    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • derPaul
      derPaul @tombox last edited by
      @tombox in meinem Log seh ich auch immer wieder folgenden Error :
      "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Seat/DE/vehicles/VSS***********/requests"
      • TimoGoerlich
        TimoGoerlich last edited by TimoGoerlich
        ich bin von meinem Raspberry auf eine Proxmox VM umgezogen und bekomme leider den Adapter auf meinem neuem iobroker system nicht ans laufen.
        Ich fahre einen Cupra Formentor (ID Seat ausgewählt). Habe die Konfiguration 1:1 von der alten Installation übernommen. Sobald die Instanz verbindet (grüner Punkt) raucht der ganze iobroker ab. Übers Log bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        UPDATE Keine Ahnung warum, aber nach mehrmaligem Crash meines iobrokers läuft es jetzt und entsprechendem Neustart der Instanz. Aber anscheinend hat es etwas mit Datentypen der Telefonnummer?! zu tun?
        TypeError: null must be RESP Buffer value at Function.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:62:45) at RedisHandler._sendExecResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:452:62) at RedisHandler._handleMultiResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:472:18) at RedisHandler.sendNull (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:261:22) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:467:29) at RedisHandler.emit (node:events:513:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:145:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        Habe testweise ID "Seat Cupra" ausgewählt, da bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
        No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
          Leviathan09 @gogohome last edited by
          @gogohome Ja, die ganzen zig "status/data_xxxx" Einträge habe ich auch.
          Ein Eintrag den ich habe und auch gerne nutzen würde ist eigentlich "vw-connect.0.FAHRZEUG.status.isCarLocked"
          Aber keine Ahnung woran es liegt, die Aktualisierung der Werte bzw dieses Status, ist eine Katastrophe.
          Hatte gestern Abend das Auto abgeschlossen und den Wert protokolliert, war heute morgen noch immer auf "false"
          Hat aber eher nichts mit dem Adapter zu tun sondern mit dem Auto bzw dem Service seitens Skoda.
            Sneak-L8 @Leviathan09 last edited by
            @leviathan09 ich glaub diesen state hatte ich mal eingebaut. Damit man eben nicht in diesen data_xxxx Werten suchen muss. Das hatte ich explizit für den E-Golf testen können. Für andere Modelle bin ich mir nicht sicher, ob die die Werte in die gleichen Register schreiben.
            D. H. Du müsstest erst mal rausfinden, wo die tatsächliche Info abgelegt ist.
            Gleiche gilt für die Außentemperatur, die dort in Kelvin geholt und in den globalen state als Celsius geschrieben wird.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Da mein Skoda Enyaq heute sein Update auf MEB3.0 bekommen hat, hier meine Frage an die anderen Enyaq Besitzer, ob sich seit dem Update auf 3.0 bei euch ggf. die Anzahl der Datenpunkte verändert hat?
              In der App sind ja doch ein paar Funktionen dazu gekommen (Parkplatz Position, Licht, Fenster, Türen, verschlossen).
              Trotz Instanz Neustart kann ich beim Adapter keine weiteren neuen DP`s erkennen. Liegt es an mir oder geht es anderen Enyaq Besitzern genauso?
                MasterAndi0815 @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan
                Habe seit gestern nun auch die ME3 Software, aber an den Datenpunkten im iobroker hat sich leider nichts geändert.
                Offensichtlich können die neuen Funktionen noch nicht über die API abgefragt werden.
                  tombox @MasterAndi0815 last edited by
                  @masterandi0815 Die GitHub version kann schon skoda v3 aber noch ohne parking position
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @tombox last edited by
                    @tombox
                    Sieht bis jetzt ja schon ganz gut aus. Die API scheint gegenüber der APP das ganze noch deutlicher feinschichtiger zu differenzieren.
                    In der App wird z.B. pauschal gesagt Türen/Fenster geschlossen. Die API gibt sogar noch Meldungen für Kofferraum, Motorhaube und Schiebedach raus. Auch die Lichter werden einzeln aufgeführt.
                    Die Werte (open/close) kommen die von dir oder werden die so von der API übertragen? Wäre es hier, für eine zukünftige VIS Integration nicht sinnvoller True und False zu benutzen?
