    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison last edited by
      api guide v7 ist jetzt zu finden. Bitte schreiben, wenn was tolles dabei ist. Hier ist auch der SetPtzGuard gut beschrieben.
      • Wszene
        Wszene last edited by
        Es kann sein das Diese Frage schon gestellt wurde
        Dann habe ich Sie leider überlesen
        Muss die Kamera im gleichen Netzwerk sein?
        Ich frage weil ich mir gern 2-3 Kameras in den Garten hängen möchte
        Dort habe ich nur Mobiles Internet
        Marcel
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          oelison @Wszene last edited by
          @wszene Du musst die Kameras über eine feste ip oder dyndns erreichen können. Sicheres Passwort und so versteht sich von selbst und nur https! sonst wird name und passwort im klartext übermittelt. Wenn das eine FritzBox im Garten ist, die die Verbindung herstellt, dann kann die auch die IP an dein Gerät senden, wo der ioBroker läuft. Da kann dann eine route oder vpn eingerichtet werden. Aber das ist dann schon etwas anspruchsvoller.
          Wszene H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @oelison last edited by
            @oelison
            Danke das wäre dann so wie ich es machen würde
            Ich dachte das der Adapter vielleicht funktioniert wie die App
            Das so gesehen nur meine Daten eingebe und gut ist
            Site-to-Site VPN will ich dann eh noch aufbauen (aber erst nächstes Jahr) um die Smarten Dinge über den ioBrocker zuhause zu steuern
              Hansi1234 @oelison last edited by
              @oelison Hi, hast du schon eine Möglichkeit gefunden, den Bewegungsstatus zu ermitteln?
              • oelison
                @wszene Richtig, da das ein Adapter zur API der Kameras ist und nicht zum Backend von Reolink.
                • oelison
                  oelison @Hansi1234 last edited by
                  @hansi1234 Ist noch nicht schön, da er gepollt wird. Die Zeit lässt sich einstellen in Einstellungen im Reiter Erweitert.
                  Und das Ergebniss ist in den Objekten unter reolink.#instanznummer.sensor.motion.
                  Auf push umstellen ist noch in arbeit. Habe aber noch keine konkrete Idee wie.
                    @oelison im Reddit Forum schreiben sie was von einem home assistant Adapter. Vielleicht kann der das. Und sie schreiben was von dieser GitHub Seite:
                    link
                    • oelison
                      @hansi1234 Ja, das sieht so aus. Werde das mal versuchen zu verstehen. Im wesentlichen ist das wohl nur diese Datei: subscriber.js.
                      • I
                        Idefix01 @oelison last edited by
                        Guten Abend,
                        ich habe soeben auch mal den Reolink Adapter ausprobiert. Ich besitze folgende Kameras: RLC-842A und RLC-823A.
                        Allerdings bei der 823A erkennt er keine Kamera ID und bei allen beiden bekomme ich keine Settings.
                        Die Settings bleiben alle Null.
                        Hat jemand eine Idee?
                        • oelison
                          oelison @Idefix01 last edited by
                          Hallo @idefix01,
                          Kannst Du mal im Browser folgende Zeile einfügen? :
                          https://192.168.abc.def/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=supergeheimesPassword
                          ipaddresse, username und supergeheimesPassword gegen Deine entsprechungen ersetzen. http oder https, je nachdem welches Protokoll aktiv ist und dann das Ergebnis hier posten?
                          Da sollte sowas wie das folgende raus kommen.
                          [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22041511", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_111111M8MPS16DE1W0000000000", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.956_22041511_v1.0.0.30", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-823A", "name" : "Camera1", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                          • I
                            Idefix01 @oelison last edited by Idefix01
                            @oelison
                            das kommt da raus
                            [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22041511", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523128M8MPS16CE1W0110000000", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.956_22041511_v1.0.0.30", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-823A", "name" : "Eingang", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                            • oelison
                              @idefix01 Hi, Dann muss das aber funktionieren. Ich habe nicht nur die gleiche Kamera, sondern auch die gleiche Firmware. Und bei mir funktioniert alles. Läuft Dein ioBroker im Docker? Irgendwie scheint das dann eher ein Netzwerkproblem zu sein.
                              • I
                                @oelison
                                nein läuft nicht im Docker sondern direkt auf einem Mini-PC. Wie hast du denn den Adapter eingestellt für die Kamera?
                                oelison M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • oelison
                                  @idefix01 Wichtig sind zwei Punkte:
                                  1. https oder http
                                  2. Standart port 443 / 80 oder spezieller
                                    Sonst ist bei Dir alles so wie bei mir.
                                    Der Port, wenn nicht standart, wird einfach an die ip gehängt a.b.c.d:3288
                                  • oelison
                                    @idefix01 Aber das sieht doch gut aus.
                                    I oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      @oelison
                                      also müssen die Settings alle (Null) sein?
                                      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • oelison
                                        oelison @oelison last edited by
                                        @Idefix01 Jetzt verstehe ich Deine Frage. Die Daten werden noch nicht gelesen. Die sind nur zum Steuern da. Nur Motion wird noch zusätzlich gelesen. Leider im polling betrieb, da push nicht geht ohne reolink server.
                                        • oelison
                                          @idefix01 Ja, schreib einfach mal was rein und Deine Kamera macht das dann.
                                          • I
                                            @oelison
                                            ok verstehe, also alles i.O soweit. Danke
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448724
