    4. [GELÖST] - Text aus iCal vorlesen lassen (SayIt)
      puls200 last edited by puls200
      Hi!
      Derzeit lasse ich mir über VIS die Müllabfuhrtermine mit Hilfe des iCal-Adapters anzeigen. Gerne würde ich jetzt den Termin für den heutigen Tag mir über SayIt vorlesen lassen. Dafür würde ich das iCal-Object "Text" auswerten. Anhand des 11. Buchstaben des Objektes weiss ich, welcher Mülltyp (Gelber Sack, Restmülltonne oder Papier) abgeholt wird.
      Wie extrahiere ich den 11. Buchstaben aus einem Text?
      Gruss
      Puls
      Armilar DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @puls200 last edited by Armilar
        @puls200
        Ergebnis: Biotonne
        oder für einen Buchstaben
        Ergebnis: B
        oder als JS
        let Text = '1234567890Biotonne';
        console.log((Text.slice(10, 11)));
        P Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          puls200 @Armilar last edited by
          @armilar Danke! Funktioniert!
          • DJMarc75
            DJMarc75 @puls200 last edited by
            @puls200
            Wenn vorausgesetzt ist dass nur eine Müllart am "heutigen Tag" geleert wird dann kannst Du auch die Datenpunkte (Objektnamen können natürlich abweichen) in folgendem Objektstrang als Trigger verwenden:
            ical.0.events.0.today
            Diese sind true oder false je nach Art der Leerung.
            Könnte dann so in Blockly etwa aussehen:
            Um 23:59 Uhr wird der DP dann mit einem Text Deiner Wahl befüllt.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
              @armilar setze doch bitte den Topic auf gelöst... 😊
                @armilar Wie geht das?
                Codierknecht Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @puls200 last edited by
                  @puls200 sagte in Text aus iCal vorlesen lassen (SayIt):
                  Indem Du Deinen Eingangspost bearbeitest
                  • Armilar
                    @puls200 Exakt - im Beitrag deiner Fragestellung auf "Bearbeiten" und dann kannst du den den Titel um "[Gelöst] - " erweitern
                      @armilar Also einfach manuell [GELÖST] oder Ähnliches hinzufügen? Ich kenne das aus anderen Foren, wo man über ein Attribut den Thread mit GELÖST markieren kann.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @puls200 last edited by Codierknecht
                        @puls200 sagte in Text aus iCal vorlesen lassen (SayIt) - [GELÖST]:
                        Eine solche Markierung gibt's hier nicht. Hier kannst Du das nur über den Titel sinngemäß mitteilen.
                        Und am besten nicht hinzu- sondern vorne einfügen.
                        319
