    4. Bitte Testen: Z-Wave Associations UI und Include Fix
      Pman last edited by
      Erstmal reicht ein Screenshot von zwave.0.info.*
      Habe da überhaupt keine Vergleichswerte. Die HomeId kannst du schwärzen.
      > Ja, auch wenn man den Plug dann direkt neben den Stick einsteckt erkennt er ihn nicht. Erst nach dem Löschen und neu anlernen. Außerdem würde es ja nicht tagelang einwandfrei gehen, wenns Funkprobleme sind oder?
      Auch Z-Wave hat einen Duty Cycle, das könnte schon dazu führen, dass erst nach einer Weile schluss ist. Damit das passiert müsste aber dann entweder etwas fehlkonfiguriert sein oder der Node ist defekt.
        Stormbringer last edited by
        Gerne, hier das gewünschte Bild 😉
        @Pman:
        Auch Z-Wave hat einen Duty Cycle, das könnte schon dazu führen, dass erst nach einer Weile schluss ist. Damit das passiert müsste aber dann entweder etwas fehlkonfiguriert sein oder der Node ist defekt. `
        Kann man den Duty Cycle irgendwie aufspüren? Wobei ich echt nicht weißt wie der Stecker überflutet werden soll mit Daten. Da hängt ein Licht dran, dass bei Abenddämmerung an geht und beim Schlafen aus.
        • AlCalzone
          Ich habe bei mir einige Fibaro Dimmer und Relais im Einsatz. Teils mit, teils ohne angeschalteten RasPi.
          Auffällig ist dass die nach ein paar Tagen sehr träge reagieren, sowohl auf Schaltbefehle vom Lichtschalter als auch über Funk. Was dann aber hilft, ist den Raspi zu starten (wenn aus) oder den Zwave-Adapter neu zu starten (wenn an).
          Anscheinend werden die Teile beim Hochfahren des Controllers auch "neu gestartet", was die Probleme behebt. Wäre natürlich toll, wenn man das irgendwie direkt verhindern könnte.
            @Stormbringer:
            Auffällig ist dass die nach ein paar Tagen sehr träge reagieren, sowohl auf Schaltbefehle vom Lichtschalter als auch über Funk. `
            Ja das habe ich auch nachdem dann das erste Gerät ausgefallen ist
            @AlCalzone:
            Was dann aber hilft, ist den Raspi zu starten (wenn aus) oder den Zwave-Adapter neu zu starten (wenn an). `
            Weiß nicht was du mit (wenn aus) und (wenn an) meinst. Aber Adapter neustart, Stick raus-rein, NUC neustarten hilft leider alles nichts. Wenn das auftritt ist das einzige was hilft, Device löschen und neu anlernen. Dann gehts wieder ein paar Tage und dann wieder das selbe Spielchen von vorne. Zwischenzeitlich sind dann mehr oder weniger noch andere Devices betroffen damit es nicht langweilig wird…. Und das macht halt leider echt keinen Spaß auf Dauer.
            Müsste mich mal mit Openhab 2 beschäftigen, die haben doch auch Z Wave aber nicht OZW. Die Devices hat der Stick ja gespeichert oder?
            Würde das was bringen, wenn ich Openhab mal auf nen Raspi aufsetze und den Aeon Z Stick da einsetze was da passiert oder haut es dann bei ioBroker gar nicht mehr hin, wenn ich ihn da wieder einstecke?
            • AlCalzone
              @Stormbringer:
              Weiß nicht was du mit (wenn aus) und (wenn an) meinst. Aber Adapter neustart, Stick raus-rein, NUC neustarten hilft leider alles nichts. `
              Ich meine, wenn der Raspi inkl. Controller ausgeschaltet ist, reicht es bei mir aus, diesen einzuschalten, um das Netzwerk zu "reparieren". Das Problem tritt bei mir auch unabhängig von Controller auf, wenn die Devices sich selbst überlassen sind.
              Wenn der Raspi läuft, starte ich lediglich den Adapter neu. Anscheinend wird beim Start des Treibers/Adapters irgendetwas gesendet, was die Nodes wieder zum Arbeiten überredet.
              Hast du mal "Heal Network" ausgeführt?
                @AlCalzone:
                Hast du mal "Heal Network" ausgeführt? `
                Ja habe ich schon mehrfach ausprobiert. Aber ich rauch jetzt mal schnell reine und mache nochmal einen reboot und Heal Network um auf Nummer sicher zu gehen.
