    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @TbsJah last edited by
      @tbsjah
      Hast du mal geprüft, ob die Werte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower bei dir stimmen?
      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TbsJah
        TbsJah @ArnoD last edited by TbsJah
        @arnod
        e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER haben eine direkte Auswirkung bei mir.
        Änderungen hier haben keine Auswirkungen auf die Werte unter SysSpecs
          @tbsjah
          Das sollte auch keinen Einfluss auf die Werte unter SYS_SPECS haben. Das müssten nicht änderbare feste Werte sein die vom E3DC hier übermittelt werden.
          Ich verwende die Werte unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower um nach dem ausschalten der Lade/Entladeleistung auf 0W diese wieder auf die maximal mögliche Leistung einzustellen.
          Das müssten bei dir 3000 W sein.
          Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?
            ChrisChros last edited by
            Hallo @ArnoD ich nutze noch das alte Skript in der Version 0.4.2 und habe heute im Log folgende Einträge entdeckt:
            2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
            2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
            2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
            Wurde da was bei den Homepages geändert weshalb die Daten nicht mehr abgerufen werden können? Ist das Problem bei deinem aktuellen Skript auch?
            Gruß Christian
              ArnoD @ChrisChros last edited by
              @chrischros
              Hallo Christian,
              ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
              Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.
              Ich denke, mit Proplanta haben wir aber immer noch eine gute Prognose, wenn auch nicht so genau wie Solcast 😉
              C bluebean 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ChrisChros @ArnoD last edited by
                @arnod Was muss ich im Skript ändern damit nur noch 3 Tage abgerufen werden?
                  @chrischros
                  du musst nichts ändern, das Script prüft, ob hier werte übertragen wurden und verwendet dann nur die drei Tage.
                  Wenn dich der LOG Eintrag stört, kannst du das mit LogAusgabe = false ausschalten oder Zeile 475 so abändern:
                  if (DebugAusgabe){log('-==== Prognose für Tag'+i+' konnte nicht abgerufen werden ====-')};
                  Dann wird die Meldung nur noch bei DebugAusgabe = true ausgegeben.
                    @arnod Danke für die Hilfe
                    • TbsJah
                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      tut es
                        @tbsjah
                        Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
                        Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
                        Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.
                        Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?
                        L TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Letty @ArnoD last edited by Letty
                          @ArnoD
                          Hallo ArnoD Vielen Dank für deine mühe und Zeit.
                          edit Fehler gefunden Skript war nicht im Common Ordner.
                          Vielen Dank und Grüße,
                          Armin
                          • bluebean
                            bluebean @ArnoD last edited by bluebean
                            @ArnoD
                            Hi ArnoD,
                            ich habe mal geschaut. Bist Du sicher, dass nicht längere Zeiten abgefragt werden können?
                            Auf der Doku-Seite der Solcast-API steht, dass das Default-Zeitfenster 48h beträgt. Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.
                            bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bluebean
                              bluebean @bluebean last edited by bluebean
                              @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              @ArnoD
                              ...Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.
                              Habe jetzt mal im Skript den Aufruf in Zeile 1248 geändert auf
                              xhr2.open("GET",'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/'+Resource_Id_Dach[DachFl]+'/forecasts?format=json&api_key='+SolcastAPI_key+'&hours=168', true);
                              und bekomme damit Prognosedaten bis zum 27.10. 🙂
                                ArnoD @bluebean last edited by ArnoD
                                @bluebean
                                Das ist ja super 🙂
                                Hatte mir die API nicht noch mal angesehen, sondern nur die Webseite, wo die Dachflächen eingetragen werden und dort ist es auch auf drei Tage reduziert worden.
                                Werde das heute ändern und dann die neue Version hochladen.
                                Danke für die Information.
                                  ArnoD @ArnoD last edited by
                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.0.25
                                  Änderungen:
                                  • URL korrigiert, sodass die Prognose wieder für 7 Tage von Solcast abgerufen wird. Danke an @bluebean für den Tipp.
                                  smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • smartboart
                                    smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                    @arnod Hi Arno,
                                    hab mir mal die Zeit genommen auf den neusten stand zu gehen. Bei mir lief bis eben noch E3Dc-Control mit Forecast..
                                    Mal gespannt wie sie sich dein Update bei mir verhält.
                                    2 Anmerkungen:
                                    Fehlt hier nicht die Automatikabfrage oder habe ich es woanders übersehen?
