      MCU @UncleB last edited by MCU
      @uncleb Nein / unsicher. Müsste man bei Gelegenheit mal versuchen.
      Kannst du selber testen:
      Nachdem du eine Notification gesendet hast, dann geh in den DP: jarvis.0.notifications und ändere dort direkt den Objektwert von "state" auf "delete" oder den Eintrag für "timeout" auf "1000".
      Wird dann die Anzeige abgebrochen?
        Kev 0 @Zefau last edited by Kev 0
        @zefau
        Mein Beitrag bezieht sich auf die Aussage
        "das liegt daran, dass du den Body State ausgewählt hast, dann zieht der Standard" vom 16,10 19:35
        Kannst du mir das genauer erklären? Ich habe jetzt ein neues Device angelegt und bei den meisten States habe ich Body Element leer gelassen, 2 States haben als Body Element LevelBody. Wenn ich das Popup jetzt öffne haben die States bei denen ich das BodyElement leer gelassen habe "vor 3 Minuten" ... dabei stehen.
        Habe ich bereits ein BodyElement ausgewählt kann ich nicht "keins" auswählen sondern muss den Eintrag löschen ist das so gewollt?
        Nachtrag:
        Ich habe jetzt überall mal einen BodyElement ausgewählt und anschließend gelöscht und nun ist "vor ... Minuten" verschwunden.
          Hohenbostler last edited by
          Moin ich habe auch ein Problem welches ich auf Jarvis zurückführen kann.
          Ich muss dazu etwas ausholen weil alles mit einem Facebookpost angefangen hat. Hier mal mein Beitrag :
          Hi ich brauche mal etwas hilfe bei einem Blockly. Ich lasse im Bad das Badezimmerlicht angehen wenn folgende Faktoren zutreffen.
          Das Rollo hat eine Position von unter 50
          Bewegung wurde erkannt
          Bad Automatik ist an
          Und gewisse Uhrzeiten lösen gewisse anschalt timer aus.
          Das Script läuft reibungslos. Bis eben. Ich hatte Handwerker im Haus und habe die Automatik ausgeschaltet und das Licht angeschaltet.
          Zurück auf automatik gestellt und seit dem geht das Licht nicht mehr an und ich weiss nicht wieso. Evtl hat jemand einen Tipp. Anbei ein Bild und ein Debug output für die jeweiligen wichten DP. Auch ein Neustart des Scriptes hilft nicht.
          Vielen Dank schon mal vorab.
          312316176_5709032995819680_5539625780184376976_n.jpg 312409937_5709034305819549_393750124855438470_n.jpg
          Schlussendlich kam ich zu dem Ergebnis das der eigene Datenpunkt Automatik_Bad zwar inhalt true enthält aber es anscheinen kein Boolean wert ist . Wie komme ich darauf -> Wenn ich den Wert im iobroker unter objekte umstelle funktioniert das Script direkt wieder. Stelle ich diesen Wert mit Jarvis um läuft das Script nicht mehr.
          Hier mal mein Jarvisgerät.
          Hat das zufällig jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ?
            SlipKoRn_DH88 last edited by
            Guten Morgen,
            ich habe eben gesehen, dass bei mir mit V 3.0.11 diese Datenpunkte fehlen:
            Und ich habe generell keine Sicherheitseinstellungen in den Jarvis Einstellungen.
            • Zefau
              Zefau @SlipKoRn_DH88 last edited by
              @slipkorn_dh88 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Ist ein v3.1 Feature (die Version ist aber noch alpha)
              • Zefau
                Zefau @Hohenbostler last edited by
                @hohenbostler sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Das Objekt auf type boolean umstellen. Steht wahrscheinlich auf string
                  Hohenbostler @Zefau last edited by
                  @zefau wo umstellen ? Im iobroker steht es auf boolean
                    MCU last edited by MCU
                    @slipkorn_dh88
                    Ich hatte leider vergessen in der Doku den Hinweis für (ab v3.1.x) zu ergänzen.
                    Jetzt nachgeholt.
                    Sorry.
                      MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                      @hohenbostler Was sagt denn der TypeOf Block?
                      Mit welchem ActionElement schaltest du den Wert?
                      • V
                        voxid last edited by
                        Ich kann einen ungewünschten Tab nicht löschen. Bei dem "Tab Bring! alt" erscheint mit Klick auf die 3 Punkte nicht das Fenstern kopieren, duplizuieren, verschieben, löschen , Verschieben per drag and drop funktioniert
                        Bei allen anderen Tabs ist alles korrekt. Bitte um Unterstützung.
                        Gruß vom Chiemsee
                        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MCU @voxid last edited by MCU
                          @voxid Wenn du den TAB verschiebst auf eine andere Position, ist es dann immer noch so?
                          Bei mir wird es gelöscht.
                          Mal auf der console: iob upload jarvis
                          • Zefau
                            Zefau @voxid last edited by
                            @voxid sind die IDs unterschiedlich? Hast du Fehler in der Browser Konsole?
                              Hohenbostler @MCU last edited by
                              @mcu
                              also hier das Protokoll was für ein Typ der Datenpunkt ist.
                              Geschaltet wird es via Drop Down Action
                                @hohenbostler Dann zeig mal die Einstellungen vom Geräte-DP Bad-Automatik.
                                Und warum DropdownAction, dafür ist DropDownAction gar nicht konzipiert?
                                Dafür gibt es die SwitchAction oder ButtonAction.
                                  @mcu
                                  Weiter oben im ersten beitrag zu dem Thema ist aufgeführt wie das Gerät angelegt ist.
                                  Und warum Dropdown weil es für mich optisch am schönsten war. Ich wusste nicht das es eine Rolle spielt.
                                    @hohenbostler
                                    @Zefau
                                    Könnte mir vorstellen, daß bei DropDownAction ein String zurückgegeben wird und kein boolean.
                                    Sollte man für die v3.1.x evtl berücksichtigen, dort auch den Type zurückzugeben, der im Objekt verwendet wird.
                                    • Zefau
                                      Zefau @MCU last edited by Zefau
                                      @Hohenbostler @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      true und false wird in den type boolean übersetzt, wenn es ein String ist.
                                      Bitte mal die Anzeige-Variante zeigen.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1984
                                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed v3.1.0 DropDownAction Type vom Objekt zurückgeben #1984
                                        MCU @Zefau last edited by
                                        @zefau
                                        • Zefau
                                          @mcu funktioniert bei mir mit v3.1? also wird als boolean geschickt
                                          • Zefau
                                            v3.1.x-beta Thread
                                            https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                            254
                                            4488
                                            2555195
