    4. [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen
    • Glasfaser
      Glasfaser @spinne1000 last edited by
      @spinne1000 sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
      Browserkonsole sagt:
      was steht denn im ioBroker Log als Meldung , wenn die Stable Repo geladen wird .
      Zeige mal die Ausgabe von :
      iobroker repo list
        spinne1000 @Homoran last edited by
        @homoran said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
        @spinne1000 zeig mal die Repo einstellungen.
        sieht aber aus, als sei ggf. das json defekt.
        kannst du den URL aus den Einstellungen mal im Browser aufrufen?
        Die URL im Browser aufgerufen:
        Da wird wohl auf eine andere URL umgeleitet. Ich hab auch mal die URL eingetragen, aber mit dem selben Ergebnis.
          Homoran Global Moderator Administrators @spinne1000 last edited by
          das ist korrekt.
          aber irgendwie scheint dieses json nicht geparst werden zu könnrn
            das ist korrekt.
            https://jsononline.net/json-validator sagt JSON is valid.
            Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @spinne1000 dann mach mal ein reload auf der Adapterseite
                Thomas Braun Most Active @spinne1000 last edited by
                @spinne1000
                echad@chet:/opt/iobroker $ iob repo list
                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Trag mal die alternativen Quellen mit dem 'live' drin nach und verwende diese.
                  Gleiches Resultat.
                  [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" 2 instrument.ts:123:32
                  [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" instrument.ts:123:32
                  ich würde vermuten, dass das etwas damit zu tun hat. Allerdings weiß ich nicht wo ich das finden soll und was ich dagegen tun kann.
                    4.0.23
                    Das wäre der Controller
                      spinne1000 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                      @spinne1000
                      Gleiches Resultat. Geht auch nicht.
                        iob repo list
                        sagt bei dir?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Glasfaser last edited by
                          @spinne1000
                          @glasfaser sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                            iob repo list
                            sagt bei dir?
                            stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): stable
                            lg
                              Thomas Braun Most Active @spinne1000 last edited by Thomas Braun
                              @spinne1000
                              Und ein
                              iobroker update
                              sagt?
                              €dit: Du hast die beta-Quelle als 'stable' benannt. Zinker!
                                Homoran Global Moderator Administrators @spinne1000 last edited by Homoran
                                sagt JSON is valid.
                                mag ja valide sein, aber vielleicht fehlt ein Eintrag
                                da ist nix drin: ""
                                und wenn wir schon aufcder Konsole sind geht auch noch ein iobroker update
                                • Glasfaser
                                  Sieht so aus , ist aber alles OK mit dem Link .
                                    sagt JSON is valid.
                                    da ist nix drin: ""
                                    Jetzt gehts wieder. iobroker update und iobroker upgrade hat den Fehler offensichtlich behoben.
                                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Zeige mal
                                      iobroker update -i
                                        Jetzt gehts wieder
                                        ja, weil der Befehi sorgt für einen force beim Download. ggf. war über den admin das defekte noch im cache.
                                        abercdu solltest nur update machennund zeigen!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                          Zeige mal
                                          iobroker update -i
                                          jetzt ist zu spät 😢
                                            @glasfaser said in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                            Zeige mal
                                            iobroker update -i
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.1  [Updatable]
                                            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                            Adapter    "backitup"     : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                            Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                            Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                                            Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                                            Glasfaser Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2667
