    4. Pushnachricht funktioniert nicht
      christos last edited by
      ich habe dieses Script nach eine Vorgabe erstellt, dass wen die Fenster länger als 30 min offen sind, eine Pushnachricht bekomme.
      Mein Problem ist folgender: Wenn ich ein Stopp setze, werden keine Nachrichten mehr versendet, nähme ich Stopp raus, bekommt er den Status den Fenstern nicht und sendet alle 30 min eine Nachricht. Wo liegt der Fehler?
      haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @christos last edited by haus-automatisierung
        @christos Was soll denn die Variable "wenn" sein - die ist doch immer leer (weil nirgendwo gesetzt).
        Du brauchst den Baustein "Wert" aus dem "Trigger" Bereich.
        Codierknecht C G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
          Doof, dass man einen Kommentar nicht mehr löschen kann.
          Hatte Quatsch geschrieben ...
            christos @haus-automatisierung last edited by
            Danke, jetzt funktioniert es wie es soll. 🙂
              @christos sagte in Pushnachricht funktioniert nicht:
              Top! Am besten noch einmal mit den Basics in Ruhe beschäftigen 🙂
              Welche war denn das? Das konnte ja so gar nicht funktionieren.
                Die war nicht hier im Forum, muss erst heraussuchen, war auf eine andere Seite.
                  Gerhardptl @haus-automatisierung last edited by
                  Hallo, ich würde gerne etwas ähnliches "bauen", bei mir wäre es nur ein Garagentor.
                  Könntest du mir bitte das entsprechende Blockly zur Verfügung stellen?
                  Bin noch Anfänger.
                  Gerhard
                    christos @Gerhardptl last edited by
                    @gerhardptl
                    Oben im Screenshot wird doch alles angezeigt, was man benötigt. 😉
