    3. Off Topic
    4. InfluxDB 2.4 InfluxCLI Backup/Restore
      Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
      @basti97 sagte in InfluxDB 2.4 InfluxCLI Backup/Restore:
      könnte ich dann über iob die Daten auf einer entfernten vm wiederherstellen.
      Mit dem Backitup-Adapter geht das soweit ich weiß. Aber der braucht halt die influxdb2-cli um das zu können.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Naja muss ich morgen bzw später mal machen ist vielleicht doch keine schlechte Idee 🙂
          A Former User @Basti97 last edited by
          @basti97
          Weis nicht von welcher VM Du sprichst, ich lasse Influx V1 und V2, jeweils in einem Container (CT) unter Proxmox laufen und sichere die CT mittels Proxmox Backup Server auf ein NAS.
          Ich kann somit den gesamten CT Restoren, oder einzelne Dateien wieder herstellen oder einen Clone für Tests erstellen.
          Die influx-cli braucht man, wenn man User einrichten will und für administrative Aufgaben, die nicht über das influxdb UI (User Interface) gemacht werden können.
          VG
          Bernd
            saxbav last edited by
            Ich möchte gerne die reine Datenbank sichern.
            Keine Servereinstellungen usw.
            Und dieses funktioniert nur über influx-cli
            Die Installation über apt geht nicht es kommen Fehlermeldungen. Bzw .wurde mir auch nur alte Version installiert.
            Deshalb über die offizielle Anleitung.
            Dort kann eine gepackte Datei geladen werden.
            Nur weiß ich nicht wie genau die Installation weiter geht.
            Denke das meine Pfad angeben falsch sind.
              Thomas Braun Most Active @saxbav last edited by Thomas Braun
              @saxbav sagte in InfluxDB 2.4 InfluxCLI Backup/Restore:
              Bei ordentlicher Anlage des Repos kann das nicht sein
              So wie du das jetzt versuchst brichst du dir dann im weiteren die Beine.
              Wie sahen die 'Fehlermeldungen' aus?
              Mit ordentlichem Repository kommt im Moment die 2.4.0 angeschwommen:
              echad@chet:~ $ apt policy influxdb2-cli
              influxdb2-cli:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.4.0
                Version table:
                   2.4.0 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                   2.3.0 500
              echad@chet:~ $
              • Basti97
                Basti97 Most Active @Guest last edited by
                @dp20eic Ich rede von einer VM auf Proxmox ja die Sichere ich auch einmal pro Woche. Die Weboberfläche von influxdb kenne ich nicht nur die Oberfläche von Grafana.
                  Hi @Basti97,
                  @basti97 said in InfluxDB 2.4 InfluxCLI Backup/Restore:
                  es gab/gibt Änderungen von InfluxDb V1.x zu V2.x. Bei influxdb V1 hattest Du nur auf der Kommandozeile mit der Datenbank zu tun, also sozusagen die CLI. Ab V2 von InfluxDB ist nach der Installation, eine Web-Oberfläche mit der man die Ersteinrichtung vornimmt und später auch damit arbeiten kann, dann gibt es noch die CLI für alle Tätigkeiten, die nicht über die WEB-Oberfläche erledigt werden.
                  So sieht die WEB-Oberfläche aus:
                  VG
                  Bernd
                  S Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    saxbav @Guest last edited by
                    Kann einer bitte schreiben wie er seine Datenbank sichert und wieder herstellt (2.4 Version)
                    Für die alte Version (1.8) hätte ich was gefunden.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @saxbav last edited by
                      Glaub da wirst Du auch was für die 2.x finden:
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                      • Basti97
                        @dp20eic So ist sieht die Oberfläche von der Datenbank aus. 🙂 Habe ich noch gar nicht gewusst wie aktualisiert man diese überhaupt. Ist dann die Gui automatisch mit drauf.
                          Hi @basti97,
                          ja, ich habe mir unter Proxmox ein neuen CT angelegt, um zum einen von Debian hin zu von mir bevorzugtem Arch - Linux zu wechseln und dann ein aktuelles InfluxDB 2.4.x über das Arch Repository eingespielt, danach noch das CLI von InfluxDB braucht man um einiges zu Administrieren, was nicht über die GUI geht.
