    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      darkbrain85 last edited by
      Edit:
      Hat sich erledigt! 😉
        looxer01 last edited by
        @Chris_71:
        Im View hab ich noch nicht einmal "Platzhalter" für die Buttons da kann ich nichts anklicken. `
        Aaah, hast du denn die Pics von meisterTr in das Vis.0 Verzeichnis kopiert und Pfad und picname in die Widgets eingetragen ? Sorry, ist ein wenig Basic, ist aber das erste was mir einfällt. Auch der Zindex muss so gewählt werden, dass die Bilder sichtbar sind.
        Vg looxer
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • Chris_71
          Chris_71 last edited by
          Ja, die Bilder hab ich hochgeladen, aber die fehlenden Buttons sind ja im /icons-mfd-svg/ Verzeichnis vorhanden.
          Hab sie nochmal alle manuell ausgewählt aber das Ergebnis ist das gleiche.
          • Meistertr
            @Chris_71:
            Hab sie nochmal alle manuell ausgewählt aber das Ergebnis ist das gleiche. `
            kannst du mal einen screenshot von deinem problem schicken!?
            • Chris_71
              Hallo Meistertr,
              als Anlage ein Screenshoot sowie das Widget 'Main Brush Reset' als Text-Datei.
              VG,
              Chris
              3025_widget-text.txt
              • Meistertr
                Hast du das jQuery paket installiert? Falls ja suche mal im pulldown die Button war sie süß und kontrolliere den Index
                Gesendet von meinem Handy
                  @looxer01:
                  @Chris_71:
                  würdest du deinen View auch zur Verfügung stellen ?
                  Ich bekomme das einfach mit dem Timer nicht hin. `
                  Ich stelle hier nur den View und das Script zur Verfügung.
                  Der nice View kommt von MeisterTR. Dort sind auch alle pics zu finden
                  Daher habe ich nicht alle Objekte (z.B. pics) hier beigefügt.
                  von mir ist der Einsatzplan mit Script.
                  vG Looxer
                  View mit Einsatzplan:
                  RobertView.txt
                  Script zum Einsatzplan:
                  EinsatzPlanRobert_Script.txt `
                  Hi!
                  Ich habe dein Script im Einsatz, aber leider funktioniert es nicht so zuverlässig wie ich es gerne hätte.
                  Wenn ich eine der Variablen (Uhrzeit bzw Stunde) ändere und danach das Script laufen lasse, werden auch die 7 schedules laut Log erfolgreich gesetzt. Probiere ich das wärend des laufenden Tages aus, fährt der Sauger auch wie eingestellt los.
                  Leider passiert das nicht am nächsten Tag. Stelle ich den nächsten Tag auf z.B. 9 Uhr, passiert nichts. Stelle ich dann nachdem nichts passiert ist auf 10 Uhr, fährt er auch um 10 los.
                  Nervt natürlich ein bisschen, wenn man das jeden Morgen machen muss.
                  Wo liegt der Fehler? Mache ich was falsch?
                  Michel
                    @Meistertr:
                    Leider passiert das nicht am nächsten Tag. Stelle ich den nächsten Tag auf z.B. 9 Uhr, passiert nichts. Stelle ich dann nachdem nichts passiert ist auf 10 Uhr, fährt er auch um 10 los. `
                    Hi
                    das liegt daran, dass der Schedule eingeplant ist. Eine Aenderung der Uhrzeit führt nicht zur Aenderung des schedules.
                    Wenn du aber nach einer Aenderung der Uhrzeit einmal deaktivierst und dann wieder aktivierst, dann wird auch der schedule geaendert.
                    Also Aktivierungs-Häkchen ganz unten raus und wieder rein.
                    vG Looxer
                      @looxer01:
                      @Meistertr:
                      Hi
                      vG Looxer `
                      Hi!
                      Danke für die Rückmeldung!
                      Das meinte ich ja mit Script neu starten. Dein "Haken" macht ja nichts anderes oder? Ich habe dafür halt einen Button (toggle) eingebaut und sehe im Log auch das der Schedule aktiviert wird.
                      Dachte ich hätte vielleicht irgendwas falsch verstanden. Ich habe jetzt nochmal für Morgen früh eingestellt und auch die entsprechenden Einträge im Log geprüft.
