    3. Einsteigerfragen
    4. Verhalten Shelly und Echo / Alexa
    • Heimweh
      Heimweh last edited by
      Ich möchte mal in die Runde fragen meine Shellys sind über den Shelly Adapter (MQTT) in Iobroker eingebunden und mittels dem IOT Adapter Alexa gesteuert.
      Ist es bei euch auch so dass man zuerst "Alexa XY an" - und dann um die Helligkeit zu ändern "Alexa XY 80%" befehlen muss? Ich bilde mir ein - das es einen Weg gab, eine ausgeschaltete Lampe direkt mit "Alexa XY 80%" einzuschalten direkt auf die gewünschte Helligkeit - ohne sie vorher an zu befehlen.
      Ich habe mir auch schon einen Blockly Adapter gebastelt der dies übernimmt - aber bei knapp 20 Shellys ist das schon ein Aufwand. Geht das nicht anders?
      Cinimod da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Heimweh last edited by
        @heimweh
        Um welche Shellys handelt es sich denn ?
        Hast du den "on/off Datenpunkt" an iot weiter gegeben oder nur den "dimm Datenpunkt"? oder beides ?
        Ich habe nur den dimmbaren Datenpunkt im iot, dort kannst du festlegen auf was er stellen soll wenn du nur "an" sagst. Kann auch direkt einen prozentualen Wert nennen, und bei aus stellt er den wert dann halt auf null, logischerweise dann ohne den "on/off" Datenpunkt auszuschalten, den hat er ja nicht mit drin.
        Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Heimweh
          @cinimod - Ich hatte beide datenpunkte drin. Werde das heute mal testen... Wäre ja der Hammer wenn es "nur" daran gelegen hätte....
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Ach so - habe ich überlesen, dass Du den Shelly Adapter nutzt. - Deswegen vorherigen Beitrag gelöscht.
            • Heimweh
              Heimweh @Cinimod last edited by
              @cinimod - Nachtrag: Ich habe (jeweils viele) Dimmer, Dimmer 2, RGBW die es betrifft. Dann noch ein paar 2CH und 1CH für dies und das....
              • da_Woody
                da_Woody @Heimweh last edited by
                @heimweh hmm, habs gerade mit dem RGBW in der dusche getestet. meine frau hat gerne eine andere farbe beim duschen.
                wenn ich sage: "alexa dusche blau" werden die led in blau aufgedreht mit dem letzten helligkeitswert.
                wenn ich sage: "alexa dusche mit 50%" wird das ding eben mit den 50% eingeschalten mit dem letzten farbwert.
                mag daher kommen, daß ich den shelly skill bei alexa verwende und nicht über iot einen umweg mache.
                • Heimweh
                  Heimweh @da_Woody last edited by
                  @da_woody - das ist ein interessanter Ansatz! Den Skill werde ich mal testen! Aber ist es nicht so dass man Dein MQTT mehr aktivieren kann? Ich meinte das steht in der Shelly Konfiguration? ich habe die Shellys auch in (wichtigen) Lichtszenen angelegt - darauf kann ich nicht verzichten.....
                  • da_Woody
                    @heimweh ich verwend bei mir fast alles mit COAP. sollte aber egal sein, die DP sind ja die gleichen. nebenbei auch alles notwendige als alias.
                    Dein? Kein?
                    • Heimweh
                      @da_woody - kein MQTT. Da steht:
                      WARNING: If you enable MQTT - actions via Cloud connection will be disabled!
                      Ist das dann mit COAP auch so oder hast Du die Shellys gar nicht eingebunden im Iobroker?
                      BananaJoe da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Heimweh last edited by BananaJoe
                        @heimweh Also mein Shelly 2.5 sendet per MQTT an einen Mosquitto UND wird per Alexa über den Shelly Skill + Shelly Cloud gesteuert / Ist also in der Shelly App
                        Öhm, doch nicht .... war doch per COAP mit dem Shelly-Adapter
                        • da_Woody
                          @heimweh sorry, bin da grad am umbau von meinem FTP-server...
                          klar, die gen1 geräte haben nur cloud zugang über coap. ist bei den gen2 anders, da tuts mit MQTT.
                          klar hab ich die shellys im ioB.
                          0 ist coap instanz, 1 ist mqtt.
                          wie sollte ich denn sonst alias machen?
                          versteh aber erst jetzt anscheinend was du mit den lichtszenen meinst. hast du die in der app angelegt? da verwend ich nur sehr wenig. den rest mach ich mit smart-control und auch einmal über rules in den scripten.
                          • Heimweh
                            @da_woody - ich hab mir nun folgendes überlegt: Ich werde alle Shellys über coap in den Shelly Adapter einbinden und dann mal schauen wie das Verhalten dann ist. Vor ein paar Monaten hab ich das schonmal getestet - aber da wurde ein "detached Switch" nicht an Iobroker übertragen (Shelly RGW2)- also ein Taster an den Shelly angeschlossen der nicht den entsprechenden Shelly schaltet sondern eine komplett andere Funktion bekommen hat. Deshalb bin ich wieder zurück zu MQTT (mit dem Shelly Adapter).
                            Ich habe auch nochmal versucht nur den Brightness Datenpunkt im IOT Adapter anzulegen und mit der Einstellung "Aus oder An? bei XX%) gespielt - auch mit beiden Datenpunkten (Switch + Brightness) führte das nicht zum gewünschten Ergebnis.
                            Mein Wunsch wäre (ohne zusätzliche Skripte) meiner Alexa zu sagen "Alexa Stehlampe 80%" - und dann soll die Lampe angehen und direkt auf 80% Brightness - ohne den Umweg vorher "Alexa Stehlampe" an.
                            Falls das so bei irgendjemand so funktioniert wäre interessant wie das konfiguriert ist. Der Alexa Skill setzt ja die Cloud voraus - das würde ich gerne umgehen und es mit dem IOT Adapter lösen....
                            da_Woody BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @heimweh sagte in Verhalten Shelly und Echo / Alexa:
                              dann bin ich raus...
                              • BananaJoe
                                @heimweh pfffftttt ... es ginge auch die Shellys mit Tasmota zu flashen ...
                                Tasmota kann nativ die Lampe simulieren (Hue = Lampe, Belkin = Steckdose)
                                Dann ein "Alexa, suche Geräte" und das ganze wird an ioBroker vorbei direkt von den Alexa, Google & Co. Geräten gefunden. Funktioniert dann also auch ohne ioBroker.
                                Alexa, Regal 50%
                                etc.
                                Wäre natürlich ein krasser Wechsel ... ich betreibe meine Shellys alle mit Tasmota. Ausnahme sind der 3EM und 2EM (gab es erst nicht und dann galt "never change a running system". Sowie den Shelly 2.5 weil der eine Jalousie steuert und ich mich nicht an die Tasmotakonfiguration in dem Moment getraut hatte (ich brauchte die Endabschaltung anhand des Stromverbrauchs).
                                • Heimweh
                                  Heimweh @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe dass wäre echt ein Haufen Arbeit den ich mir gerne ersparen würde....
                                  Habe es gestern nochmal mit coap getestet. Die detached Inputs kommen einfach nicht im Iobroker an ... Werde wohl mit mqtt und dem Verhalten leben müssen....
                                  1025
