    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    • Dominik F.
      Dominik F. @matschkopf last edited by Dominik F.
      @matschkopf
      Das ist ja nur eine Vorlage von Pittini die du dir anpassen musst. Daher musst du die Uhr natürlich nicht nutzen und auch nicht jede Card. Wenn du eine Card nicht angezeigt haben möchtest, kannst du die z.b. aus der entsprechenden cont löschen.
      @Tobi81
      Da es nur eine Vorlage ist, kannst du am Ende draus machen was du möchtest und alles so verändern wie du möchtest. Du kannst dir aus beiden Vorlagen das rausnehmen was du möchtest und dir eine komplett eigene bauen.
      Bei mir sieht es z.B. in meiner Vis so aus:
        hm_krause @Holger Etzel last edited by
        @holger-etzel said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Halo,
        noch eine Frage.
        Wie kann man eigentlich die einzelnen Widget verschieben, ich möchte gerne die angezeigten Reihenfolgen verändern?
        Gibt es dazu einen Voschlag (Lösung)?
          hm_krause last edited by
          Guten Morgen,
          ich habe die aktuelle VIS in Betrieb. Auf dem Tablett und Laptop läuft es, wenn ich aber die VIS im echo show 15 aufrufe kommt die Anzeige doppelt.
          Was kann das sein bzw. was braucht Ihr noch an Info´s
            Pittini Developer @hm_krause last edited by
            @hm_krause Ich nehme mal an Du meinst die cards, weil widgets kannste ja verschieben indem Du sie einfach verschiebst. In der contHzng bei CSS Klasse steht für jede card ein "mdui-order-xx" wobei die Zahl bei xx für die Reihenfolgeposition steht, da kannste somit die Reihenfolge ändern. Aber keine Zahl doppelt vergeben, das gibt Chaos.
              hm_krause @Pittini last edited by
              @pittini
                Rickman last edited by Rickman
                Hi Pittini,
                erst mal auch Dir einen fetten dank für die Arbeit. Ich habe nun, nach leichten Anfangsschwierigkeiten alles ans Laufen bekommen. Eine Frage habe ich aber. Laut Anleitung muss man ja den Namen HeatingControl im vis- Editor beim Import verwenden.
                Nun würde ich aber gerne für die Anliegerwohnung eine eigene Heizungskontrolle erstellen.
                In der Anleitung hast Du stehen: Wer es trotzdem tun möchte, sollte Projektweit mit "suchen & ersetzen" vorgehen.
                Bedeutet -> zip entpacken, "HeatingControl" in allen Dateien gegen z.B. "HeatingControl2" austauschen -> wieder zippen -> Projekt importieren?
                  Pittini Developer @Rickman last edited by
                  @rickman sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                  Sollte klappen, probiers doch einfach.
                    Rickman @Pittini last edited by
                    @pittini
                    Wollte nur vorher fragen, bevor hinterher nix mehr geht. 😂
                    Ich werde es testen und hoffen das alles klappt.
                      @pittini
                      Hat leider nicht geklappt. Ein einfaches Ersetzen (entpackt und in den beiden vis- Dateien per ersetzen HeatingControl in HeatingControl2 umgeändert).
                      Meldung beim Öffnen: HeatingControl2/vis-views.json Error: Not exists
                      Und die zweite: No views found on server. Erzeugen?
                      Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Quarkmax
                        Quarkmax @Rickman last edited by Quarkmax
                        @rickman
                        Probier mal.....
                        Vis: HeatingControl2
                        Instanz: heatingcontrol.1
                        V3.3.0-Vis-HeatingControl2.zip
                        Nur noch in der Instanz den Pfad zu den Fensterbildern anpassen
                          Rickman @Quarkmax last edited by
                          @quarkmax
                          Super! Ich danke Dir. 🙂 Also musste man nicht HeatingControl (die Ordnerangaben) umbenennen, sondern den Verweis auf den Adapter heatingcontrol.0 -> heatingcontrol.1 ...
                          Das war dann wohl mein Fehler. Nun klappt es einwandfrei. Danke. 👍 😀
                            ChrisXY last edited by
                            hm also vis2 will es schonmal nicht 😞
                              mike2712 @Dominik F. last edited by
                              @dominik-f sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              @matschkopf
                              @Tobi81
                              So ähnlich würde ich auch gerne meine Cards für die Räume anpassen, allerdings bekomme ich meine Änderungen nicht im Runtime projekt angezeigt, irgendwas mit der CSS Klasse?
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @mike2712 last edited by
                                @mike2712
                                Am besten nutzt du die Vis von Pittini als Ursprung. Ich habe dort die gleiche CSS Klassen genutzt. Wichtig ist dabei noch, dass du den Aufbau beibehälst mit den Cards etc.
                                  @dominik-f ja das habe ich genau so gemacht, und in den Cards für die Räume wollte ich zusätzliche Informationen mit einbringen, diese sind aber in der Runtie nicht sichtbar.
                                    Esmax666 @ChrisXY last edited by
                                    @chrisxy Hi 🙂 hast du etwas gefunden für VIS2 ?
                                    ist da bald ein upgrade für VIS2 vorgesehen ?
                                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Esmax666 last edited by
                                      @esmax666 für Vis-2 werde ich widgets bauen, dauert aber noch etwas...
                                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Esmax666 @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm ok danke 🙂
                                          @rene_hm
                                          Hallo, hast du jetzt bald ein VIS2 Version Oder lieber direkt Lovelace Version für HEatingcontrol ?
                                          Danke 🙂
                                          1.3k
                                          template vis
                                          52
                                          442
                                          89431