                Aber Fakt ist doch, dass hier offensichtlich was nicht stimmt (mit dem Adapter)? Mit der neuen Version von Pman ist jetzt wenigstens das Anlernen gut aber irgendwelche anderen massiven Probleme gibt es trotzdem bei Z Wave, wenn immer mehr irgendwas haben … :oops:
                • AlCalzone
                  @Stormbringer:
                  Aber Fakt ist doch, dass hier offensichtlich was nicht stimmt (mit dem Adapter)? `
                  Irgendwas stimmt nicht, aber was? Ich habe Probleme auch bei ausgeschaltetem RasPi/Controller/Adapter/OZW. Vielleicht sinds die Fibaro-Geräte?
                    @AlCalzone:
                    Vielleicht sinds die Fibaro-Geräte? `
                    Wie es ganz wild kam ist auch ein Aeon Multisensor 6 ausgefallen 😉 Bei mir sind es komischerweise nur immer strombetriebene Geräte. Aber Fibaro ist eigentlich neben Aeon Marktführer in Z Wave, wenn der Adapter damit Probleme hätte was dann erst mit den Anderen?
                      Ne wie ich vermutet habe Nummer 4 bleibt leider tot 😢
                      • AlCalzone
                        @Stormbringer:
                        wenn der Adapter damit Probleme hätte was dann erst mit den Anderen? `
                        Ich glaube ehrlich gesagt, nicht daran dass der Adapter irgendwelche Probleme hat. Wenn es softwareseitig ist, dann wirds auf Seiten von OZW sein.
                        Eventuell mal ein Issue bei https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues anlegen. Vielleicht weiß dort einer Rat oder kommt mit dem Logfile dem Problem auf die Schliche.
                        Oder du probierst es mal mit openHAB bzw. Domotics. Die Verknüpfung sollte ioBroker-unabhängig sein.
                          Pman last edited by
                          @Stormbringer:
                          @Pman:
                          Auch Z-Wave hat einen Duty Cycle, das könnte schon dazu führen, dass erst nach einer Weile schluss ist. Damit das passiert müsste aber dann entweder etwas fehlkonfiguriert sein oder der Node ist defekt. Kann man den Duty Cycle irgendwie aufspüren? Wobei ich echt nicht weißt wie der Stecker überflutet werden soll mit Daten. Da hängt ein Licht dran, dass bei Abenddämmerung an geht und beim Schlafen aus.
                          Der initiale Scan ist überhaupt nicht durch bei dir! Der sollte schon erstmal durchlaufen. Kann bei so viele Geräten schon ein paar Minuten dauern.
                          Zum Thema Netzwerk wird langsam ohne Controller:
                          Ich bin noch nicht 100% im Z-Wave Universum drin, aber ist es überhaupt sinnvoll bzw. möglich ein Z-Wave Netzwerk dauerhaft ohne Controller zu betreiben? Zumindest kann es ja nicht am Adapter liegen wenn es mit oder auch ohne Controller langsam wird.
                            Pman last edited by
                            Auch mal dies hier lesen:
                            https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/390
                            Dort wird behauptet, dass die Fibaro Plugs gerade dann crashen würden, wenn man das Netzwerk Healing verwendet. Ob dies in OZW automatisch jeden Tag läuft oder nicht kann ich aber leider nicht sagen.
                            Sind deine Plugs alle auf der neusten Firmware?
                            GoogleCodeExporter created this issue in OpenZWave/open-zwave
                            closed Fibaro FGS221, FGS211, FGD211 Hardware Switch get completely stuck about once per day #390
                              @AlCalzone:
                              Der initiale Scan ist überhaupt nicht durch bei dir! Der sollte schon erstmal durchlaufen. Kann bei so viele Geräten schon ein paar Minuten dauern. `
                              Jetzt steht bei "scancompleted" "true", geht aber leider noch immer nicht 😉
                              @AlCalzone:
                              Ich bin noch nicht 100% im Z-Wave Universum drin, aber ist es überhaupt sinnvoll bzw. möglich ein Z-Wave Netzwerk dauerhaft ohne Controller zu betreiben? Zumindest kann es ja nicht am Adapter liegen wenn es mit oder auch ohne Controller langsam wird. `
                              Dachte der Aeon Z Stick fungiert als Controller? Wie hast du das denn gelöst? Mit Fibaro HC lite?
