    4. Dynamische Fortschritt-Bar
      michihorn @Armilar last edited by
      @armilar Leider sind die Bars alle statisch mit definierten Start und Endwert.
      Wie im Script zu sehen, ist die Laufzeit errechnet, also die Laufzeit kann unterschiedlich sein. Das kann ich mit den mir bekannten Bars nicht abbilden
      Michael
      BananaJoe OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @michihorn last edited by BananaJoe
        @michihorn Du meinst das die von 0 bis 100% gedacht sind?
        Dann musst du das halt Prozentual umrechnen.
        Alternativ könnte man ein Diagramm missbrauchen, also z.B. ein EChart, eingestellt auf einen festen Zeitraum und dann deine Werte im History/SQL Adapter setzen.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Jo, davon wäre ich ausgegangen, dass da noch ein Dreisatz reinkommt…
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            @michihorn Einen hätte ich noch: Du könntest auch einfach ein HTML-Widget nehmen und einfärben - und dann die Koordinaten steuern mit Bindings die du einfach in die Positions- und Größenfelder einträgst.
            Dann musst du dich aber halt wirklich um alles selber kümmern
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Dynamische Fortschritt-Bar:
              Oder halt direkt im HTML-Widget ein Progress-Element befüllen.
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/progress?retiredLocale=de
              • BananaJoe
                @codierknecht dann wären wir aber wieder bei einer normalen Progress Bar wie aus den Widgets.
                Eventuell müsste @michihorn mal eine Skizze machen (oder so), was er sich vorstellt
                • Codierknecht
                  Aber man könnte den "max"-Wert dynamisch per Binding setzen 😉
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                    @michihorn
                    Konvertiere beide Timestamps (Wert1 / Wert 2) in eine UnixTimeStamp. Dann setze sie ins Verhältnis. Eine Codezeile mehr und fertig...
                    Hier siehst du was ich meine.
                    console.log(getDateObject(Wert1).getTime());
                    Würde auch gehen, wenn man alles in Sekunden umrechnet
                      @codierknecht So ähnlich wie in Deinem Link, sollte die Bar aussehen. Ich werde ein Script entwickeln, dass einen DP nach dem Trigger
                      on({ id: idwert, change: "ne" }, function (obj) {
                      jede Sekunde um 1 hochzählen lässt. Gestoppt wird der Zähler dann nach diesem Trigger
                      on({ id: idmoment, change: "any" }, function (obj) {
                      den Wert des Datenpunktes nutze ich dann um ein Widget in der Eigenschaft "Width" mittels eines Bindings auf den DP zu verändern.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @michihorn last edited by Codierknecht
                        @michihorn
                        Ich brauche aktuell keine ProgressBar.
                        Wenn ich eine bräuchte, würde ich mir ein passendes Widget aussuchen und es so wie @Armilar machen. Das ist eigentlich gebräuchlich.
                        Den Maxwert hast Du ja berechnet. Im Trigger dann auszurechnen, wieviel Prozent der aktuelle Wert ausmacht und dann in einen DP zu schreiben ist ja nun auch keine rocket science.
                        • OliverIO
                          OliverIO @michihorn last edited by OliverIO
                          @michihorn sagte in Dynamische Fortschritt-Bar:
                          verstehe ich nicht ganz.
                          Mit binding lässt sich doch jeder Wert dynamisch dort einbinden.
                          Ich hab das mal mit dem widget von scrounger probiert
                          Ich habe 3 Datenpunkte, in denen die Ergebnisse der folgenden Operationen drin stehen:
                          0_userdata.0.min: new Date("2022-01-01").getTime()
                          0_userdata.0.max: new Date("2022-12-31").getTime()
                          0_userdata.0.aktuell: new Date("2022-06-01").getTime()
                          im widget trage ich dann mit geschweifte klammern bei
                          min: {0_userdata.0.min}
                          max: {0_userdata.0.max}
                          und als widget object id ohne geschweifte klammern
                          Ergebnis ist dann 41%
                          die 3 Zeitpunkte müssen in diese Zahlen umgewandelt werden, da es sich mit dem Text sonst schlecht rechnen lässt.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by Armilar
                            @oliverio
                            Habe das auch gerade zusammengetackert:
                            var utsMoment, utsWert;
                            on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressStr', change: "ne"}, async function (obj) {
                              utsMoment = (function () {var v = getDateObject(getState("alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressStr").val); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})();
                              utsWert = (function () {var v = getDateObject(getState("spotify-premium.0.player.duration").val); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})();
                              console.log((Math.round(parseFloat((parseFloat(utsMoment) * 100)) / utsWert)));
                            Habe keine Ring's aber für einen Fortschritt geht ja auch Alexa und Spotify. Irgendwie hat Alexa die Gesamtlänge eines Tracks nicht mehr als Zeit, deshalb aus Spotify (duration). Geht doch nur ums Beispiel...
                            Also perfekter Fortschritt zwischen 0 und 100...
                              @armilar super, danke für die Unterstützung an alle.
                              Ich hab es so hinbekommen:
                              const idwert = "ring.0.cocoa_96839166.Livestream.livestream_request"
                              const idmoment = "ring.0.cocoa_96839166.Livestream.moment"
                              const idtest = "0_userdata.0.Testwert"
                              const idLW = "0_userdata.0.Letzterwert"
                              const wert1 = "0_userdata.0.wert1"
                              const wert2 = "0_userdata.0.wert2"
                              var w1, w2, zähler, helfer
                              on({ id: idwert, val: true }, function (obj) {
                                  zähler = 0
                                  schedule('* * * * * *', function () {
                                      if (getState(idwert).val == true) {
                                          setState(wert1, obj.state.lc);
                                          w1 = obj.state.lc
                                          zähler = zähler + 1
                                          helfer = zähler
                                          setState(idtest, zähler)
                                          log("Zähler: " + zähler)
                                  on({ id: idmoment, change: "ne" }, function (obj) {
                                      setState(wert2, obj.state.lc);
                                      setState(idwert, false);
                                      setState(idLW, helfer)
                              Es ist eine materialdesign-progressbar geworden:
                              Es ist noch etwas Feinarbeit notwendig...aber klappt
                              • OliverIO
                                @michihorn
                                feuert halt jede Sekunde und erzeugt Grundlast im Server/Netz und Client.
                                Aktuell wahrscheinlich nicht so schlimm, aber mit der Zeit und mehreren solchen Lösungen wird es halt dann relevant
                                402
