    4. [Frage] Bild oder Video vom WebCam in ioBroker vis
    • kmxak
      was gibt es für eine alternative? binde mein Bild so ein :lol:
        apollon77 last edited by
        Genau das ist die Frage
        • kmxak
          ich poste morgen mal ein script was ich noch liegen habe muss ich aber schauen ob das noch geht.
          Daraus könnte man wenn es kompatibel zu anderen cams ist ein widget machen oder so
            Übrigens: Chrome 61 wird das Limit wohl wieder entfernen 🙂
            • kmxak
              das script
                  <title>CAM</title>
              Könnte man damit ein Widget machen wo man nur Name Password und Ip eintragen muss? Sowie quali wählen?
              Blicke leider durch das VIS noch nicht durch.
                kirbsi last edited by
                @kmxak:
                das script
                    <title>CAM</title>
                Blicke leider durch das VIS noch nicht durch. `
                hat das jemand zu laufen gebracht? oder gibt es andere Möglichkeiten das Webcambild darzustellen?
                • kmxak
                  das script läuft wunderbar allerdings habe ich es auf die schnelle nicht in vis unterbekommen
                  es scheitert höchst wahrscheinlich amda ich es nicht in vis reinbekommen habe.
                    Das geht aber nicht bei allen Webcams das Skript!
                      ich mach das mit wget .. speicher mir das bild bei view wechsel mit wget auf usb-stick und gebe es dann weiter an die vis.
                      ich brauche aber nur 2 Bilder um mal eben zu schauen was los ist.. für richtiges web cam schauen ist es nicht so geignet
                      var j = 0;
                      var repeater
                      on('vis.0.control.data', function (obj){
                          if (obj.state.val === 'main/xxxx')  {
                              bild();
                      function bild() {
                          repeater = setInterval (function () {
                               j += 1;
                               exec("wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/bild/bild.jpg -q -N 'http://xxx:xxx@ip:port/snapshot.jpg'", function(err, stdout, stderr) {});
                               if (j>2) {
                                  clearInterval(repeater);
                                  j=0;
                          },2 * 1000);
                        galferiz last edited by
                        Bei mir sind leider auch alle Cams schwarz.
                        Das Skript geht bei mir leider nicht. Hab noch keine Lösung gefunden bisher.
                        Was muß ich denn bei den "xx" einsetzen :
                        Dann würde ich dies mal probieren.
                          @galferiz:
                          Dann würde ich dies mal probieren. `
                          main/xxxx ist der Viewname bei umschaltung auf diesen wird die Funktion ausgeführt
                            hmmm,
                            habs jetzt probiert und geändert aber leider geht es nicht.
                            egal ob das widget image oder iframe ist. keinerlei reaktion.
                            Hab die Adresse der view (html?Desktop#main) als "obj.state.val === 'Desktop/main' " im script hinterlegt. Das sollte ja so passen aber leider will er nicht 😉
                            Das Script liegt unter Global zum test.
                            Mus der Pfad noch erzeugt werden auf dem Rasp?
                            (/opt/iobroker/iobroker-data/files/bild/bild.jpg)
                              unter global geht es nicht
                              das ist auch nicht korrekt .. meine view heisst wohnzimmer also
                              obj.state.val === 'main/wohnzimmer '
                              oder keller
                              obj.state.val === 'main/keller'
                              wenn dieser nicht angelegt ist ..natürlich..
                              du musst auch ein Image Widget in der vis anlegen .. wenn du es auch sehen willst..
                                Ok, irgendwie mag er nicht.
                                Egal, ich warte einfach Mitte September den Release von Chrome 61 ab.
                                Ich denk mal das wird dann wieder :lol:
                                  Scheint mir so, als sei die Limitation der Webvideozugriffe im aktuellen Crome immernoch geblockt.
                                  Welchen Browser nutzt ihr derzeit für die VIS?
                                  Scheint doch zu gehen … Kurze Deinstallation von Crome hat geholfen
                                  4208
