    5. NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht
      kimukao @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hab in der Signatur geschaut. Das Problem scheint zu sein, dass node und npm im local Verzeichnis liegen.
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.14.2
      v16.14.0
      8.5.0
      pi
      Wie kriege ich sie denn ins richtige Verzeichnis?
        Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
        @kimukao sagte in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
        Das steht auch drin. Stichwort: Falsches Verzeichnis.
        Und deine Updates scheinen auch zu klemmen, oder du hast nicht alle Ausgaben gepostet.
          kimukao @Thomas Braun last edited by kimukao
          @thomas-braun Danke. Habe jetzt node und npm gemäß deiner Beschreibung gelöscht und den reinstall durchgeführt. Jetzt bekomme ich folgende Meldung. Sieht schon besser aus...
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.14.2
          v16.14.2
          8.5.0
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.14.2-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.14.2-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          Allerdings will der Nuki extended Adapter immer noch nicht so wie ich. Die Ursache liegt demnach woanders.
            Zumindest ist jetzt schon mal eine Baugrube wieder geschlossen.
            Die nächste:
            sudo apt update
              @thomas-braun said in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.```
                @kimukao
                Gut, das passt.
                  @thomas-braun Wenn ich auf den Instanzlink des Nuki extended in der Instanzübersicht klicke bekomme ich im neuen Browserfenster auch den Hinweis "Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!". Kann mir das nicht erklären. Sowohl in der Nuki App als auch im web.nuki.io scheint alles aktiv zu sein. Die Nuki Advanced API Integration muss ja nicht beantragt werden, oder? Es reicht ein API Token? Habe bei letzterem auch alle Rechte gewährt. Und trotzdem diese Fehlermeldungen. Es ist echt zum Mäusemelken.
                    Man muss noch irgendwo bei web.nuki.io ein Token generieren und das dann im Adapter eintragen.
                      @thomas-braun Ja, das habe ich gemacht. Den kürzeren Bridge Token auf der zweiten Einstellungsseite eingetragen und den langen web.nuki.io Token auf der dritten Seite eingetragen. Eben sogar nochmal den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert. Neuen Token im Web generiert, alles neu eingetragen. Wieder die gleichen Fehler im Log:
                      nuki-extended.0
                      2022-04-05 14:49:09.310	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                      nuki-extended.0
                      2022-04-05 14:48:59.309	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                      nuki-extended.0
                      2022-04-05 14:48:49.598	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                      nuki-extended.0
                      2022-04-05 14:48:39.307	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                      nuki-extended.0
                      2022-04-05 14:48:29.562	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                      nuki-extended.0
                      2022-04-05 14:48:19.315	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                      nuki-extended.0
                      2022-04-05 14:48:09.293	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                      nuki-extended.0
                      2022-04-05 14:47:59.327	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                      • Z
                        zoid @kimukao last edited by
                        @kimukao
                        Hast du das Problem gelöst? Ich erhalte die gleiche Fehlermeldung. Habe jetzt schon mehrmals einen neuen API Token bei Nuki erstellt. Leider funktioniert es nicht. Bisher habe ich nur die Daten der Bridge erhalten. Alles was aus dem Web kommen soll erhalte ich nicht.
                          kimukao @zoid last edited by
                          @zoid Ja, habe die Version 2.4.0 von Github installiert. Dann ging es plötzlich.
                          2676
