    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @Semmy last edited by
      @semmy habe mal eine Frage. Hast du ein Modul installiert was du mit der APP einstellen kannst aber nicht mit iobroker?
        Semmy @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa Ich habe ein Marconi Modul und ein NoGo Modul eingebaut. Das Marconi kann ich weder in der App noch im Iobroker einstellen, ist auch nicht nötig.
          @semmy OK, konnte deinen Log nur ein paar Sekunden sehen und hatte nur ein Modul gesehen was ich nicht kenne. Ich dachte es fehlt ein Modul im Adapter.
          Gruß//Lucky
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Hab seit heute bei der Version 2.0.2 folgende Meldung im Log:
            Object of state "worx.0.20183017320400006218.rawMqtt.last_status" is missing the required property "common.type"
            Hat jemand eine Idee woher das plötzlich kommt?
              tombox @Merlin123 last edited by
              @merlin123 Wie oft kommt das denn und in welchen Situationen
              • Merlin123
                Merlin123 @tombox last edited by
                @tombox Aktuell alle 10 Minuten. Der Mäher ist zur Zeit abgebaut, da defekt. Hab nen anderen Mäher ohne Probleme laufen (Beides Landroid Worx, aber verschiedene Modelle)
                  @merlin123 Also das passiert bei einem Mäher in deinem Account der aber lange zeit nicht mehr mit dem Internet verbunden war
                  • Merlin123
                    @tombox Jup. Beschreibt es ganz gut 🙂
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 Kannst du bitte den Adapter im debug Modus neu starten und mir den Logauszug per chat zusenden?
                      Gruß//Lucky
                      • Merlin123
                        Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa Ist unterwegs
                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                          gibt es unter euch noch welche die mit der Version 1.7.0 unterwegs sind?
                          Hier bitte mal eurer Log nach dieser Meldung durchsuchen:
                          maybe your connection is blocked from Worx, please test start button, if not working, try again in 24h
                          Habt ihr diese Meldung bei euch im Log dann bitte auf die latest 2.0.2 wechseln.
                          Gruß//Lucky
                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            marlan99 last edited by
                            Ich bin noch auf 1.7.0 und habe im Log keine derartigen Meldungen
                            • hsteinme
                              hsteinme @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa Bei mir treten diese Meldungen nicht auf.
                              Ist denn schon bekannt, durch welche Umstände die erwähnten Blockaden verursacht werden?
                                Lucky_ESA Developer Most Active @hsteinme last edited by Lucky_ESA
                                @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Vermutlich stellt Worx auf ein anderes Loginverfahren um. Bei mir ist der p12 Key bereits deaktiviert. Bei der Umstellung vom Loginverfahren zur Cloud wurden auch nicht alle auf einmal umgestellt. Die User die 2.0.2 nutzen sind nicht betroffen. Dort ist bereits der neue Login implementiert.
                                Vielleicht ist das aber auch nur Zufall aber es ist sehr auffällig das mein Key deaktivert ist. Folglich könnte ich die 1.7.0 nicht mehr nutzen.
                                Gruß//Lucky
                                  die Version 2.0.3 steht nun als latest zur Verfügung. Es wurden einige Bugs gefixt und es gibt im Ordner mower 2 neue Datenpunkte.
                                  mower.mqtt_update: Diesen könnt ihr in VIS oder IQontrol einbauen. Durch setzen von true (oder false) werden die Daten vom mover aktualisiert wie z. Bsp. Counter Regen. Das ganze ist limitiert auf 200 x täglich und min. 1 Minute Pause.
                                  mower.mqtt_update_count: Hier ist der Counter für die Max. 200 Abrufe einzusehen. Dieser wird nach 24 Std. nicht automatisch zurückgesetzt sondern erst wenn ihr wieder mqtt_update auf true setzt. Ab dann beginnen auch wieder die 24h.
                                  @merlin123 Sollte nun gefixt sein. Den Ordner rawMqtt.last_status bitte manuell löschen.
                                  Gruß//Lucky
                                  Merlin123 Jens Meyer S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Merlin123
                                    @lucky_esa Dank Dir! Sieht gut aus 🙂
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by Lucky_ESA
                                      @merlin123 Dank Dir! Sieht gut aus 🙂
                                      Das freut mich.
                                      Gruß//Lucky
                                      Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Lucky_ESA last edited by
                                        Kann ich mit dem Adapter irgendwie den Mähvorgang für eine Zone starten?
                                        Also ich würde gerne ihm sagen, mäh jetzt in zone 2.
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @Lucky_ESA last edited by Jens Meyer
                                          @lucky_esa
                                          Hallo, bei mir lässt sich die Version 2.0.3 leider nicht installieren… hab momentan die 1.7.0 drauf
                                          Schon den Feed umgestellt auf Beta aber nix . Dann die npm Version probiert auch nix, die github über url probiert auch nix.
                                          Woran kann das liegen?
                                          Ps: könnte man daraus nicht ein relace machen damit sie normal installierbar ist?
                                            A Former User @Jens Meyer last edited by
                                            @jens-meyer welche Fehlermeldungen gibt es denn? Mit nix kann man nix anfangen.. 🙂
                                            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1194
                                            455751
