      Kev 0 @MCU last edited by
      @MCU
      Danke das habe ich schon gesehen aber gehofft es würde etwas leichteres geben. Habe mich bis jetzt noch nicht an das Tutorial dran getraut
        MCU @Kev 0 last edited by
        @kev-0
        Um es leichter zu bekommen, müsstest du ein Feature Request einstellen. Das kann aber dauern?
        Vielleicht hat @zefau dazu auch spontan eine Idee. Ich habe sonst keine dazu.
        • U
          UncleB last edited by
          Ist eigentlich möglich falls ein DP im ioBroker auf einem bestimmten wert steht ein Popup über die Gesamte VIS zu legen?
          Hintergrund ist der, ich hab gestern in der Garage das Licht angelassen, wird zwar in der VIS dargestellt, aber halt nur klein, ist leicht zu übersehen..
          Deswegen dachte ich an eine Lösung, falls Licht in der Garage nach 20 Uhr noch an, soll ein Popup erscheinen? Ist das so umsetzbar?
            MCU last edited by MCU
            @uncleb Es gibt dazu zwei Optionen:
            • Effekte nutzen, d.h. du erstellt dir ein Programm, mit du prüfst, ob ein Gerät zu lange an ist und aktivierst dann einen festgelegten DP. Den DP ordnest du in jarvis zu (Binding) und lässt dann einen Effekt darstellen.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/effekte-blink-usw.
            • Du schickst dir eine Benachrichtigung, wenn das Gerät zu lange an ist. Dann erscheint ein Popup für die eingestellte Zeit, die du festgelegt hast.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications
            • U
              UncleB @MCU last edited by
              @mcu
              Perfekt, das Blockly ist genau das was ich gesucht habe. Funktioniert Prima..
              Nur würde ich das Popup gerne dauerhaft anzeigen lassen, also bis es manuell geschlossen wird.
              Timeout komplett weglassen dann funktioniert das Popop nicht mehr, bei einem Wert von 0 bleibt es auch nur ca. 5 Sekunden geöffnet
                MCU @UncleB last edited by
                @uncleb Dann setz den timeout auf: 24*60*60*1000 (ein Tag sollte reichen?)
                • U
                  @mcu Perfekt 🙂
                  Schließen lässt sich das Popup aber nicht über ein Blockly oder?
                    MCU @UncleB last edited by MCU
                    @uncleb Nein / unsicher. Müsste man bei Gelegenheit mal versuchen.
                    Kannst du selber testen:
                    Nachdem du eine Notification gesendet hast, dann geh in den DP: jarvis.0.notifications und ändere dort direkt den Objektwert von "state" auf "delete" oder den Eintrag für "timeout" auf "1000".
                    Wird dann die Anzeige abgebrochen?
                      Kev 0 @Zefau last edited by Kev 0
                      @zefau
                      Mein Beitrag bezieht sich auf die Aussage
                      "das liegt daran, dass du den Body State ausgewählt hast, dann zieht der Standard" vom 16,10 19:35
                      Kannst du mir das genauer erklären? Ich habe jetzt ein neues Device angelegt und bei den meisten States habe ich Body Element leer gelassen, 2 States haben als Body Element LevelBody. Wenn ich das Popup jetzt öffne haben die States bei denen ich das BodyElement leer gelassen habe "vor 3 Minuten" ... dabei stehen.
                      Habe ich bereits ein BodyElement ausgewählt kann ich nicht "keins" auswählen sondern muss den Eintrag löschen ist das so gewollt?
                      Nachtrag:
                      Ich habe jetzt überall mal einen BodyElement ausgewählt und anschließend gelöscht und nun ist "vor ... Minuten" verschwunden.
                        Hohenbostler last edited by
                        Moin ich habe auch ein Problem welches ich auf Jarvis zurückführen kann.
                        Ich muss dazu etwas ausholen weil alles mit einem Facebookpost angefangen hat. Hier mal mein Beitrag :
                        Hi ich brauche mal etwas hilfe bei einem Blockly. Ich lasse im Bad das Badezimmerlicht angehen wenn folgende Faktoren zutreffen.
                        Das Rollo hat eine Position von unter 50
                        Bewegung wurde erkannt
                        Bad Automatik ist an
                        Und gewisse Uhrzeiten lösen gewisse anschalt timer aus.
                        Das Script läuft reibungslos. Bis eben. Ich hatte Handwerker im Haus und habe die Automatik ausgeschaltet und das Licht angeschaltet.
                        Zurück auf automatik gestellt und seit dem geht das Licht nicht mehr an und ich weiss nicht wieso. Evtl hat jemand einen Tipp. Anbei ein Bild und ein Debug output für die jeweiligen wichten DP. Auch ein Neustart des Scriptes hilft nicht.
                        Vielen Dank schon mal vorab.
                        312316176_5709032995819680_5539625780184376976_n.jpg 312409937_5709034305819549_393750124855438470_n.jpg
                        Schlussendlich kam ich zu dem Ergebnis das der eigene Datenpunkt Automatik_Bad zwar inhalt true enthält aber es anscheinen kein Boolean wert ist . Wie komme ich darauf -> Wenn ich den Wert im iobroker unter objekte umstelle funktioniert das Script direkt wieder. Stelle ich diesen Wert mit Jarvis um läuft das Script nicht mehr.
                        Hier mal mein Jarvisgerät.
                        Hat das zufällig jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ?
                          SlipKoRn_DH88 last edited by
                          Guten Morgen,
                          ich habe eben gesehen, dass bei mir mit V 3.0.11 diese Datenpunkte fehlen:
                          Und ich habe generell keine Sicherheitseinstellungen in den Jarvis Einstellungen.
                          • Zefau
                            Zefau @SlipKoRn_DH88 last edited by
                            @slipkorn_dh88 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ist ein v3.1 Feature (die Version ist aber noch alpha)
                            • Zefau
                              Zefau @Hohenbostler last edited by
                              @hohenbostler sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Das Objekt auf type boolean umstellen. Steht wahrscheinlich auf string
                                Hohenbostler @Zefau last edited by
                                @zefau wo umstellen ? Im iobroker steht es auf boolean
                                  @slipkorn_dh88
                                  Ich hatte leider vergessen in der Doku den Hinweis für (ab v3.1.x) zu ergänzen.
                                  Jetzt nachgeholt.
                                  Sorry.
                                    MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                                    @hohenbostler Was sagt denn der TypeOf Block?
                                    Mit welchem ActionElement schaltest du den Wert?
                                    • V
                                      voxid last edited by
                                      Ich kann einen ungewünschten Tab nicht löschen. Bei dem "Tab Bring! alt" erscheint mit Klick auf die 3 Punkte nicht das Fenstern kopieren, duplizuieren, verschieben, löschen , Verschieben per drag and drop funktioniert
                                      Bei allen anderen Tabs ist alles korrekt. Bitte um Unterstützung.
                                      Gruß vom Chiemsee
                                      M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @voxid last edited by MCU
                                        @voxid Wenn du den TAB verschiebst auf eine andere Position, ist es dann immer noch so?
                                        Bei mir wird es gelöscht.
                                        Mal auf der console: iob upload jarvis
                                        • Zefau
                                          Zefau @voxid last edited by
                                          @voxid sind die IDs unterschiedlich? Hast du Fehler in der Browser Konsole?
                                            Hohenbostler @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            also hier das Protokoll was für ein Typ der Datenpunkt ist.
                                            Geschaltet wird es via Drop Down Action
                                            254
                                            4489
                                            2671805