                          Dann einfach "http://ip-adresse-influxdb:8086" und Du kannst die Ersteinrichtung in der GUI vornehmen, in der GUI hast Du auch die Möglichkeit, dir die Query zusammen zu klicken, das Grafana wenn Du "FLUX" verwendest das nicht kann/noch nicht kann.
                          Ich bin gerade noch dabei "FLUX" auf der neuen InfluxDb zu lernen, muss mich dann noch um den Umzug der 1.8 Datenbanken (iobroker-DB, proxmox-DB (lass ich da ich gerade parallel in beide InfluxDBs schreibe), fritzinfluxdb, telegraf, loki, chronograf) kümmern.
                          Eine Update der alten habe ich nicht gemacht, da ich erst lernen wollte, ein schneller Test hat aber nicht reibungslos geklappt, da mir der HD-Speicher beim konvertieren der Datenbanken ausging. Es gibt da glaube ich, zwei Möglichkeiten die dir Influx anbietet, manuell umzustellen oder automatisch, ich hatte den automatischen Weg versucht. Vielleicht versuche ich es die kommenden Tage, wenn Frauchen Arbeiten ist noch einmal 🙂
                          VG
                          Bernd
                          • Basti97
                            @dp20eic Weißt du ob man einfach die Influxdb aktualieseren kann wie man es halt bei Linux macht. Wenn man vorher ein Snaphost macht ist der eventuelle Ausfall nicht mehr so groß. Muss ich morgen oder eventuell am WE mal probieren.
                            Oder muss ich auch alles neu installieren. Auf der VM läuft bei mir auch noch Grafana mit.
                              Hallo @Basti97,
                              also das geht eigentlich immer alles so wie für deine Dirstri vorgesehen, ich gehe davon aus, dass Du Debian fährst. Aber ich würde das auf keiner Produktiven VM/CT machen, auch wenn man ein Backup hat.
                              Man sollte sich auch genau mit den Eigenheiten von influxdb-2 beschäftigen, ich würde alles auf einem Klon probieren, auch wie man die Daten migriert, alles protokollieren und dann erst auf dem Original nachziehen.
                              Ich habe Prod. proxmox CT für iobroker, Grafana, InfluxDB usw. und das gleiche nochmal für Dev/Test, die ich immer nur starte, wenn ich vorher etwas probieren möchte, beim Prod. influxDb CT sähe es so aus:
                              [dp20eic@influxDB ~]$ sudo apt-get install influxdb2
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              The following additional packages will be installed:
                                influxdb2-cli
                              The following packages will be REMOVED:
                                influxdb
                              The following NEW packages will be installed:
                                influxdb2 influxdb2-cli
                              0 upgraded, 2 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 98.2 MB of archives.
                              After this operation, 14.7 MB of additional disk space will be used.
                              Do you want to continue? [Y/n]
                              Achtung man kann sich dabei ganz schnell die Daten zerschießen, nie ohne Backup und Klon arbeiten
                              VG
                              Bernd
                                Ein bissel weiter bin ich jetzt.
                                Ein Backup kann ausgeführt werden.
                                iobroker@VMO2DatenbankTestNeu:~/influxdb2-client-2.4.0-linux-amd64$ ./influx backup backup_$(date '+%Y-%m-%d_%H-%M')   -t jSyKSDDRaZFs5zx-0mYfPZZduikE-O-PtmsGRyLxdl64PrX3hykjeNKvWBjmMIxcHjdhFB5uwlcDOrhTvZQiyg==
                                2022/10/21 22:01:50 INFO: Downloading metadata snapshot
                                2022/10/21 22:01:50 INFO: Backing up TSM for shard 1
                                2022/10/21 22:01:50 INFO: Backing up TSM for shard 2
                                Aber beim Restore hängt es noch.
                                iobroker@VMO2DatenbankTestNeu:~/influxdb2-client-2.4.0-linux-amd64$ sudo ./influx restore backup_2022-10-21_21-27
                                Error: failed to check existence of organization "max": 401 Unauthorized: unauthorized access
                                  @djmarc75
                                  ok den Adapter muss ich mir mal genau anschauen.
                                  Den habe ich noch nie benutzt.
                                  Hatte die Backup's immer nur über Snapshot/Klon gelöst.
                                  3147
