befeuere. sind bei mir allerdings 10 kreise. da muss ich mir wohl was über aufzählungen/enums schnitzen.
                                            naja, bin ja grad erst am rumprobieren. wird schon werden... 🙂
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1183589
