    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand
      Homoran Global Moderator Administrators @qwerty1896 last edited by
      @qwerty1896 externe Links unbedingt kenntlich machen!
      was sagt denn
      node -v
      nodejs -v
        @qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
        nodsjs
          Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by Thomas Braun
          Kann mich jmd aufklären? Warum gibt es Abweichungen?
          Schau in meiner Signatur nach, wie man es richtig angeht.
          Die verlinkte Anleitung ist recht sinnfrei. Ist so ungefähr wie: Heute zeige ich euch wie man sein Hemd wechselt: Schranktür auf, Hemd rausnehmen, Hemd anziehen.
          Und wie kommt das Hemd zunächst in den Schrank rein?
          Und das ist schlicht und einfach falsch:
          Um die neuesten Versionen von Nodejs und npm zu erhalten, müssen wir zuerst die Pakete entfernen
          • Q
            qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun @Homoran
            Danke. Tolle Arbeit.
            Aber da lasse ich mal lieber einen Spezialisten dran... Das wird bei mir nichts.
            Nach dem reboot benennt mir ioBroker auch die neusten Versionen:
            Node.js: v14.20.1(16.18.0)
            NPM: v6.14.17(8.19.2)
            Ich hatte mich über die unterschiedlichen Versionsangaben gewundert, die es jetzt nicht mehr gibt.
              @qwerty1896
              Was sagt:
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              • Q
                @thomas-braun said in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.20.1
                v14.20.1
                6.14.17
                3.3.22
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g pio i2c spi iobroker
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                Installiert: 14.20.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
                12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package s
                  @qwerty1896
                  iobroker update -i
                  Halte das Ding auf Stand, da ist mindestens der js-controller schon lange nicht mehr angepackt worden. Tu das!
                  • Q
                    Used repository: default
                    hash unchanged, use cached sources
                    Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                    update done
                    Controller "js-controller" : 4.0.23 , installed 3.3.22 [Updateable]
                    Alle anderen sind up-to-date.
                      @qwerty1896
                      Vollständig zeigen.
                      iobroker update -i
                      • Q
                        qwerty1896 last edited by qwerty1896
                        Sorry, würde es auch gern im schwarzen Kasten anzeigen lassen. Hier das Resultat:
                        update done
                        Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                        Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22
                        Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12
                        Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3
                        Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                        Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3
                        Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                        Adapter "fahrplan" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0
                        Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                        Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1
                        Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1
                        Adapter "icons-mfd-svg" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                        Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3
                        Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                        Adapter "pvforecast" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                        Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
                        Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                        Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1
                        Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                        Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1
                        Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
                        Adapter "vis-hqwidgets" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                        Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                        Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2 , installed 1.7.2
                        Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                        Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                        Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          wäre nett!
                            @qwerty1896
                            Schwarzer Kasten
                            Bring den js-controller auf Stand. Der Rest ist es ja auch.
                              Änderungen und Erweiterungen in älteren Posts bitte mit EDIT: kennzeichnen!
                              • Q
                                qwerty1896 @Homoran last edited by
                                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                Used repository: stable
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                                Active repo(s): stable
                                  @qwerty1896
                                  Sollte passen.
                                  Nächstes Projekt: nodejs auf die empfohlene Version 16 bringen.
                                  • Q
                                    Vielen Dank. Erst mal mache ich ein Backup.
                                    Erst dann traue ich mich an nodsjs 16.
                                      @qwerty1896
                                      Backitup läuft ja hoffentlich ohnehin täglich?
                                      • Q
                                        Tja. Am sichersten ist mir eine 1:1-Kopie des SD-Karte.
                                        • Q
                                          qwerty1896 @qwerty1896 last edited by
                                          Hallol Thomas,
                                          ich will die "Sache" jetzt mal angehen auf:
                                          node.js 16.18.0 und npm 8.19.2
                                          Ist das so richtig?
                                          a)
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.18 | sudo -E bash
                                          sudo apt install nodejs
                                          b)
                                          sudo apt install nodejs=16.18-deb-1nodesource1
                                          oder
                                          sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1
                                            Ist das so richtig?
                                            Eher nicht. Hängt davon an welche Grundvoraussetzungen da bei dir gegeben sind.
                                            Wie sieht das bei dir aus?
                                            node npm versionsstand
                                            1882