                              @Pman:
                              Sind deine Plugs alle auf der neusten Firmware? `
                              Denke mal das steht irgendwo unter "Version" oder? Aber könnte es mit ioBroker eh nicht updaten oder? :oops:
                                Pman last edited by
                                @Stormbringer:
                                Jetzt steht bei "scancompleted" "true", geht aber leider noch immer nicht 😉 `
                                Dann müssten jetzt auch ein paar weitere Info-Daten angezeigt werden, die vorher leer waren.
                                Das war hierauf bezogen:
                                Nein, das geht nur mit einem Home Center (Lite). Sieht aber aus wie neuere Version, welche auch zwave+ kann.
                                  @Pman:
                                  Dann müssten jetzt auch ein paar weitere Info-Daten angezeigt werden, die vorher leer waren. `
                                  Ja aber befürchte ist nicht die Welt, siehe Screenshot 😉
                                  @Stormbringer:
                                  Nein, das geht nur mit einem Home Center (Lite). Sieht aber aus wie neuere Version, welche auch zwave+ kann. `
                                  Ja sind alle Z Wave + und die aktuelle Hardwareversion
                                    marcel1212002 last edited by
                                    Huhu! Hätte hier noch 2 Dinge die mir aufgefallen sind.
                                    Hatte meine Associations Groups immer über ozwcp eingerichtet. Node22 ist in meinem Fall ein Fibaro Double Relay. OZWCP gibt somit für das Double Relay 2 Auswahlmöglichkeiten (22.1 und 22.2).
                                    Im ioBroker Panel wird mir jedoch nur eine Auswahl (Node22) gegeben.
                                    Das 2. wäre dass bei einem Node die 1. Auswahl "ausgegraut" ist. Aaaaaaber…. wieso? ;D
                                    Beide Actionen sind in der Nodeconfig gleich eingestellt.
                                    Bei diesem Node handelt sich um einen Zwave.Me Actor (http://products.z-wavealliance.org/products/20.
                                    mfg. Marcel
                                    • AlCalzone
                                      Da ist ein Bug in der UI:
                                      if (i > 1) {
                                      	$('#assGroups').append($("<option>").attr("value", i).text(i + ': ' + obj.result)).selectmenu('refresh');
                                      } else {
                                      	$('#assGroups').append($("</option><option>").attr("value", i).attr("disabled", "disabled").text(i + ': ' + obj.result)).selectmenu('refresh');
                                      }</option>
                                      Nur die Lifeline sollte ausgegraut sein, die ist aber nicht bei allen Geräten auf dem Label 1. Die UI vermutet aber genau das. Stattdessen sollte geprüft werden, ob maxAssociations für ein Label gleich 1 ist, um dieses als Lifeline zu identifizieren.
                                        Pman last edited by
                                        Ich weiß nicht, ob / wie dies im Adapter vorgesehen ist. Es ist mir aber auch schon aufgefallen, dass dies eigentlich mögleich sein müsste irgendwie.
                                        Zu 2. hat AlCalzone schon richtig geschrieben, ich war davon ausgegangen, dass Lifeline einfach immer auf der 1 liegt.
                                          @Pman:
                                          Ich weiß nicht, ob / wie dies im Adapter vorgesehen ist. Es ist mir aber auch schon aufgefallen, dass dies eigentlich mögleich sein müsste irgendwie. `
                                          Hab eben mal etwas rumprobiert. Es wird im Prinzip nur '22.1' geschaltet. Bei '22.2' kommt nichts an.
                                          @Pman:
                                          Zu 2. hat AlCalzone schon richtig geschrieben, ich war davon ausgegangen, dass Lifeline einfach immer auf der 1 liegt. `
                                          Das hatte ich anscheinend überlesen, my fault!
                                            Pman last edited by
                                            @marcel1212002:
                                            @Pman:
                                            Hab eben mal etwas rumprobiert. Es wird im Prinzip nur '22.1' geschaltet. Bei '22.2' kommt nichts an. `
                                            Genau, es wird afaik im Moment immer ".1" als Empfänger genutzt. So weit ich das erkennen kann, kann man bei node-openzwave-shared (der Adapter nutzt diese Library) nur eine Node-ID angeben, aber keine "unter-IDs". Oder geht dies doch? Aus der Dokumentation werde ich nicht schlau.
                                            https://github.com/OpenZWave/node-openz … DME-api.md
                                            Aber selbst wenn man noch so ein ".X" an die Node-ID hängen kann, woher weiß man welche Nummern erlaubt sind?
                                            ` > @Pman:
                                            Das hatte ich anscheinend überlesen, my fault! `
                                            Nein nein, er hat ja nach dir, nur vor mir geschrieben, alles gut :lol:
                                            99
                                            16073
