    4. BackItUp startet die Sicherung nicht
      h1ob @Homoran last edited by
      wie gesagt, in der Zeit (2:40 Uhr) wo das Backup starten sollte, steht absolut nichts im Log. Nach Neustart der Instanz und manuellem Start des Backup, habe ich folgendes im Log:
        Thomas Braun Most Active @h1ob last edited by Thomas Braun
        @h1ob
        Installier zunächst mal (sauber!) die derzeitig empfohlene nodeJS Version: 16
          Homoran Global Moderator Administrators @h1ob last edited by
          @h1ob sagte in BackItUp startet die Sicherung nicht:
          irrelevant wenn das funktioniert hat.
          davon sehe ich nichts im log
            Ich auch nicht. Gerade nochmal getestet:
            • Debug Ausgabe in Instanz aktiv
            • Instanz neu gestartet -> Im Log vorhanden
            • Backup manuell gestartet -> Kein Eintrag im Log, aber Backup erfolgreich inkl. Telegram Benachrichtigung und gDrive Upload
            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @h1ob
              Wie bist du denn da unterwegs?
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              • Glasfaser
                Glasfaser @h1ob last edited by
                Die Backitup Instanz ist nicht auf der Logstufe DEBUG .
                da steht alles im Screenshot - Log auf Silly gefiltert und keine Debugausgabe ist zu sehen !
                  h1ob @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Du hast natürlich Recht. Ich habe nicht die Instanz selbst auf Debug gestellt, sondern die Option "Zusätzliche Einstellungen -> Debug aktivieren" in den Backitup Instanzeinstellungen aktiviert. Ich habe die Instanz nun auf Debug gestellt und schaue Morgen mal, was die Logs sagen.
                    warum morgen?
                    neu starten und manuelles Backup geht auch jetzt.
                    wenn da schon was zu sehen ist, kann man das vor dem geplanten Backup richten.
                      Das manuelle Backup funktioniert ja problemlos. Warum auch immer, hat das automatische Backup heute Nacht auch geklappt. Geändert wurde eigentlich nichts. Ich lasse das noch ein paar Tage so laufen und beobachte es.
                        eben! dann wäre es schön zu wissen was da passiert und mit dem nicht funktionierenden zu vergleichen.
                        Oder an dem debug log schon zu sehen wo es haken könnte
                        • Chaot
                          Chaot @Homoran last edited by
                          Bei mir funktioniert es seltsamerweise nach dem Umstieg von 2.4.16 auf 2.5.0 nicht mehr. Aber da dann auch das manuelle Backup nicht.
                          Im Log steht auf debug nichts drin. Auch beim manuellen Ausführen kommt nur die erste Zeile und dann Endlosschleife die ich nach 1 Stunde abgebrochen habe.
                          Zurück auf 2.4.16 funktioniert alles wieder inclusive dem G-drive login.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                            @chaot sagte in BackItUp startet die Sicherung nicht:
                            zeigen!
                            und wirklich die Instanz auf debug? oder nur den Logfilter?
                            • Chaot
                              @homoran Hat sich erledigt. Ich habe jetzt zum Testen mehrfach (2 oder 3 mal) die Version gewechselt und plötzlich läuft das Ding.
                              Hat sich vermutlich irgendwas aufgehängt.
                              Werde ich wohl mal beobachten.
                              Das Logfenster beim manuellen Bakup steht doch immer auf debug.
                              Dort ist alles leer geblieben bis auf die erste Zeile
                              started iobroker ...
                              1131
