    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • Basti97
      Basti97 Most Active @premo last edited by
      @premo Vielen Dank 🙂
      • Basti97
        @premo Wenn du so nett bist könntest du mir verraten was das für ein pin vor 3.3V ist.
        premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • premo
          premo @Basti97 last edited by premo
          @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
          Hiermal die Bilder vom CUCO Z0 V1.1
          Konnte gestern den CUCO Z0 V1.1 im noch eingebauten Zustand seriell mit Tasmota flashen.
          Aber es ist ja so dass bis CUCO Z0 V1.1 das noch seriell geht.
          Ab CUCO Z0 R V1.2 muss eine selbst erstellte Platine eingesetzt werden um Tasmota zu nutzen.
          Bin gerade dran so eine Platine zu erstellen.
          Bis V1.1 lauten die Pinbelegungen Rx IO4 IO2 IO12 IO16 GND / 3,3V OUT(ADC) IO14 IO13 IO0 IO5 TX
          Ab V1.2 lauten die Pinbelegungen RX A12 A19? A4 A2 Gnd / 3,3V A18? A13? A11? A12? A10? TX
          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • premo
            Habe mal ein paar Gosund von jemanden erworben die einen CUCO Z0 R V1.2
            verbaut haben und er damit nicht weiterkommt.
            Die Platine von Kleinsauer habe ich mal soweit mit Sprint Layout erstellt.
            Mal sehen wie die Pinbelegung auf der Platine vom CUCO Z0 R V1.2 verlaufen.
            Dafür muss ich erstmal die erworbene Gosund öffnen.
            Die Platinen werden dann in China bestellen und können dann für ein Postporto
            von mir erworben werden.
            • Basti97
              @premo Danke dachte ich mir schon mit den Analogen Ausgang alle anderen habe ich so rausbekommen. Ich habe welche für die SP211 gebaut.
              • premo
                Habe mal aus den verschiedenen Template eine Auflistung gemacht.
                Aber ob diese so richtig sind weiß ich noch nicht.
                Kannst du dir mal die Liste anschauen ob da noch ein Fehler ist.
                Benötigt wird aber wohl die Template Gosund 112v3.4 oder SP112new.
                • Basti97
                  @premo Du meinst mit der Version Die Gosund Steckdosen oder den Chip.
                  Die Gosund SP1 hat eine ganz andere Leiterplatine mit den ESP mit anderen Layout, kein USB und Belegung als die Sp112.
                  • premo
                    Danke für die Rückantwort, die Gosund SP1 habe ich, es geht um den Gosund SP112 mit dem
                    CUCO Z0 R V1.2 Chip. Habe mal eine Platine die von Kleinsauer erstellt wurde mit der Leiterbahnverlegung entworfen. Auf dieser Platine ist auch Anschluss für einen FTDI. Damit soll vor dem Einlöten der ESP geflasht werden.
                    • Basti97
                      @premo Gut, die Sp112 muss ich mir erstmal bestellen. Bei der hat man allgemein "viel" Platz. Weniger Platz hat man bei der SP211 dort muss man schon kleiner gehen.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Basti97 last edited by BananaJoe
                        gelöscht
                          BioS @Basti97 last edited by
                          @basti97 Brauchst du noch Infos zu den Verbindungen oder sonstigen Messungen?
                          Ich hab mir auch 4x neue "Gosund" SP1 bestellt, und hab jetzt alle mit dem dämlichen Realtek Chip bekommen.
                          Wenn noch irgendjemand Infos brauchst, ich hätte Messequipment, Target3001/Eagle und kann Probeweise Ätzen/Fräsen.
                          Würde mich freuen wenn dann am Ende eine Github Repo rauskommt mit nem Schaltplan und ein paar Gerber files 🙂
                            Thomas.K @Kleinsauer last edited by
                            @kleinsauer
                            Beeindruckende Arbeit! Chapeau!
                            Hatte mir auch 2 Stück bestellt und erst danach gemerkt, dass kein ESP mehr drin steckt. Zurückschicken wollte ich aber auch nicht, war ja am Ende eigene Schuld. Also die Dinger auf gemacht, das TUYA-Modul ausgelötet und geschaut, wo die einzelnen Pins hin führen.
                            Zur Not hätte ich den ESP "fliegend" mit dünnen Drähtchen eingelötet und mit irgend einem Kleber fixiert. Das Platinchen ist da natürlich die elegantere Lösung.
                            Würde daher auch gern Bedarf an 2 Platinen anmelden. Bin allerdings noch neu hier im Forum, habe den Button für PN noch nicht gefunden...
                            Eine Unklarheit zum SP-112-Modding habe ich aber noch. Der 4.Pin (gezählt vom Vcc/3,3V-Pin aus) ist auf dem Platinchen nicht beschaltet.
                            Auf der SP-112-Platine führt er zum Kollektor eines der Optokoppler. Das wäre also ein Eingang des ESP12.
                            Bei der originalen alten Version der SP-112 geht er meiner Meinung nach auf GPIO16 und dafür liegt der Button auf A0.
                            Aber welche Funktion könnte von dem Optokoppler kommen?
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @BioS last edited by
                              @bios Nö habe alle Infos. Naja es kommt darauf an die Sp1 hat ein anderes Layout und ist mit der SP112 nicht kompatible. Ich dachte die Sp1 gibt es nicht mehr.
                              • premo
                                Sind das diese, davon habe noch 4 Stk. rumliegen. Würde diese dann auch umbauen.
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active @premo last edited by Basti97
                                  @premo Da das sind die Sp1 die haben ein anderes Layout wie die SP112.
                                  Wenn der Chip die gleiche Anzahl hat wie auf dem Bild dann sollte es mit einen anderen Chip klappen.
                                  • premo
                                    Danke, werde es mal probieren.
                                    • Basti97
                                      @premo Naja ich weiß nicht ob es ein ESP ist kann sein muss aber nicht 🙂
                                        bob der 1. @Basti97 last edited by
                                        @basti97
                                        Also wie bei mir damals.....umd ich hatte noch Glück.
                                        Die eine Sp112 nutze ich für mein VIS-FireHd Tab.
                                        Damit lade ich das Tab,dank FullyKiosk.
                                        Da wir bald auf eine Ring 4umsteigen,und 3-4FireHd8 Tabs nutzen wollen.Ist die Sp112 an einer Stelle fast unumgänglich.
                                        Wenn der chip rennt....bin ich dabei.
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by
                                          @bob-der-1 Naja du meinst wegen den USB Anschluss die SP112 zunehmen. Ist zwar bisschen größer aber du kannst die freie schaltbare Steckdose für etwas anderes nehmen.
                                          Ja in Grunde geht der Chip, die PCB ist auch fertig aber ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht bestellt noch keine Zeit gehabt. Wird aber dieses Jahr noch 😁 Bilder kann ich dir aber schon schicken.
                                            @basti97
                                            Genau.....der USB für das Tab und die Steckdose für den Drucker.....ideal dieSp112
                                            Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            221
                                            44993
