    4. Alias-Manager Adapter
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Latax last edited by
      @latax sagte in Alias-Manager Adapter:
      Der Alias Adapter setzt den Wert immer 2 mal schnell hintereinander warum macht er das? Ich will mir verschiedene Status Meldungen schicken lassen. Leider bekomme ich alle Meldungen immer Doppelt. Aber nur wenn ich auf den Alias Datenpunkt verweise. Nehme ich den organalen Datenpunkt kommt nur eine Meldung.
      Das managt alles der js-controller. Ggf. mal ioBroker neu starten? LG
        Gmon @paul53 last edited by Gmon
        @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
        @chris299 sagte: in der Formel auf einen anderen Alias bezug nehmen?
        Nein, dafür braucht es ein Skript.
        Kann ich mit der Funktion beim Alias gleich zwei Datenpunkte setzen?
        Ich hab das Problem, dass beim FSB14 von Eltako sowohl CMD auf Up/Down/Stop zu setzen ist, als auch die RT, also die Laufzeit. Wenn ich ein Skript brauche, dann bringt mir der Alias leider nicht mehr viel - glaub ich zumindest.
          paul53 @Gmon last edited by
          @gmon sagte : CMD auf Up/Down/Stop zu setzen ist, als auch die RT
          Es wäre kein Alias, wenn er zwei Datenpunkte mit absolut unterschiedlicher Funktionalität bedienen würde.
            Praktisch waere es zumindest fuer mich trotzdem.
            Danke, dann muss ich mir was Anderes ausdenken, denn so bringt mir der alias-manager nichts.
              chris299 @Gmon last edited by chris299
              ich bräuchte mal Eure Hilfe, weil ich anscheinend "betriebsblind" geworden bin:
              ein DatenpunktAlias soll 'true' liefern wenn der bezogene string-Datenpunkt 'de' als Wert enthält, ansonsten 'false'.
              Warum bekomme ich bei meiner Funktion im Alias "true" obwohl der bezogene Datenpunkt die Bedingung ganz offensichtlich nicht erfüllt?
              bzw. wo mache ich den Denkfehler?
              • JLeg
                JLeg last edited by
                @chris299 da ich diese Funktion noch nie genutzt habe, ist das ein Schuss ins Blaue: In den meisten Sprachen ist if (val = ´de´) fast immer true 😬 - da die Zuweisung fast immer funktioniert. Einen Vergleich liefert dagegen ´if (val == ´de´)…
                Ist vielleicht einen Versuch wert…
                  paul53 @chris299 last edited by
                  @chris299 sagte: wo mache ich den Denkfehler?
                  Das ist eine Zuweisung - kein Vergleich. Es genügt: val == 'de'
                    chris299 @paul53 last edited by
                    @paul53 @JLeg vielen dank. 🤦‍♂️
                    • Humidor
                      Humidor @s.bormann last edited by Humidor
                      @s-bormann Hallo, hätte eine Frage bitte. Ich möchte mir aus einer anderen iobroker installation die Aliase wieder holen, mit export import gemacht, er schreibt erfolgreich geladen, aber es kommt nichts. im file ist auch nichts drin , was meine Aliase betrifft.
                      hängt das mit dem Verzeichnis zusammen ?
                      Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.29.png Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.13.png
                      • habs mit Objektbaum export/import hinbekommen
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Humidor last edited by
                        @humidor sagte in Alias-Manager Adapter:
                        genau, mit export/import im Objekte-Tab ist die richtige Lösung, mit dem Alias-Manager an sich geht das nicht.
                        VG
                          marsmännchen @s.bormann last edited by
                          ich bekomme für Licht die Werte 100 oder 0.
                          Bekomme ich das mit der Alias Read-Function oder Alias Write-Function irgendwie hin das er mir TRUE/FALSE liefert?
                          Solche Konstrukte:
                          if (val>0)then(val=true)
                          Sind natürlich sinnlos, aber wie wäre der Syntak dafür?
                          Patrick
                          O C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @marsmännchen last edited by
                            @marsmännchen
                            val == 0 ? false : true
                              chris299 @marsmännchen last edited by
                              @marsmännchen val > 0 ? true : false
                                marsmännchen @chris299 last edited by marsmännchen
                                @chris299
                                Nein, leider beides nicht.
                                Aus immer noch 0 und ein 100
                                edit:
                                FÜRCHTERLICH:
                                Ich habe bei Objektdaten bei "type" boolean statt number reingeschrieben. jetzt geht es:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "rActualLevel_Buero",
                                    "role": "value.brightness",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "modbus.0.inputRegisters.14_rActualLevel_Buero"
                                  "_id": "alias.0.Licht.rActualLevel_Buero",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1675625993636
                                Ob das jetzt so sauber ist weiss ich auch nicht..
                                  paul53 @marsmännchen last edited by
                                  @marsmännchen sagte: Ob das jetzt so sauber ist weiss ich auch nicht..
                                  Ja, es erfolgt eine automatische Wandlung 0 --> false, != 0 --> true
                                  Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Malz1902 last edited by
                                    gibt es die Möglichkeit direkt für einen Ganzen Objektbaum, z.b Zigbee Aliasse erstelen zu lassen? Oder muss ich für jedes einzelne Gerät der Alias automatisch erstellen?
                                    • Alen
                                      Alen @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Bin mich auch einarbeiten mit dem Aliases bzw. dem Alias Manager
                                      Ich habe mir die genau selbe Frage gestellt wie Videoniesse. Wieso werden Devices als Channels und nicht als Devices angelegt? Spielt das schlussendlich eine Rolle ob man einen Alias als Channel oder Device definiert ?
                                      Gruss
                                      Alen
                                      • Berges01
                                        Berges01 @paul53 last edited by
                                        Ich möchte gerne im AliasManager im "Konverter beim Schreiben" folgendes machen :
                                        Annahme val = 10
                                        Konvertierung
                                        "Test = " + val
                                        So das im Target Datenpunkt 'Test = 10' eingetragen wird.
                                        Wie muss die Konvertierung lauten ? (Meine Konvertierung ist falsch das ist mir klar).
                                        Dann noch etwas wo kann ich so etwas nachlesen ?
                                          paul53 @Berges01 last edited by
                                          @berges01 sagte: 'Test = 10' eingetragen wird.
                                          'Test = ' + val
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @paul53 last edited by
                                            Der Adapter alias-manager wurde in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
                                            DANKE an S.Bormann für die bisherige tolle Arbeit.
                                            In diesem Topic gehts weiter
                                            @Homoran
                                            Bitte hier schließen um Parallelthreads zu vermeiden.
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            1.0k
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67982
