    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      paul53 @skorpil last edited by paul53
      @skorpil sagte: Ist die "If" Anweisung so richtig?
      Ja, aber die Variable IDstatusCode wird nicht aktualisiert. Außerdem enthält die Variable keine ID, was man beim Bezeichner berücksichtigen sollte.
      const IDAusloeser ='hm-rega.0.35569'/*Automower Status-Code*/;
      var statusCode = getState(IDAusloeser).val;
      on(IDAusloeser, function (data) {
          statusCode = data.state.val;
          if (statusCode < 1000 || statusCode == 1038  || statusCode == 1052) {
        skorpil @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
        Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen der Programmierung beschäftigen
        Das stimmt. Gibt es irgendwo einen Videokurs zu Javascript Programmierung im Zusammenhang mit iobroker? Deinen ioBroker-Master-Kurs habe ich erworben, aber da geht es meist um Blockly. Und damit tue ich mich schwer.
        haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by
          @skorpil Am Ende schiebst Du mit Blockly nur fertigen JavaScript-Code zusammen. Wenn Du Blockly verstehst, und dann zu JavaScript umschaltest, dann siehst Du ja sofort was daraus generiert wird.
          Also am Ende ist für Blockly als auch für JavaScript das gleiche grundlegende Verständnis notwendig. Nur dass Du bei Blockly keine syntaktischen Fehler machen kannst. Semantisch kann man genauso "Mist bauen".
          Über eine JavaScript-Erweiterung habe ich schon nachgedacht - aber wo fängt man da an? Wie man an diesem Beispiel gut sieht, müsste man bei den absoluten Basics starten, welche erstmal nichts mit ioBroker an sich zu tun haben. Und ich möchte ja keine Kurse für Softwareentwickler erschaffen. Daher fehlt mir da etwas die Abgrenzung und deswegen gibt es aktuell "nur" Blockly im Kurs.
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
            Dem würde ich mich anschließen.
            Versuch's zunächst mit Blockly. Viel einfacher kann man kaum einsteigen, da es Dir viele Dinge abnimmt und - wie bereits gesagt - Fehler mit der Syntax ausschließt.
            Nach meiner Erfahrung haben die meisten Anfänger Probleme damit, das grundlegende Verständnis aufzubauen wie ein "if-then-else" funktioniert und wie man passende Bedingungen mit "and/or" verküpft. Da werden die meisten Fehler gemacht, oder - um den Begriff zu verwenden - "Mist gebaut". Eine Klammer an der falschen Stelle - zack - völlig anderes Verhalten.
            Da gleich mit JS (und womöglich Objektorientierung) einzusteigen könnte schwierig werden. Da würde ein Basic-Dialekt womöglich einfacher sein. War ja ursprünglich genau dafür ersonnen. Macht aber heute keiner mehr.
            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
              @codierknecht sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
              Naja, OOP braucht man nun wirklich nicht. Es reicht schon, wenn man sich mit Variablen, Datentypen (number, boolean, string, object), (anonymen) Funktionen / Callbacks und einfachen Vergleichen beschäftigt. Dann kann man 99% erschlagen.
              Dafür gibt es ja ohne Ende guten Content auf YouTube und co. Wie gesagt - unabhängig vom ioBroker. Eventuell auch einfach mal ein paar Beispiele auf https://playcode.io durchspielen. Variablen deklarieren, Funktionen aufrufen, usw.
              https://www.codewars.com finde ich auch ganz cool. Dort bekommt man Probleme gestellt und muss diese dann möglichst elegant lösen.
              Wenn man das hier durcharbeitete, weiß man schon mehr als genug und muss dann nur noch das Wissen auf den ioBroker anwenden: https://github.com/jonasschmedtmann/complete-javascript-course
              • Codierknecht
                Nicht zu vergessen: The Tao of programming
                • OliverIO
                  OliverIO @skorpil last edited by
                  @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                  Ich persönlich finde Videokurs nicht so optimal, da man sowieso immer wieder mal code beispiele kopieren muss.
                  https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript
                  oder hier
                  https://www.w3schools.com/js/default.asp
                  ansonsten gibt es auf youtube ne menge videos dazu
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                    Hauptsache die "Programmierung" endet nicht so 😁 😁 😁 😁
                    • OliverIO
                      OliverIO @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      o'reily ist cool.
                      aber zum verständis für andere.
                      das sind keine echten covers 😀 (hatte ich schon mal erwähnt das die emojis hier hässlich sind?)
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
                        Das sind Fake-Covers ... die haben diverse Spaßvögel kreiert: https://dev.to/rly
                        Aber natürlich hat O'Reilly "echte" und wirklich gute und empfehlenswerte Bücher im Angebot.
                        Da hast Du wohl Recht. Ich war mal so frei: https://forum.iobroker.net/topic/59147/anregung-standard-smilies
                          Ich danke Euch allen für die Tips. Viel Arbeit liegt vor mir. Im übrigen: learning by doing. So lerne ich a, besten.
