    4. [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen
      spinne1000 @Homoran last edited by
      @homoran said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
      @spinne1000 sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
      Da wird wohl auf eine andere URL umgeleitet
      das ist korrekt.
      aber irgendwie scheint dieses json nicht geparst werden zu könnrn
      https://jsononline.net/json-validator sagt JSON is valid.
      Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @spinne1000 last edited by
        @spinne1000 dann mach mal ein reload auf der Adapterseite
          Thomas Braun Most Active @spinne1000 last edited by
          @spinne1000
          echad@chet:/opt/iobroker $ iob repo list
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Trag mal die alternativen Quellen mit dem 'live' drin nach und verwende diese.
            Gleiches Resultat.
            [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" 2 instrument.ts:123:32
            [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" instrument.ts:123:32
            ich würde vermuten, dass das etwas damit zu tun hat. Allerdings weiß ich nicht wo ich das finden soll und was ich dagegen tun kann.
              4.0.23
              Das wäre der Controller
                spinne1000 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                @spinne1000
                Gleiches Resultat. Geht auch nicht.
                  iob repo list
                  sagt bei dir?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                    @spinne1000
                    @glasfaser sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                    was steht denn im ioBroker Log als Meldung , wenn die Stable Repo geladen wird .
                      iob repo list
                      sagt bei dir?
                      stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): stable
                      lg
                        Thomas Braun Most Active @spinne1000 last edited by Thomas Braun
                        @spinne1000
                        Und ein
                        iobroker update
                        sagt?
                        €dit: Du hast die beta-Quelle als 'stable' benannt. Zinker!
                          Homoran Global Moderator Administrators @spinne1000 last edited by Homoran
                          sagt JSON is valid.
                          mag ja valide sein, aber vielleicht fehlt ein Eintrag
                          da ist nix drin: ""
                          und wenn wir schon aufcder Konsole sind geht auch noch ein iobroker update
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @spinne1000 last edited by
                            Sieht so aus , ist aber alles OK mit dem Link .
                              sagt JSON is valid.
                              da ist nix drin: ""
                              Jetzt gehts wieder. iobroker update und iobroker upgrade hat den Fehler offensichtlich behoben.
                              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Zeige mal
                                iobroker update -i
                                  Jetzt gehts wieder
                                  ja, weil der Befehi sorgt für einen force beim Download. ggf. war über den admin das defekte noch im cache.
                                  abercdu solltest nur update machennund zeigen!
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                    Zeige mal
                                    iobroker update -i
                                    jetzt ist zu spät 😢
                                      @glasfaser said in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                      Zeige mal
                                      iobroker update -i
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.1  [Updatable]
                                      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                      Adapter    "backitup"     : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                      Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                      Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                                      Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                                      Glasfaser Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @spinne1000 sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                        6.2.23
                                        BETA
                                          hier hat ein Wert gefehlt, nur welcher
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                            jetzt ist zu spät
                                            schon die ganze Zeit ...
                                            weil wir hier nie etwas von den Ein / Ausgaben gesehen haben .
                                            Auch kein Log
                                            2667
