      Wuschl @Armilar last edited by
      @armilar Super, was muss ich in den Zeilen ändern? Ich suche seit gestern Abend und bekomme es einfach nicht gebacken. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
        @wuschl
        Sorry. hatte dich so verstanden, dass es schon bis auf die Icons funktionieren würde.
        Zunächst einmal müssen deine Buttons zu Switches werden:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
        ansonsten kennen die nur an und aus und müssten gegenseitig verriegelt werden. Danach solltest du mit dem richtigen Switchmode auch Taster haben.
        Mit SetOption114 1 entkoppelst du nun die physischen Relais von den Tastern
        Die beiden Zeilen mrIcon1/2ScreensaverEntity von dir greifen nur entsprechende Zustände des POWER1 und POWER2 ab. Wird wahrscheinlich danach Switch1 und Switch2 sein. Musste eben unter mqtt.0. nachsehen wo die sind und entsprechend in den beiden Zeilen mrIcon1/2ScreensaverEntity umändern.
        Den Garagentoraktor steuerst du dann über ein externes Blockly, JS oder TS in dem du Switch1 und Switch2 triggerst und entsprechend deinen Garagentoraktor informierst.
        • Armilar
          @wuschl
          Falls davon schon etwas umgesetzt ist, dann schreibe kurz was bereits umgesetzt ist.
          Ansonsten evtl. ein kleiner Auszug der Datenpunkte im mqtt.0.
          Viele Wege führen nach Rom. Du hast aber noch nichts zur Umsetzung gesagt 😉
            @armilar Missverständnis. Die Taster funktionieren schon. Nur möchte ich die Icons im Screenserver mit dem Datenpunkten zum Zustand der beiden Garagentore benutzen. Also Garagentor offen, Icon "Garage-Offen", Garagentor geschlossen, Icon "Garage-geschlossen".
            Im jetzigen Zustand ändert nur das Icon die Farbe.
            • Armilar
              @wuschl
              Ach so... nee, da ist aktuell kein Icon-Wechsel in den beiden Buttons drin. Müsste noch implementiert werden. Ist aber auch kein Hexenwerk. Kommt demnächst.
              • Armilar
                @wuschl
                Wäre evtl. auch zur Darstellung von Fenstern, Türen, Schössern, etc. sehr interessant.
                  @armilar Okay, dankeschön. Dann waren die Stunden suchen bis jetzt umsonst, dann werde ich warten.
                  Andere Frage, ich habe 4 Seiten mit Beleuchtung, WLAN, Thermostat... alles hinbekommen. Nur mit den Rolläden bin ich gescheitert, da findet man auch nirgendwo ein Beispiel wie man das einsetzt. Welche Page muss man programmieren um das popupShutter zu bekommen?
                  • Armilar
                    @wuschl
                    Du legst einen Alias vom Typ Jalousie an. Dann platzierst du den in einer cardEntities. Dort sollten die Buttons hoch/stopp/runter bereits funktionieren . Mit klick auf den Bezeichner wird das zugehörige popUp-Shutter (Detailpage) automatisch aufgeschaltet.
                    Siehe auch hier in der Beschreibung:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                      @armilar Top. Danke, Funktioniert. Es wird es wird....🙃 😉
                      • Armilar
                        @wuschl
                        Ja, der Anfang ist aufgrund der gewachsenen Komplexität schon etwas schwierig. Wir versuchen alles so gut es geht zu beschreiben, aber manchmal bleiben Fragen, Features oder Anregungen...
                        Immer wieder gerne...
                        VG
                          Matze_HH last edited by
                          Guten Abend zusammen,
                          ich sitze seit Stunden vorm Rechner und komme einfach nicht weiter DAU 🙂
                          Habe auf meinem NSPanel Tasmota geflasht, vielen Dank an @haus-automatisierung für das gute Video.
                          Kurz zu meinem Problem:
                          Ich kann mit den beiden Buttons 2 Gruppen steuern ( An/Aus), aber diese Gruppe kann ich auch per Alexa bedienen, dann aktualisiert sich aber das NSPanel nicht.
                          Im alten Thread habe ich schon selbige Frage gefunden, aber die Antwort war für mich nicht verständlich 🙂
                          Gibt es eine einfache Anleitung, um das alles per Blockly zu realisierenß
                          Oder soll ich LOVELACE UI noch flashen? Macht dieser Schritt einiges einfacher?
                          Ich hoffe es erbarmt sich jemand, mir zu helfen...
                          Vielen Dank im Voraus!!!
                          K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kuckuckmann @Matze_HH last edited by
                            @matze_hh
                            Willkommen hier im Forum.
                            Kannst Du Deine Aussage "mit den beiden Buttons 2 Gruppen steuern ( An/Aus)" etwas genauer erklären?
                            Ich verstehe es so, dass Du auf dem Display noch die stock Fimware hast?
                            Wenn Deine Steuerungen über den ioBroker gehen, dann musst Du einen Payload zurück an das Panel schicken, damit dort die Schalter in der richtigen Stellung angezeigt werden.
                            Wenn ich mich recht erinnere, dann hat Matthias das in seinem Video auch kurz erklärt.
                            Einem Wechsel auf Lovelace UI wäre insofern ganz gut, da die Stock firmware von kaum noch jemandem genutzt wird, da du damit hier mehr Hilfe bekommst. Unabhängig davon, damit auf dem NSPanel die Schalter den richtigen Status haben, muss der ioBroker als zentrales Steuerungsinstrument dienen.
