    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus - Verbindungsprobleme
    • ottmannster
      ottmannster last edited by
      bin neu und Einsteiger. Habe iobroker v6.2.22installiert und dann den Modbus Adapter, da ich die Leistungswerte meines SMA Wechselrichters Tripower 6.0 auslesen möchte in der influxdb Datenbank. Influxdb ist als Adapter noch nicht installiert. In der Instanzeneinstellung Allgemein habe ich TCP eingestellt und die IP Adresse des SMA Wechselrichters eingetragen. Im SMA Wechselrichter habe ich den Modbus auf Ja, TCP auf Ja und den Port 502 und Geräte ID auf 3 eingestellt. Auf der Instanzenebene des iobrokers zeigt die Instanz modbus ein rotes Kreuz bei: Verbunden mit Gerät oder Dienst. Was mache ich hier falsch und warum bekomme ich keine Verbindung? Der Raspberrypi ist über ein LAN Kabel mit meinem Netzwerk verbunden. Wer kann mir helfen?
      Stefan
      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dolomiti
        Dolomiti @ottmannster last edited by
        @ottmannster
        hast du denn bei den Registern schon etwas eingetragen? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das erst grün wird, wenn du mindestens ein Register abfragst. Kann aber auch sein, dass das mal in einer früheren Version das Problem war.
        • ottmannster
          das war es. Habe einige Einträge im Eingangsregister vorgenommen und siehe da, es läuft! Danke für den Hinweis!
          Stefan👍 👍 👍
          • Meister Mopper
            Meister Mopper last edited by Meister Mopper
            @ottmannster
            Bitte klatsch ein [gelöst] vor diesen Thread (edit erster Eintrag).
            Dann finden sich Neue besser zurecht. Danke!
            ottmannster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ottmannster
              ottmannster @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Ich finde den Eintrag zur Kennzeichnung gelöst nicht!
              Stefan
              ottmannster Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ottmannster
                ottmannster @ottmannster last edited by
                @ottmannster
                • Dolomiti
                  @ottmannster sagte in Modbus - Verbindungsprobleme:
                  @meister-mopper
                  Stefan
                  Du must den ersten Beitrag editieren und in der Kopfzeile einfach [gelöst] davor schreiben. Es gibt keinen Menüpunkt dafür
                  problem
