    3. Einsteigerfragen
    4. HMIP Name händisch eintragen - gelöst
      Wagner last edited by Wagner
      Hallo Weite Welt - Ich habe wieder ein Problem mit meinem IoBroker-Adapter-hmip.0 - Mit einem Blockly möchte ich informiert werden, was mit zwei Türen so los ist. In den Türen habe ich Festerkontakte angebracht und am hmip.0...channels.1.windowOpen den Namen "Haustür"bzw. "Hoftür" handisch eingetragen, da dort orig. Name "windowOpen" eingetragen ist. Einen Tag später steht aber wieder "windowOpen" als Name und aus meinem telegram steht "Die windowOpen ist geöffnet."... der Witz ist, das Telegram wird gesendet obwohl als ObjectID Haustür/Hoftür steht.
      Was mache ich falsch?
      paul53 Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Wagner last edited by paul53
        @wagner
        Was passiert, wenn der Kanal 1 den Namen "Hoftür" erhält und anstelle von "Name" der "Kanalname" gesendet wird?
        @wagner sagte in HMIP Name händisch eintragen:
        Die geänderten Namen werden erst durch einen Browser-Refresh in Blockly sichtbar.
          Wagner @paul53 last edited by
          @paul53 ja, habe ich jetzt auch gesehen. Mein Problem ist aber, mein im Name des HMIP-Türkontakts vergebenen "Haustür" verschwindet irgend wann und es steht wieder WindowOpen....wie kann ich das vermeiden?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Wagner last edited by Codierknecht
            @wagner
            <hier stand Quatsch>
            Nimm nicht den Namen des Datenpunktes sondern "Gerätename".
            Den habe ich in der CCU gesetzt. Somit wird "Gaszähler" hier auch nie geändert.
            • Quarkmax
              Quarkmax @Wagner last edited by Quarkmax
              @wagner
              Der Name wird sicherlich von der HMIP-Cloud überschieben. Probiere mal statt Name -Gerätename-, denn bei Device steht ja deine Bezeichnung richtig
                paul53 @Quarkmax last edited by paul53
                @quarkmax sagte: Probiere mal statt Name -Gerätename-,
                Das wird nicht funktionieren, denn der HMIP-Adapter hat noch die Ebene "channels" dazwischen. Mit dem Kanalnamen sollte es aber funktionieren - oder wird der auch vom Adapter überschrieben?
                Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in HMIP Name händisch eintragen:
                  ... oder wird der auch vom Adapter überschrieben?
                  Jepp 😞
                    paul53 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Sicher? Es handelt sich nicht um den HM-RPC-Adapter, sondern um den HMIP-Adapter.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                      @codierknecht
                      Sicher? Nö!
                      Ich gehe aber mal davon aus, dass die sich sehr ähnlich verhalten.
                      Beim HM-RPC funktioniert Gerätename übrigens einwandfrei.
                      Auch bei meinem Rollladenaktor hängt noch ein "channel" dazwischen.
                      Versuch macht klug! 😄
                        paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                        @codierknecht sagte: Auch bei meinem Rollladenaktor hängt noch ein "channel" dazwischen.
                        Ich meine nicht den echten "channel", sondern den Ordner "channels", der kein Objekt ist und den es beim HM-RPC-Adapter nicht gibt.
                        @codierknecht sagte in HMIP Name händisch eintragen:
                        Das glaube ich nicht, denn der Name von Kanal 1 ist im Bild von @Wagner leer.
                        Ja, natürlich: HomeMatic(CCU) war die Vorlage für ioBroker.
                        • Codierknecht
                          Uuups, übersehen 😞
                            @paul53 Kanalname wird nicht vom Adapter überschrieben! Es funktioniert!!
                              @wagner sagte: Es funktioniert!!
                              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                              489
