Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit
@einstein67 Das sieht interessant aus. Wie ist das gemacht?
In Tasmota Bluetooth aktivieren und dann?
Gibt es da irgendwie eine Anleitung?
Ich habe ja mehrere ESP32 rumliegen und an den Sensoren soll es mal nicht scheitern. Zumal die ja scheinbar auch im Kühlaschrank funktionieren wenn ich das bei dir richtig deute. -
@planetkeane @Chaot Man muß nur die tasmota32-bluetooth flashen und in der BLE-Einstellung Bluetooth aktivieren.
Danach werden die Sensoren, aber auch Eqiva EQ3 Thermostate und die Xiaomi Waagen erfasst. Kein Pairing notwendig. Die Sensoren, TRV, Waagen senden die Daten und der ESP empfängt sie.
Das sieht im Normalfall dann so aus. Den Mac-Adressen kann man natürlich Alias-Namen zuweisen.Für all diese Daten legt der Sonoff Adapter eigenständig Datenpunkte an.
@einstein67 Danke, das probiere ich mal aus
@planetkeane bitte keine grundlosen Vollzitate
Hi, also ich nutze auch sowohl Homematic als auch Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.
Beide funktionieren bei mir sehr gut. Die Aqara sind bei mir einfach über das TI Board (früher über den Zigbee Stick von Conbee) eingebunden. Die Daten kommen zuverlässig. Der Sensor meldet alle Änderungen. Für mich eine passable und preiswerte Lösung. Der Unterschied bei Temp. und Feuchtigkeit zum wesentlich teureren Homematic ist bei ca. +- 0,5° und 5% Luftfeuchte.
LG
LEM -
@Einstein67 Ich habe jetzt einen ESP32 mit Tasmota32 Bluetooth geflasht.
BLE eingeschatet, es werden Geräte angezeigt. Aber was nun?Ich nehme an, dass ich noch irgendwelche Treiber für die Xiaomi Sensoren aktivieren muss?
Im Internet habe ich auch gefunden, dass man eine CFW flashen soll?
@planetkeane
ich glaube xiaomi sensoren (im speziellen aquara bei mir) nutzt zigbee und nicht bluetooth.
ich habe da auch den hub dazu und nutze den mihome adapter -
@planetkeane Welche Sensoren verwendest du??
https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/
Die Firmware von zB. Pvvx ermöglicht viel mehr Funktionen als die Originale, und dadurch eine bessere Batterielaufzeit.
@OliverIO Die Sensoren von Xiaomi nutzen Bluetooth. Die von Aqana Zigbee.
Welchen Hub hast du genau?@Einstein67 Ich habe wohl eine "Nachmache" vom LYWSD03MMC / ATC.
Mir ist aufgefallen, dass es kein Original ist. Möglicherweise liegt es daran. Ich bestelle mal einen originalen und schaue nochmal. Muss ich dann nichts weiter in Tasmota einstellen? -
@planetkeane sagte in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
Welchen Hub hast du genau?puh da fragst du was. es ist auf jeden fall ein original xiaomi gateway mit china-stromstecker. welche version der genau hat weiß ich nicht. ist ca 2-3 jahre alt.
er hat, bevor man die sprache umgestellt hat, auch schön chinesisch mit einem geredet. -
@oliverio sagte in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
Meiner quasselt auch chinesisch. Wo kann man das denn umstellen? Find da nix bei meinem Gateway.
In der App.
Aber auch hier schon sehr lange nicht mehr reingeschaut.
Aber nach einem Blick dort
In den Einstellungen gibt es Spache und Längereinstellungen
Ich habe Deutsch und China drin stehen.
Aber die App hat sich seit damals stark verändert.
Er weiß zwar wieviel Geräte ich habe, aber finden tu ich sie nicht mehr.
Es ist die xiaomi Home App auf ipad -
Ich habe Deutsch und China drin stehen.Das habe ich auch so.
Na eigentlich auch egal, die quäkt ja nur los beim Neueinrichten. Und das mach ich nie.
@einstein67 Danke für die Tips.
Eine Frage noch.
Wo kann man den Alias Zuweisen? Ich finde das nicht so richtig.Edit: Doch gefunden. Muss nur gut suchen......
@chaot Am einfachsten eine Datei: autoexec.bat erstellen
;-=Zuweisung der Namen=- ;Temps blealias A4C138...255=Auto blealias A4C138...225=Küche blealias A4C138...22F=WohnZi blealias A4C138...769=SchlafZi blealias A4C138...5AE=Bad blealias A4C138...814=Eingang blealias 582d34...3e6=KuehlSchr blealias a4c138...748=Außen blealias A4C138...D14=Res3 blealias A4C138...9DC=Res4 blealias A4C138...100=Res5 blealias A4C138...CFB=Res6 ;TRV - EQ3 ... blealias 001A22...997=hkkuk blealias 001A22...B17=hkga blealias 001A22...B40=hksz blealias 001A22...BE4=hkbz ;Waage blealias D03E75...A13=Waage
Sieht bei mir zB so aus. Und ins ESP32-Dateisystem hochladen. So bekommen die Geräte bei jedem Neustart die richtigen Namen.
@einstein67 Danke für den Tip.
Ich habe das, da ich nur 2 Sensoren habe erstmal als Rule umgesetzt.
Ist ja im Grunde das Gleiche.Rule1 ON System#Boot DO backlog BLEAlias A4xxxxxxxFC6=Cool A4xxxxxxxx0A=Temp2 endon
Kann ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit als Variable in ioBroker speichern?
Unter Sensors habe ich bisher nur folgendes gefunden{ "Time": "2022-10-26T12:16:22", "ATC6253a9": { "mac": "a4c1386253a9", "Temperature": 19.7, "Humidity": 66, "DewPoint": 13.2, "Battery": 93, "RSSI": -65 }, "TempUnit": "C" }
Edit: Hab es anstatt einem MQTT Adapter mit einem Sonoff Adapter realisiert. Da werden die Zustände direkt in Variablen gespeichert.
This post is deleted!
