    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand
      Homoran Global Moderator Administrators @qwerty1896 last edited by
      @qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
      nodsjs
        Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by Thomas Braun
        Kann mich jmd aufklären? Warum gibt es Abweichungen?
        Schau in meiner Signatur nach, wie man es richtig angeht.
        Die verlinkte Anleitung ist recht sinnfrei. Ist so ungefähr wie: Heute zeige ich euch wie man sein Hemd wechselt: Schranktür auf, Hemd rausnehmen, Hemd anziehen.
        Und wie kommt das Hemd zunächst in den Schrank rein?
        Und das ist schlicht und einfach falsch:
        Um die neuesten Versionen von Nodejs und npm zu erhalten, müssen wir zuerst die Pakete entfernen
        • Q
          qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun @Homoran
          Danke. Tolle Arbeit.
          Aber da lasse ich mal lieber einen Spezialisten dran... Das wird bei mir nichts.
          Nach dem reboot benennt mir ioBroker auch die neusten Versionen:
          Node.js: v14.20.1(16.18.0)
          NPM: v6.14.17(8.19.2)
          Ich hatte mich über die unterschiedlichen Versionsangaben gewundert, die es jetzt nicht mehr gibt.
            @qwerty1896
            Was sagt:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            • Q
              @thomas-braun said in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.20.1
              v14.20.1
              6.14.17
              3.3.22
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g pio i2c spi iobroker
              /home/pi
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
              Installiert: 14.20.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
              *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package s
                @qwerty1896
                iobroker update -i
                Halte das Ding auf Stand, da ist mindestens der js-controller schon lange nicht mehr angepackt worden. Tu das!
                • Q
                  Used repository: default
                  hash unchanged, use cached sources
                  Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                  update done
                  Controller "js-controller" : 4.0.23 , installed 3.3.22 [Updateable]
                  Alle anderen sind up-to-date.
                    @qwerty1896
                    Vollständig zeigen.
                    iobroker update -i
                    • Q
                      qwerty1896 last edited by qwerty1896
                      Sorry, würde es auch gern im schwarzen Kasten anzeigen lassen. Hier das Resultat:
                      update done
                      Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                      Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22
                      Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12
                      Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3
                      Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                      Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3
                      Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                      Adapter "fahrplan" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0
                      Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                      Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1
                      Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1
                      Adapter "icons-mfd-svg" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                      Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3
                      Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                      Adapter "pvforecast" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                      Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
                      Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                      Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1
                      Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                      Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1
                      Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
                      Adapter "vis-hqwidgets" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                      Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                      Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2 , installed 1.7.2
                      Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                      Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                      Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        wäre nett!
                          @qwerty1896
                          Schwarzer Kasten
                          Bring den js-controller auf Stand. Der Rest ist es ja auch.
                            Änderungen und Erweiterungen in älteren Posts bitte mit EDIT: kennzeichnen!
                            • Q
                              qwerty1896 @Homoran last edited by
                              pi@raspberrypi:~ $ iob update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                              Active repo(s): stable
                                @qwerty1896
                                Sollte passen.
                                Nächstes Projekt: nodejs auf die empfohlene Version 16 bringen.
                                • Q
                                  Vielen Dank. Erst mal mache ich ein Backup.
                                  Erst dann traue ich mich an nodsjs 16.
                                    @qwerty1896
                                    Backitup läuft ja hoffentlich ohnehin täglich?
                                    • Q
                                      Tja. Am sichersten ist mir eine 1:1-Kopie des SD-Karte.
                                      • Q
                                        qwerty1896 @qwerty1896 last edited by
                                        Hallol Thomas,
                                        ich will die "Sache" jetzt mal angehen auf:
                                        node.js 16.18.0 und npm 8.19.2
                                        Ist das so richtig?
                                        a)
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.18 | sudo -E bash
                                        sudo apt install nodejs
                                        b)
                                        sudo apt install nodejs=16.18-deb-1nodesource1
                                        oder
                                        sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1
                                          Ist das so richtig?
                                          Eher nicht. Hängt davon an welche Grundvoraussetzungen da bei dir gegeben sind.
                                          Wie sieht das bei dir aus?
                                            @qwerty1896
                                            Wenn der Stand von oben noch aktuell ist:
                                            Einfach per (Editor von Hand)
                                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            aus node_14.x ein node_16.x machen,
                                            Dann
                                            iob stop
                                            sudo apt update
                                            sudo apt full-upgrade
                                            iob start
                                            abwarten, bis alles wieder läuft. Kann etwas dauern.
                                            node npm versionsstand
                                            1102