                      Leviathan09 @Sneak-L8 last edited by
                      @sneak-l8 Gut zu wissen, nen Tipp wie ich den richtigen Wert bei den data_xxx finde?
                      Ich habe mal kurz drüber geschaut und es gibt etliche door_closed, door_locked.
                        @leviathan09 Ich meine man nimmt immer die Fahrertür (vorne links)
                          @sneak-l8 Ist nur die Frage wie ich weiß welche Tür welcher Datenpunkt ist.
                          So schauen die bei mir zb aus, da steht ja nichts dabei mit vorne/hinten/links/rechts
                          Oder muss ich da dann "old school" mich neben das Auto stellen mit Laptop und einfach mal die Fahrertür öffnen um zu sehen welche ID diese hat?
                            @leviathan09 Ich meine, vorne links ist der erste Eintrag. Irgendwo gab es mal eine Übersicht, welche Werte für welche Information stehen. Zumndest für VW.
                            Sonst einfach mal probieren. Auto aufchließen und eine Tür offen lassen. Dann sollte bei einem Datenpunkt "door_open" stehen. Wenn Du es für alle Türen durchprobierst (etwas Geduld, bis die werte aktualisiert wurden), dann solltest Du die Werte rausbekommen. Der Kofferraum dürfte auch eine "Tür" sein.
                            Wenn Du die Werte hast, freuen sich die Uer mit gleichem Fahrzeug hier sicher, wenn Du die Erkenntnisse hier teilst ;-).
                            Wenn Du mit dem Schlüssel zuerst nur die Fahrertür entriegelst und nicht alle (soltle im Infotainment einstellbar sein). Dann kannst du die Türen auch zu lassen und schließt nur die Fahrertür auf.
                            M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              mading @Sneak-L8 last edited by
                              @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Auf git stehts (Link im ersten Post)
                                @sneak-l8 Okay, dachte ich mir.
                                Naja wer eben den smarten kram haben will muss auch mal old school manuell was machen.
                                Werde ich dann vermutlich heute Abend mal testen.
                                Ergebnis teile ich dann natürlich mit
                                  @leviathan09 Oder Du schaust nochmal die readme bei git an. Evtl. passen sie ja auch beim Karoq bzw. Skoda.
                                    Bacado last edited by
                                    Hab jetzt so viel gelesen, aber die frage hab ich nicht gelesen. Gibt es eine Möglichkeit an die Daten vom e-Remote Inhalt ohne aktives Abo ranzukommen?
                                    Ich brauch nur die werte von Laden/Fahrzeugstatus/Fahrdaten ein Remote Control im sinne von was steuern brauch ich nicht. Möchte nur diese Daten auslesen aber dafür 99/Jahr bzw. 85/Jahr zu zahlen, da ist mir der kostennutzen Faktor zu unsympathisch.
                                      Marty56 last edited by
                                      @jb_sullivan Ja geht mir genau so.
                                      In der Github Version wird mehr unterstützt, u.a. der Kilometerstand.
                                      Leider müllt diese Version das Log mit einer Fehlermeldung bzg. der Parkposition voll, jedesmal, wenn eine Abfrage des Skoda Servers stattfindet.
                                      Ich freue mich schon auf eine Version, wo diese Fehlermeldung weg ist. Dann würde ich sie produktiv einsetzen.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Marty56 last edited by
                                        @marty56 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Na Hauptsache der Adapter ist nicht für den Europa weiten Ausfall der Server zuständig, weil zuviele Standort Abfragen ohne Authentifizierung verschickt wurden 😂 😂 😂 Seit Mittwoch aktualisiert sich im MEB Universum nämlich nichts mehr.
                                        Ne aber Spaß beiseite, ich hatte auch die GIT Version drauf, bin aber auch wegen des Fehlers wieder zurück auf die letzte latest - ohne die Anpassungen für MEB 3.0.
                                          Marty56 @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan Ja, die VW Infrastruktur ist ein Trauerspiel. Genau so wie die Nutzeroberfläche auf dem Auto.
                                            @jb_sullivan Ich habe blind mal was probiert wenn es nicht funktioniert brauch ich nochmal ein account für die parking position
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601045