                      Wenn es dann wieder nicht geht, weiss ich auch nicht mehr…
                      Michèl
                        @darkbrain85:
                        Dachte ich hätte vielleicht irgendwas falsch verstanden.l `
                        stimmt, ist nur ein Restart des Programmes. Funktioniert bei mir einwandfrei.
                        Muss ja auch. Wenn du ein Programm direkt aenderst ist es ja das gleiche.
                        vG Looxer
                          markus- 0 last edited by
                          Hat jemand zufällig einen Packet Mitschnitt der neuesten Funktionen, Zeitzone und Einstellungen für Reinigungsleistung innerhalb der Timer?
                          Edit:
                          {"id":1,"method":"get_timezone","params":[""]}
                          {"id":2,"method":"set_timezone","params":["Europe\/Berlin"]}
                          {"id":3,"method":"set_timer","params":[["1499193966000",["30 14 * * 4",["start_clean",77]]]]}
                          • Chris_71
                            @Meistertr:
                            Hast du das jQuery paket installiert? Falls ja suche mal im pulldown die Button war sie süß und kontrolliere den Index `
                            Hallo Meistertr,
                            hab den Fehler gefunden - ist http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6456 beschrieben.
                            Ein einfaches "iobroker upload vis" in der Konsole und die Buttons wurden sichtbar.
                            VG,
                            Chris
                              Real2017 last edited by
                              Hallo liebe Leute.
                              Erst mal hallo und schön das es hier so ein Forum gibt wo man sich bei Problemen hinwenden kann.
                              Ich versuche nun seit ein paar Stunden, nach dem lesen von etlichen Anleitungen und dieses Forums, den Token von meinem Xiaomi Staubsauger.auszulesen. Aber es funktioniert nicht ! (Wollte den Token für ioBroker nutzen), den Server habe ich bereits eingerichtet und der ist betriebsbereit).
                              Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 (Miui 8.6.2.0 Global Stable)
                              Debug Modus aktiviert.
                              MiHome App V 4.1.26
                              Vacuum V 3.3.6_003061
                              Das Mi Toolkit baut auch eine Verbindung auf und liest das Smartphone korrekt aus. Auch Firmware aufladen und alles klappt über die Windows App. Nur Token auslesen gibt kein Ergebnis aus.
                              Die Mi Home App auf dem Smartphone startet sich, es kommt auf dem Smartphone aber keine Abfrage ob ich was sichern will oder auch keine Passwortabfrage. Es passiert eine Zeitlang nix.
                              Dann gibt das Mi Toolkit auf Windows die Antwort "Es scheint ein Fehler aufgetreten zu sein, das Backup ist viel zu klein", so wie es auch andere hier auf dem Forum bereits hatten. Das umstellen auf verschiedene USB Modi hat nichts gebracht (PTP, MTP….).
                              Habe es auch mit einem alten Samsung Galaxy S3 probiert. Die Mi App installiert. Den Staubsauger verbunden. Debug Modus aktiviert. Bei dem Samsung kommt immerhin ein Dialog auf das ich ein Passwort für die Sicherung eingeben soll, was ich natürlich nicht gemacht habe. Klicke dann auf Sicherung, aber Mi Toolkit gibt die gleiche Fehlermeldung aus "Es scheint ein Fehler aufgetreten zu sein, das Backup ist viel zu klein". Auch hier wieder sämtliche USB Modi ausprobiert.
                              Ergebnis. Ich erhalte keinen Token. Kann es sein das Xiaomi da was gesperrt hat bei der neuen Firmware die ich hier verwende und es mittlerweile nicht mehr geht????
                              In meiner Verzweiflung habe ich es gerade auch noch mal mit dem Packet Sender probiert, auch wenn das nicht mehr gehen soll. Ich konnte zwar ein Paket an den Staubsauger schicken und sie wurde auch empfangen, aber der hat keine Antwort gegeben, die ich auswerten konnte.
                              Das ist der Inhalt der Backup Datei:
                              ANDROID BACKUP
                              none
                              xÚc`£`ŒT
                              Was nun :roll:
                                skorpil last edited by
                                @Real2017:
                                Hallo liebe Leute.
                                MiHome App V 4.1.26
                                Was nun :roll: `
                                Meines Erachtens geht die Ermittlung des Tokens nur noch über das Backup des Handys wie hier beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md
                                  @skorpil:
                                  Meines Erachtens geht die Ermittlung des Tokens nur noch über das Backup des Handys wie hier beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md `
                                  Backup des Handys? Ist damit die Ios Methode gemeint ? Ios geht bei mir leider nicht weil ich keines besitze.
