    4. Silvercrest Smart Button Zigbee
      Tomthomson last edited by
      Hallo, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe... Habe letzte Woche bei Lidl zugeschlagen und mir die Smart Button's geholt, lassen sich auch wunderbar einbinden, soweit sogut. Tja, egal ob einer, zwei, kurz oder langer Druck, alles wa aktualisiert wird ist msg from zigbee. Kein on kein off kein gar nichts. Hab testweise auch ein Blockly geschrieben das mir einfache Statusmeldungen via Telegram schickt, aber es passiert absolut nichts. Einzig das Msg from zigbee kann ich triggern, natürlich ist das nicht Sinn der Sache da sich die Sensoren auch so immer mal wieder melden und somit auch Sachen geschaltet werden, was nicht geschaltet werden soll.
      Adapter sind alle auf dem aktuellsten Stand, sowie der Iobroker auch, bin vor 6 Wochen erst auf Proxmox umgezogen, System läuft stabil und ohne Auffälligkeiten.
      Weiss jemand wie ich vernünftig Daten abgreifen kann, bzw. Wo denn mein Fehler hier liegt? Natürlich hab ich schon zwei Taster angemeldet weil ichs einfach nicht glauben konnte.Screenshot_20221018-232712_Chrome.jpg
        Homoran Global Moderator Administrators @Tomthomson last edited by
        @tomthomson sagte in Silvercrest Smart Button Zigbee:
        Da fehlen jede Menge Informationen
        u.a.
        • Datenpunkte?
        • Blockly?
          adapter version ?
            Tomthomson @arteck last edited by
            @arteck
            Zigbee-Adapter 1.7.5
            Admin 6.2.22
            Plattform: linux
            Node.js: v18.9.0
            NPM: 8.19.1
            Ich weiss dass der Status nur sehr kurz ist, dennoch habe ich versucht mir eine Telegram schicken zu lassen bei Änderung, leider passiert das eben nur wenn MSG from Zigbee ausgewählt wird, und dann manchmal 2-3 mal...
              Tomthomson @Homoran last edited by
              Die Systemdaten
              Admin 6.2.22
              Plattform: linux
              Node.js: v18.9.0
              NPM: 8.19.1
              wenn noch etwas fehlt, bitte bescheid geben,
                hagst @Tomthomson last edited by hagst
                @tomthomson
                @tomthomson
                Ich habe die gleiche Konfiguration, als Router dazu noch die mit Tasmota geflashte ZigBeeBridge von Sonoff.
                Ich kann folgende Datenpunkte ansprechen:
                on / einmal auf den Button drücken
                brightness_stop_up / Button gedrückt halten, bis die LED am Button wieder ausgeht.
                off / zweimal sehr schnell auf den Butten drücken
                Eine Veränderung wird bei mir nicht offensichtlich angezeigt, sondern nur der Zeitstempel ändert sich, wenn man die Maus drüber hält. Beim ON und Off Datenpunkt wird ganz schnell auf von false auf true und danach wieder auf false gesetzt, sodass im ioBroker die Änderung nicht zu sehen ist, sie ist nur am Zeitstempel erkennbar.
                Das Dimmen einer Lampe klappt leider nicht wirklich.
                Ich habe 1 X drücken = Lampe an und auf 100%. Beim erneuten Drücken, wir die Lampe wieder ausgeschaltet.
                2 x sehr schnell !! drücken = Lampe 50 %
                1 x gedrückt halten = Lampe 15%
                Vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter, wenn nicht, ich hab's zumindest versucht zu helfen.
                Viele Grüße
                  Tomthomson @hagst last edited by
                  @hagst
                  vielen Dank, ja alles was du da beschrieben hast ist ja auch völlig logisch, kann ich selbst nachverfolgen und macht auch Sinn. Aber selbst wenn ich die DP´s vergleiche steht bei mir bei ON/OFF/bright.... überall ausschließlich NULL, bei dir steht da false und ich denke genau das ist mein Problem. Ich hab den CC2531 als als Router, und ich hoffe nicht dass der mein Problem ist, der Austausch ist ja auch nicht wenig Arbeit.
                  Vielen Dank für deine Mühe, vielleicht gibt´s ja noch andere Mitglieder die solche Probleme haben
                    @tomthomson
                    Schade dass ich nicht helfen konnte, war aber ein Versuch wert.
                    So ganz "koscher" sind mir die Dinger aber nicht. Zum Beispiel überträgt nur ein Button der vier, den Akkustand, die anderen weigern sich. Habe auch festgestellt, dass es unterschiedliche Hersteller der Buttons gibt.
                    Wie dem auch sei, vielleicht kann jemand anderes ja helfen.
                    Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @hagst last edited by
                      @hagst sagte in Silvercrest Smart Button Zigbee:
                      @arteck wird sicher nochmal hier reinschauen
                        arteck Developer Most Active @hagst last edited by
                        @hagst installier die GIT Version..
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                        H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hagst @arteck last edited by
                          @arteck sagte in Silvercrest Smart Button Zigbee:
                          Das hat geholfen, jetzt wird mehr angezeigt.
                          Dafür traue ich mich jetzt nicht mehr, einen Temperatur-Sensor anzufassen, ist ja lebensgefährlich das Dingen.
                          Ne, passt schon. Vielen Dank
                            @arteck
                            Nach langem hin und her, bei mir ändert sich leider gar nichts. Hab den Adapter geupdatet, gelöscht und neu von GIT installiert, alles ohne Veränderung
                              arteck Developer Most Active @Tomthomson last edited by
                              @tomthomson welcher koordinator mit welcher firmware ?
                                @arteck
                                Der CC2531
                                Hilft dir das bei der Firmware?
                                  arteck Developer Most Active @Tomthomson last edited by arteck
                                  @tomthomson kauf dir was ordentliches.. die firmware ist 4 jahre alt.. und der Stick ist was für die Tonne. ich bitte dich
                                    @arteck
                                    Okay, hast du eine Empfehlung für mich?
                                      @tomthomson
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                      oder Marktplatz
                                        @arteck
                                        Herzlichsten Dank für die Hilfe,
                                        Heute kam der Sonoff Zigbee 3.0 Plus Dongle,
                                        Alles funktioniert, ohne neues Anlernen und halleluja sogar die Taster funktionieren ohne Probleme.
                                        Vielen vielen Dank!
                                        zigbee smartbutton
                                        777