                            LG
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by
                              @matze_hh
                              Ja , Lovelece UI wird dir ne Menge mehr bringen, als die Original-Software. Die Frage wäre dahingehend, was dein Panel denn jetzt schon kann? Die Möglichkeiten mit LovelaceUI sind um ein vielfaches besser...
                                Matze_HH @Armilar last edited by
                                @armilar Guten Morgen, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe gestern begonnen die Lovelace Ui zu installieren, nach dem Video von @haus-automatisierung .
                                Aber sitze jetzt schon wieder eine Stunde am Rechner und nur Warnungen im Script. Hab alles schon mehrfach neu gemacht aber es ändert sich nichts zum positiven... habe eher noch mehr Warnungen 🙂
                                23.10.2022, 06:12:13.201	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                23.10.2022, 06:12:13.201	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:13.202	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                23.10.2022, 06:12:13.212	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                23.10.2022, 06:12:13.212	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                                23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                                23.10.2022, 06:12:19.132	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:19.132	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.134	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:19.134	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                                23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                                23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                                23.10.2022, 06:12:25.090	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:25.090	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.094	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                                23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:25.096	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:25.101	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.105	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                23.10.2022, 06:12:25.107	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                                23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                                23.10.2022, 06:12:30.993	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:30.993	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:30.997	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:31.002	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:31.007	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                23.10.2022, 06:12:31.009	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by Armilar
                                  @matze_hh
                                  Du hast "CustomSend" falsch benannt. Heißt bei dir "CostumSend"
                                  Edit:
                                  Dann fällt mir auf, dass du im Tasmota eine unzulässige FullTopic-Struktur verwendest. Siehe auch den Post von @TopGoal
                                  https://forum.iobroker.net/post/869323
                                  und direkt bei Tasmota beschrieben
                                  https://tasmota.github.io/docs/MQTT/
                                  Das solltest du zuerst korrigieren, da ansonsten keine korrekte MQTT-Verbindung zustande kommt. Danach den CustomSend in der neuen Struktur anlegen.
                                  Versuche es mal mit
                                  NSPanel/%topic%/%prefix%/
                                    @armilar
                                    Wie peinlich 🙂 Hoffe das bleibt jetzt bei der einen Peinlichkeit. Vielen Dank.
                                    Jetzt habe ich deutlich weniger Warnungen... Aber auch da fummel ich mich zu tode...
                                    Magst du dir das bitte nochmal anschauen?
                                    23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                    23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                                    23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:846:9)
                                    23.10.2022, 12:45:21.368	[info ]: javascript.0 (2143) Stop script script.js.NSPanel.Panel1
                                    23.10.2022, 12:45:21.447	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: compiling TypeScript source...
                                    23.10.2022, 12:45:22.357	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                    23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at ScreensaverDimmode (script.js.NSPanel.Panel1:608:17)
                                    23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:719:21
                                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
                                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
                                    23.10.2022, 12:45:22.445	[warn ]: javascript.0 (2143)     at InitDimmode (script.js.NSPanel.Panel1:660:12)
                                    23.10.2022, 12:45:22.445	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:730:1
                                    23.10.2022, 12:45:22.476	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:935:1
                                    23.10.2022, 12:45:22.478	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                                    23.10.2022, 12:45:22.478	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel.Panel1:1304:35)
                                    23.10.2022, 12:45:22.479	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:936:1
                                    23.10.2022, 12:45:22.479	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                    23.10.2022, 12:45:22.482	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: registered 12 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    23.10.2022, 12:45:22.548	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1193:99
                                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1:5:58)
                                    23.10.2022, 12:45:22.550	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel.Panel1:1268:35)
                                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1197:21
                                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                                    23.10.2022, 12:45:22.617	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                                    23.10.2022, 12:45:22.617	[warn ]: javascript.0 (2143)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1:5:58)
                                    23.10.2022, 12:45:22.618	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                    23.10.2022, 12:45:22.645	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                                    23.10.2022, 12:45:22.755	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                                    • Armilar
                                      @matze_hh
                                      Wird schon etwas angezeigt? Buchstabendreher können vorkommen 😉
                                      Zeige nochmal deine aktuelle Config und einen Blick auf mqtt.1.
                                      So wie ich das aktuell sehe, wird der Empfangskanal nicht korrekt ausgewertet
                                      Ein Blick auf stat und tele sollte dabei zeigen, ob STATUS0 und INFO2 vorhanden sind.
                                      Info2 und Status0 wird eigentlich mit Start des Panels versendet. Ansonsten kurz rebooten
                                      EDIT:
                                      die Meldungen: "Unexpected token u in JSON at position 0" dürften die einzigen bleiben die für einen Zeitraum noch erhalten bleiben. Durch die vielen Script-Starts ist das Abfragelimit bei github überschritten. Die Daten dürften aber bereits in 0_userdata.0 vorhanden sein.
                                        @armilar
                                        Vielen Dank für deinen Einsatz 🙂
                                        Das Display zeigt nur "Waiting for Content"
                                        • Armilar
                                          @matze_hh
                                          hatte ich mir schon gedacht:
                                          setzte mal tele hinter das NSPanel:
                                          mqtt.1.NSPanel.NSPanel.tele.RESULT
                                          Ich wette dann funktioniert es
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                            @armilar
                                            In dem Zusammenhang solltest du die beiden Schalter ein paar Zeilen tiefer ebenfalls auf mqtt.1. setzen:
                                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6632062