                                    // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen
                                    async function Einstellung(UeberschussPrognoseProzent)
                                        let Bedeckungsgrad12,Bedeckungsgrad15;
                                        EinstellungAnwahl =  (await getStateAsync(sID_EinstellungAnwahl)).val
                                        AutomatikAnwahl = (await getStateAsync(sID_Automatik)).val;
                                        if (UeberschussPrognoseProzent== null){
                                          log('-==== Überschuss PV-Leistung konnte nicht berechnet werden. Ueberschuss='+UeberschussPrognoseProzent+' ====-','error');
                                          return
                                    Und die Scriptteile haben ihren eigenen trigger, weshalb der Aufruf bei Scriptstart und aktivem Shedule zu Doppelzählungen gefürt hat. Wahscheinlich hast du die deshalb zusätzlich mit clear shedule timer
                                    bei scriptstart und ende stoppen wollen. denke das ist beim scriptstart nicht nötig
                                    async function ScriptStart()
                                        await CreateState();
                                        log('-==== Jetzt sind alle States abgearbeitet Charge-Control Version 1.0.24 ====-');
                                        AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val;
                                        PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val;
                                        setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());
                                        ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val
                                        EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val
                                        //Wh_Leistungsmesser0();                                              // Leistungsmesser PV Leistung E3DC starten
                                        //Wh_Leistungsmesser1();                                              // Leistungsmesser PV Leistung zusätzliche Einspeiser starten
                                        //Wh_Leistungsmesser2();                                              // Leistungsmesser Überschussleistung starten
                                        // Wetterdaten beim Programmstart aktualisieren und Timer starten.
                                        await Speichergroesse()                                             // aktuell verfügbare Batterie Speichergröße berechnen
                                        if (Solcast) {await SheduleSolcast(SolcastDachflaechen);}           // Wetterdaten Solcast abrufen
                                        await UTC_Dezimal_to_MEZ();                                         // UTC Zeiten in MEZ umrechnen
                                        await MEZ_Regelzeiten();                                            // RE,RB und Ladeende berechnen
                                        await Notstromreserve();                                            // Eingestellte Notstromreserve berechnen
                                        await PrognosedatenAbrufen();                                       // Wetterdaten Proplanta abrufen danach wird main() augerufen
                                        Start = false;
                                    Und sicher der state?
                                    const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                                    und nicht der?
                                    const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE'/*Notstrom-Reserve*/;       // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                                    • smartboart
                                      @arnod hi nochmal...mich würde interessieren welche poll Zeiten du beim RSCP Adapter eingestellt hast..Speziel solche die in deinem Script Verwendung finden.
                                      Meine habe ich ziemlich hoch gewählt..
                                      Danke... Auch für dein Scripten...
                                        ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
                                        Hallo smartboart, lange nichts mehr gehört von dir 🙂
                                        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Die Automatik Anwahl Abfrage kommt weiter unten in der Funktion, da ich die Überschussberechnung auch machen, wenn auf manuell eingestellt ist. Diesen Wert kann man dann auch in anderen Scripte verwenden. Das ist eine Vorbereitung auf meine Luftwärmepumpe, die ich noch nicht habe.
                                        Da hast du recht, müsste ohne funktionieren. Mir fällt auch kein Grund ein, warum ich das hier noch mal aufrufe.🤔
                                        Das macht hier keinen Unterschied, der eine ist in % und der andere in W, falls ich den Wert noch woanders im Script benötige ist mir da W lieber.
                                        Die was ich im Script benötige, habe ich auf S eingestellt und S auf 3 sek.
                                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • smartboart
                                          @arnod hi super ...danke für die schnelle elle Rückmeldung..
                                          Ja ich war lange Zeit offline...Hatte im garten ein größeres poolprpjekt..war deswegen mit den Baumaßnahmen der selbstgebauten Steuerung und der Integration in iob mehr als ausgelastet..
                                          Irgendwie sind wir gleich geschaltet..warte auch schon seit nem jahr auf meine Luft wasser wärmepumpe...wird auch wieder interessant..ebus...Integration und pvready modul..
                                          Schön das du schon wieder daran arbeitest.. scheinst in allen grossen Projekten ein paar Monate vorlauf zu haben...😁
                                            @smartboart
                                            Das hört sich ja interessant an, mein Poolprojekt ist schon sechs Jahre her. Hast du Elektrolyse und automatische PH Regulierung ? Da würde es ja so viel zum Steuern geben. 🙂
                                            Dann wirst du diese wahrscheinlich vor mir bekommen, ich habe diese erst dieses Jahr im April bestellt und muss voraussichtlich bis nächstes Jahr April auf die Lieferung noch warten. Aber freue mich schon auf das Projekt. 🙂
                                            3439
                                            1574244
