    4. Problem mit KNX Adapter
      jjmargis last edited by
      Nabend zusammen,
      ich beschaffte mich seit einiger Zeit mit dem Thema und möchte meine KNX Installation
      über ioBroker so einbinden, dass ich über Alexa die Sprachsteuerung nutzen kann.
      Ich habe da ein Problem mit dem KNX Adapter.
      Die Basis Installation klappt soweit.
      Ich habe den Adapter erst einmal ohne Projektdatei konfiguriert.
      Wenn man dann einen Lichtschalter betätigt, ist im Log die Meldung für die GA zu sehen,
      allerdings als Warn-Meldung und "Unknown GA".
      Somit läuft schon mal die Kommunikation.
      Dann habe ich die Projektdatei eingelesen.
      Ich habe hierbei auch nicht den "OK" Button gedrückt, sondern bis zur Fertigmeldung gewartet.
      Es wurden 102 Objekte eingelesen.
      Das Ergebnis sieht leider nicht berauschend aus.
      Es sind die meisten Objekte nicht zu sehen.
      Siehe Screenshot:
      In der ETS sieht das anders aus.
      Siehe Screenshot:
      Wenn dann nach dem Einlesen der Objektdatei der gleiche Schalter betätigt wird, der vorher mit
      der Warnmeldung "Unknown GA" im Log drin ist, passiert nichts.
      Es wird im Log kein Eintrag erzeugt.
      Siehe Log als Screenshot:
      Ich hoffe es gibt jemanden, der mir hierzu einen Tipp geben kann.
      Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
      Jens
        Hat sich erledigt.
        Nach 3-maliger Aktualisierung waren alle Komponenten zu sehen.
