    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
      basti2022 @Homoran last edited by basti2022
      meinst du so ?
      Jetzt muss ich doch noch "wahr" und "falsch" gegen "true" und "false " als Text tauschen oder ? Weil die "Systemvariablen" ja so heißen oder ?
        Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
        @basti2022 sieht brauchbar aus. jetzt hast du aber auch alles angepasst 🙂
          hast du meine korrektur gesehen ? Habe noch Text hinzugefügt
            @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
            nein! ich sehe mir üblicherweise gelesene Posts nicht noch ean.
            @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
            was für Systemvariablen?
            wenn du die Zustände meinst ist true=wahr und false=falsch.
            läuft es denn immer noch nicht?
            was wirft der debug aus?
              Danke!!
              jetzt geht es, die Telemetriedaten der Steckdose waren noch auf den Standartwert von "300" gestellt ->jetzt auf "10".
              Allerdings hattest du recht der Wert von 5w schwankt zwischen 4-5w also geht sie immer wieder aus ^^ .
              Also hab ich den wert auf 4w angepasst. oder besser wären größer als 0 und der zweite wert =0
              Mit Systemvariblen meine ich zb. die Werte (Kennzeichnung 2) im zweiten Screenshot. Hat sich damit aber wohl erledigt.
                basti2022 @basti2022 last edited by
                @basti2022
                wie kann ich das ganze jetzt noch erweitern. Möchte den Einschaltpart noch gerne mit der Astrofunktion erweitern. Das ganze also mit "und" - Verknüpfen.
                  heisst was?
                    Das das Licht nicht nur angeht wenn last auf der steckdose ist, sondern es auch schon dunkel ist. Also das beide Ereignisse eingetreten sind.
                    Und wenn es wieder hell wird dementsprechend aus geht.
                    Homoran David G. N B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      und wenn es dunkel wird während bereits Last auf der Steckdose ist?
                      klingt nach zwei separaten Teilen mit unterschiedlichen Triggern.
                      • David G.
                        David G. @basti2022 last edited by David G.
                        @basti2022
                        Dann musst du deinen Trigger durch den Astrotrigger ersetzten.
                        Im Vergleich dann anstatt "Wert" "Wert von Objekt ID" in die Lücke schieben.
                        Zudem brauchst du je einen Trigger für hell und dunkel. Um nicht alles doppelt zu machen würde ich mit einer Funktion arbeiten.
                        Edit:
                        Beim zweiten Trigger dann Sonnenubtergang oder was du möchtest. Vergessen abzuändern.
                        Eidt 2:
                        Wenn auch sonst tagsüber geschaltet werden soll wie gehabt behalte deinen alten Trigger und schiebe auch da die Funktion rein.
                          Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                          @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                          nein, er muss erweitern und zusätzlich noch den Astrotrigger nehmen, wenn er es so meint wie ich denke.
                          • David G.
                            David G. @Homoran last edited by
                            War mir dann auch aufgefallen, siehe Edit 2.
                            @basti2022
                            Einfach rumprobieren und klicken.
                            Die meisten Bausteine erklären sich von selber.
                            Zumindest für simple Vorhaben.
                            So lernt man nach und nach alles kennen.
                            So Sachen wie Funktionen (in meinem Beispiel) erklären sich wenn man dann das ein oder andere probiert und verstanden hat dann aicu von selber.
                            Wir helfen aber natürlich immer gerne weiter.
                            • N
                              Nordischerjung @basti2022 last edited by
                              @basti2022 so als Idee
                              Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
                                @nordischerjung da fehlt auch noch dass bei Sonnenuntergang und bereits vorhandener Last an geschaltet wird
                                • N
                                  Nordischerjung @Nordischerjung last edited by
                                  @nordischerjung deshalb schrieb ich ja, nur ne Idee. Den Rest muss er dann halt selber noch anpassen und erweitern
                                    basti2022 @Nordischerjung last edited by
                                    @nordischerjung
                                    Das mag ja für euch Profis alles einfach sein, für einen Anfänger ist das eher schwierig.
                                    Dieses Programmierende denken fehlt mir noch.
                                    Außerdem ist das mit dem testen ja auch nur bgrenzt möglich.
                                    B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Bertman2000 @basti2022 last edited by
                                      @basti2022 mir ist es jetzt noch nicht ganz klar. Muss es jetzt dunkel sein UND Last auf der Steckdose sein, oder wenn es entweder Dunkel ist ODER Last auf der Steckdose ist? Also Tagsüber auch Licht oder nur nachts wenn Last auf der Dose
                                        @basti2022
                                        Probiers mal so... - ist gleich 1W Hysterese eingebaut
                                          das kann man lernen, kommt mit der Zeit.
                                          Aber vorher muss man sich erstmal selber strukturiert klarmachen was überhaupt wann und wie passieren soll.
                                          also:
                                          @bertman2000 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                                          darauf wollten wir dich in den ersten Antworten hinweisen.
                                            Ich fasse nochmal zusammen was ich am Ende haben möchte, da es ja noch unklarheiten gibt.
                                            1. Grundsätzlich Licht an wenn die Steckdose last bekommt und es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
                                            2. Wenn es bereits dunkel ist Licht an und wenn es dann wieder hell wird Licht aus .
                                            5659
