    4. [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by
      @spinne1000
      @glasfaser sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
      was steht denn im ioBroker Log als Meldung , wenn die Stable Repo geladen wird .
        spinne1000 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
        @spinne1000 sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
        iob repo list
        sagt bei dir?
        stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        lg
          Thomas Braun Most Active @spinne1000 last edited by Thomas Braun
          @spinne1000
          Und ein
          iobroker update
          sagt?
          €dit: Du hast die beta-Quelle als 'stable' benannt. Zinker!
            Homoran Global Moderator Administrators @spinne1000 last edited by Homoran
            sagt JSON is valid.
            mag ja valide sein, aber vielleicht fehlt ein Eintrag
            Cannot compare "" and "4.0.23" i
            da ist nix drin: ""
            und wenn wir schon aufcder Konsole sind geht auch noch ein iobroker update
            • Glasfaser
              Glasfaser @spinne1000 last edited by
              https://jsononline.net/json-validator sagt JSON is valid.
              Sieht so aus , ist aber alles OK mit dem Link .
                spinne1000 @Homoran last edited by
                @homoran said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                sagt JSON is valid.
                da ist nix drin: ""
                Jetzt gehts wieder. iobroker update und iobroker upgrade hat den Fehler offensichtlich behoben.
                Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Zeige mal
                  iobroker update -i
                    Jetzt gehts wieder
                    ja, weil der Befehi sorgt für einen force beim Download. ggf. war über den admin das defekte noch im cache.
                    abercdu solltest nur update machennund zeigen!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      Zeige mal
                      iobroker update -i
                      jetzt ist zu spät 😢
                        @glasfaser said in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                        Zeige mal
                        iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.1  [Updatable]
                        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                        Adapter    "backitup"     : 2.5.0    , installed 2.5.0
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                        Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                        Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                        Glasfaser Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @spinne1000 sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                          6.2.23
                          BETA
                            hier hat ein Wert gefehlt, nur welcher
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                              jetzt ist zu spät
                              schon die ganze Zeit ...
                              weil wir hier nie etwas von den Ein / Ausgaben gesehen haben .
                              Auch kein Log
                                Da stimmt doch was nicht...
                                Eigentlich sollte in stable die 6.2.22 sein:
                                pi@mysterium:~ $ iob update
                                Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Siehe hier :https://forum.iobroker.net/post/793387
                                    @glasfaser jepp sieht ähnlich aus, nur noch krasser
                                      @thomas-braun sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                      Glaskugel meint: wegen Bugs kurzfristig umgestellt
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                        Ja die ist noch in Beta ...
                                        Vermutlich hat er die Repo noch auf Beta gehabt und dann ein Upgrade gemacht ...
                                        Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                          @glasfaser sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                          Dann müsste aber nach einen update aus stable installierbar 6.2.22 und installiert 6.2.23 angezeigt werden.
                                            spinne1000 @Glasfaser last edited by
                                            Nö, hat er nicht 🙂
                                            2676