                            skorpil last edited by skorpil
                            zurück zum Thema "elegantere Programmierung". Ziel folgenden Scripts ist es, nur auszulösen, wenn NICHT anwesend:
                            on({id: IDAusloeser, val: true} , function (data) {
                                if (getState(IDAnwesend).val == false) {
                            Könnte ich nicht den Ausdruck in der IF Anweisung einfacher und so schreiben, wie in der ON Anweisung:
                                if ({id: IDAnwesend, val: false}) {
                            Ich habe es getestet. Es funktioniert aber nicht. Offenbar wird in der IF Anweisung das false so nicht verarbeitet.
                            Wo ist mein Denkfehler?
                              haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by haus-automatisierung
                              Nein, weil es kein IF ist.
                              on ist eine Funktion, welche als Konfiguration im ersten Parameter einen String oder ein Objekt (wie in deinem Script) erwartet. Zweiter Parameter ist ein Callback.
                              Bei einem if kannst Du natürlich nicht so auf ein Objekt prüfen (das ist ja dann wieder statisch). Das Ergebnis wird immer true sein. Ich wiederhole mich gerne:
                              Schöner wäre übrigens, mit "not" zu arbeiten, statt ein Vergleich mit false. Geht aber beides.
                                  if (!getState(IDAnwesend).val) {
                              <hier stand Quatsch - nicht gesehen, dass es eine zweite ID gibt, weil keine vollständiges Script geliefert wurde...>
                                skorpil @paul53 last edited by
                                @paul53 jetzt habe ich den Fall, wo ich auf "false" triggern möchte
                                on({id: IDAusloeser, val: false} , function (data) {
                                Das funktioniert aber nicht. Ohne erkennlichen Grund bekomme ich eine Nachricht (weil ich mir mit dem Script eine Nachricht senden lasse).
                                Ich habe das jetzt so gelöst:
                                    test = getState(IDAusloeser).val;
                                    if (test == false) {
                                Und das funktioniert auch. Ich möchte verstehen, warum val auf false triggern nicht funktioniert.
                                  @skorpil sagte: warum val auf false triggern nicht funktioniert.
                                  Vermutlich wird der Datenpunkt auch aktualisiert (Zeitstempel) ohne dass sich der Wert ändert.
                                  Das funktioniert wie:
                                  on({id: IDAusloeser, change: 'lt'}, function (data) { // triggert bei Wertänderung true --> false
                                    nochmal ich: Stichwort "eleganter":
                                    Ich habe hier eine Reihe Geräte, die ich leicht zeitverzögert (um die CCU nicht zusehr zu belasten) bei ABwesenheit ausschalten möchte. Mein Code dazu (der auch funktioniert):
                                    // Deklarationen
                                    const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                    const IDBuegelMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3D0.3.STATE'/*Zw Stkr BuegelMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3D0):3 STATE*/;
                                    const IDSchlafMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3BE.3.STATE'/*Zw Stkr SchlafMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3BE):3 STATE*/;
                                    const IDWohnMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE'/*Zw Stkr WohnMedia(HMIP-PS 00021D89A1B3E0):3 STATE*/;
                                    const IDTasm155 = 'hm-rpc.2.CUX2801002.2.STATE'/*Tasmota 155 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:2) STATE*/;
                                    // Programm
                                    on({id: IDAnwesend, val: false} , function (data) {
                                        setState(IDBuegelMedia, false);
                                        setTimeout(function() {
                                    		setState(IDSchlafMedia, false);
                                    		}, 1000);
                                    		setState(IDWohnMedia, false);
                                    		}, 2000);
                                    		setState(IDTasm155, false);
                                    		}, 3000);
                                    Das geht vermutlich eleganter. Ich dachte an eine IF Anweisung, mit der man die timeouts jeweils höher setzen kann. Dazu müßte auch die Anzahl der auszuschaltenden Geräte berechnet werden. Hier scheitere ich wieder. Daher bitte ich um Programierhilfe,
                                    haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @skorpil Dafür gibt es die Funktion setStateDelayed(). Dann sparst Du Dir den ganzen Timeout kram (und die Verwaltung der Timeouts - was Du aktuell ja gar nicht machst).
                                          setStateDelayed(IDSchlafMedia, false, 1000, true);
                                          setStateDelayed(IDWohnMedia, false, 2000, true);
                                          setStateDelayed(IDTasm155, false, 3000, true);
                                        So zum Beispiel:
                                        // Deklarationen
                                        const abschalten = [
                                        	'hm-rpc.1.00021D89A1B3D0.3.STATE'/*Zw Stkr BuegelMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3D0):3 STATE*/,
                                        	'hm-rpc.1.00021D89A1B3BE.3.STATE'/*Zw Stkr SchlafMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3BE):3 STATE*/,
                                        	'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE'/*Zw Stkr WohnMedia(HMIP-PS 00021D89A1B3E0):3 STATE*/,
                                        	'hm-rpc.2.CUX2801002.2.STATE'/*Tasmota 155 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:2) STATE*/,
                                        // Programm
                                        	for (let i = 0; i < abschalten.length; i++) {
                                        		setStateDelayed(abschalten[i], false, i * 1000, true);
                                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @haus-automatisierung wow! Ich danke Dir! Du bist ein Schatz! 🙈😂
                                            zu meinem besseren Verständnis: welche Aufgabe hat das "true" im Ausdruck
                                            325
                                            39317