                                  Die Sache mit der Adapterkonfiguration will ich wegen der Risiken erst gar nicht angehen.
                                    iOS ist die iPhone Methode. Und bei Android Handys geht es wohl auch über das Backup. Ich kann da aber nicht mitreden, weil ich nur mit dem iPhone arbeite. Aber beide Wege sind im github beschrieben.
                                    Aber vielleicht kennst Du ja jemanden mit einem Android oder iOS handy. Dann musst Du halt über düsen Weg die Prozedur einmal machen, den Token ermitteln und fertig.
                                      @skorpil:
                                      Aber vielleicht kennst Du ja jemanden mit einem Android oder iOS handy. Dann musst Du halt über düsen Weg die Prozedur einmal machen, den Token ermitteln und fertig. `
                                      Die Android Methode versuche ich schon seit ein paar Stunden wie im Github beschrieben. Das Toolkit kriegt aber kein Backup hin, weil entweder Android dran schuld ist oder wahrscheinlich eher die aktuelle Version der Mi Home App. Und das Iphone von anderen nutzen um ein Backup ihres Handys anzulegen will ich eher nicht nutzen.
                                        Die mi Home App muss ja mit gebackupt (was für ein Wort) werden und kann ergo nicht schuld sein. Aber wie gesagt, mit Android kenne ich mich nicht aus. Aber vielleicht kann Meistertr dir helfen. Ich bin da leider raus!
                                        • Meistertr
                                          @Real2017:
                                          Hallo liebe Leute.
                                          MiHome App V 4.1.26
                                          ANDROID BACKUP
                                          none
                                          xÚc`£`ŒT
                                          Was nun :roll: `
                                          versuch mal die Dateien und versuch auch mal mit pw eingabe, bei mir funktioniert es immer mit PW
                                          @blacksn0w:
                                          @paettrick:
                                          @blacksn0w:
                                          Bitte einmal mit den Dateien hier probieren:
                                          https://drive.google.com/drive/folders/ … nQwSWR6Qlk
                                          Also alle 3 herunterladen und im MiToolkit Ordner unter adb/ ersetzen `
                                          Ich habe dasselbe Problem. Bei mir kommt direkt die Meldung das Backup sei viel zu klein. Leider funktionieren auch die 3 neuen Dateien bei mir nicht. Ich besitze ein Redmi Note 3 alias "kenzo" mit Android 6.0.1 . Könntest du mir eventuell ebenfalls die 3 angepassten Dateien bereitstellen? Alles andere ist schon bereit, mir fehlt nur noch der Token. Ich bin leider ein absoluter Laie, was sowas angeht. :roll:
                                          Vielen Dank im Voraus! Bitte einmal mit folgenden Dateien probieren, sind die bis jetzt aktuellsten: [https://mega.nz/#!1mAg3bDS!0YbBCG5OPPyp … zR5Rc5yMW8](https://mega.nz/#!1mAg3bDS!0YbBCG5OPPyp1MECXiKwmkRhbTDfiVhdozR5Rc5yMW8)
                                          Edit: ich seh gerade dass in der redeme steht kein PW jedoch mache ich es immer und es geht, werde das nochmal testen ob mit oder ohne PW bei mir geht's auf jedenfall wenn ich PW eingebe, alternativ sind weiter oben daten von Blacksnow versuche die mal
                                            @Meistertr:
                                            Wenn du beim s3 ein Dialog bekommt mit PW eingeben, und auf deinem Windows Rechner im mitoolkit steht, bitte geben sie folgendes PW ein. Und du dann auf dein Handy nicht den Anweisungen folgst und kein PW eingibst. Dann kannst das auch nicht erwarten, dass esfunktioniert. Du MUSST das Passwort eingeben
                                            Gesendet von meinem Handy `
                                            Guten Morgen. Danke für dein Feedback 🙂
                                            Glaub mir, ich habe ein paar Stunden lang alles mögliche mit dem S3 oder auch Xiaomi probiert. Beim S3 habe ich es mit Passwort oder ohne Passwort probiert. Kabel eingesteckt und wieder ausgesteckt. Die verschiedenen USB Modi. Es kam immer das er nix großartig gespeichert hat.
                                            2196
                                            968408
