    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
      @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
      so hätte ich es früher gemacht
      ja, weil das nicht ereignisorientiert arbeitet musst du da mit Schleifen arbeiten.
      Da musst du umdenken (was löst welche Aktion aus) und über Trigger auslösen.
      Edit:
      hab nochmal lange drüber nachgedacht. So anders ist dein Skript ja gar nicht.
      Auch du reagierst auf Änderung der ppv und prüfst dann den Wert mit einer (oder besser zwei verschiedenen) Vorgabe(n) um je nach Wert eine Aktion auszuführen.
        WilliKlein @paul53 last edited by
        ich habe den oberen Befehl
        setze shelly nicht, der ist nirgends drin bei mir
          setze shelly nicht
          @paul53 hat das Blockly wieder hochoptimiert.
          shelly ist dort eine selbst erstellte Variable.
          in dem Moment, wo du diese Variable erstellst, gibt es auch den Block setze dazu.
            WilliKlein @Homoran last edited by
            sieht jetzt so aus, jetzt fehlt mir < >
              fehlt mir < >
              der Vergleich ist ein teil der Logik
                paul53 @WilliKlein last edited by
                @williklein sagte: sieht jetzt so aus
                "ppv" ist das Shelly-Relais und "deviceModel" der Solarertrag?
                  crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 ich geh davon aus, das immer noch der Stand hersct auf den ich zu Beginn hingewiesen hatte
                  @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                  das du dein Grundsätzliches shelly Problem denn schon gelöst?
                  siehe anderer Thread
                    WilliKlein @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Ich habe das Protokoll umgestellt, ob das Problem damit gelöst ist ?? weiss ich nicht.
                    als > 3000 habe ich, aber falls < 2800 fehlt mir nun.
                    Homoran paul53 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      meinst du das sonst falls?
                      das musst du über das Zahnrad aktivieren indem du da drauf klickst und dann im popup von links untercdas rechte falls ziehst.
                      @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                      meines Wissens ist ppv der solarertrag. devise model kenne ich icht.
                      Die Datenpunkte habe ich noch gar nicht angesehen, erst mal das Gerüst
                        paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                        @williklein sagte: > 3000 habe ich
                        wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet es unter "Trigger".
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
                          @williklein du musst jetzt den richtigen Datenpunkt wählen für deinen Trigger
                            ich habe jetzt die Datenpunkte in den Objekten drin.
                            Könnt Ihr mir jetzt weiter helfen. das sieht ja jetzt so aus.
                            crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @williklein du musst deine Datenpunkte anpassen, siehe https://forum.iobroker.net/post/875655
                              deinen shelly findest du dann unter shelly.0.xyz.Relay0.Switch
                                Die Variable shelly muss mit dem Wert des Schelly-Datenpunktes "Switch" initialisiert werden.
                                Muss der Trigger-Datenpunkt nicht "ppv" sein?
                                Der Regler hat kein Hysterese, denn es fehlt die Abfrage "sonst falls Wert < 2800", wobei Wert unter "Trigger" zu finden ist und keine selbst erstellte Variable sein darf.
                                  ich habs immer noch nicht verstanden, wie die Sachen zusammenhängen.
                                  Wenn der Wert (ppv) vom Growatt > 3000 ist
                                  dann Shelly (switch) on.
                                  wenn < dann switch off
                                  DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @WilliKlein last edited by
                                      @williklein sagte:
                                      wenn < 2800 dann switch off
                                      Damit beträgt die Hysterese 200 W (3000 - 2800).
                                      Ich exportiere mal das Blockly. Du musst nach dem Import nur noch die Datenpunkte austauschen.
                                       <variables>
                                         <variable id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="k)@FiWDGHXsZ,SHM}1zS" x="300" y="-111">
                                         <field name="VAR" id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</field>
                                           <block type="get_value" id="MfV3iIf5#Fx*F#SPbAd`">
                                             <field name="OID">shelly.0.dev2.Relay0.Switch</field>
                                           <block type="on_ext" id="_f?n?9+^x32}4r=j(lF0">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="Bbh1E/},e./{_Yf3_;px">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV-Leistung</field>
                                               <block type="controls_if" id="5^_]~A*IAxXr.+z+,O|g">
                                                   <block type="logic_compare" id="9@jz$j=TVGPXYwK_N1tl">
                                                     <field name="OP">GT</field>
                                                       <block type="on_source" id="3O1($TjuU2zLP#.u6(]l">
                                                       <block type="math_number" id=")G`AERK`8@25wu`}x;HJ">
                                                         <field name="NUM">3000</field>
                                                   <block type="variables_set" id="eb+o#xx@Yv#zEjH3[c8,">
                                                       <block type="logic_boolean" id="^9S9/{$K~z:7}vXy+vXd">
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="Hk1ghg;eIF}mNq~qg2$N">
                                                     <field name="OP">LT</field>
                                                       <block type="on_source" id=";GgYm,hYSX3/.3FCVqb^">
                                                       <block type="math_number" id="`=4-0(|xgYJ{WIg_dctO">
                                                         <field name="NUM">2800</field>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="variables_set" id="SDx9dFe8-XqT~?PP,265">
                                                       <block type="logic_boolean" id="^aFhyq!(ta2DJm$2qCtt">
                                                   <block type="controls_if" id="9q!Zk#Vc?c9EX$:Z9zUK">
                                                       <block type="logic_compare" id="43Vu=|/wYh`tM*c*dc-J">
                                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                                           <block type="variables_get" id="*xID|?TLTij`-[+2G4K[">
                                                           <block type="get_value" id="}|Y8Zi|6j(ivB?Z+tt}8">
                                                       <block type="control" id="12N5$JSuj7~#-O,zt39W">
                                                           <block type="variables_get" id="P@N|PbiTOZ:Bo}3[.)SG">
                                        WilliKlein @paul53 last edited by Homoran
                                          <variables>
                                            <variable id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</variable>
                                          </variables>
                                            <field name="VAR" id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</field>
                                                <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch</field>
                                                <value name="OID0">
                                                    <field name="oid">growatt.0.1030054.devices.DFK0BKD00C.historyLast.ppv</field>
                                                    <value name="IF1">
                                                            <field name="NUM">3500</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                          WilliKlein @WilliKlein last edited by
                                          @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                          ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
                                          • DJMarc75
                                            @williklein @paul53 hat Dir ein Blockly geschickt.... was willst Du denn warum zurückschicken ??
                                            220
                                            19002
