    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand
    • Q
      qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.20.1
      v14.20.1
      6.14.17
      3.3.22
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g pio i2c spi iobroker
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
      Installiert: 14.20.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
      *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
      12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package s
        Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by
        @qwerty1896
        iobroker update -i
        Halte das Ding auf Stand, da ist mindestens der js-controller schon lange nicht mehr angepackt worden. Tu das!
        • Q
          Used repository: default
          hash unchanged, use cached sources
          Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
          update done
          Controller "js-controller" : 4.0.23 , installed 3.3.22 [Updateable]
          Alle anderen sind up-to-date.
            @qwerty1896
            Vollständig zeigen.
            iobroker update -i
            • Q
              qwerty1896 last edited by qwerty1896
              Sorry, würde es auch gern im schwarzen Kasten anzeigen lassen. Hier das Resultat:
              update done
              Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1
              Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22
              Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12
              Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3
              Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5
              Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3
              Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12
              Adapter "fahrplan" : 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0
              Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0
              Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1
              Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1
              Adapter "icons-mfd-svg" : 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3
              Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
              Adapter "pvforecast" : 2.3.0 , installed 2.3.0
              Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
              Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
              Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1
              Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1
              Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1
              Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
              Adapter "vis-hqwidgets" : 1.3.0 , installed 1.3.0
              Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
              Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2 , installed 1.7.2
              Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
              Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @qwerty1896 last edited by
                @qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
                wäre nett!
                  @qwerty1896
                  Schwarzer Kasten
                  Bring den js-controller auf Stand. Der Rest ist es ja auch.
                    Änderungen und Erweiterungen in älteren Posts bitte mit EDIT: kennzeichnen!
                    • Q
                      qwerty1896 @Homoran last edited by
                      pi@raspberrypi:~ $ iob update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                      Active repo(s): stable
                        @qwerty1896
                        Sollte passen.
                        Nächstes Projekt: nodejs auf die empfohlene Version 16 bringen.
                        • Q
                          Vielen Dank. Erst mal mache ich ein Backup.
                          Erst dann traue ich mich an nodsjs 16.
                            @qwerty1896
                            Backitup läuft ja hoffentlich ohnehin täglich?
                            • Q
                              Tja. Am sichersten ist mir eine 1:1-Kopie des SD-Karte.
                              • Q
                                qwerty1896 @qwerty1896 last edited by
                                Hallol Thomas,
                                ich will die "Sache" jetzt mal angehen auf:
                                node.js 16.18.0 und npm 8.19.2
                                Ist das so richtig?
                                a)
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.18 | sudo -E bash
                                sudo apt install nodejs
                                b)
                                sudo apt install nodejs=16.18-deb-1nodesource1
                                oder
                                sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1
                                  Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by Thomas Braun
                                  Ist das so richtig?
                                  Eher nicht. Hängt davon an welche Grundvoraussetzungen da bei dir gegeben sind.
                                  Wie sieht das bei dir aus?
                                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    @qwerty1896
                                    Wenn der Stand von oben noch aktuell ist:
                                    Einfach per (Editor von Hand)
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    aus node_14.x ein node_16.x machen,
                                    Dann
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    iob start
                                    abwarten, bis alles wieder läuft. Kann etwas dauern.
                                    • Q
                                      Ich habe nicht verändert. Wie mehr nicht?
                                        @qwerty1896
                                        Nö, das ist so simpel.
                                        • Q
                                          Das schaffe auch ich. Erst noch das Backup. Ich gebe eine Rückmeldung.
                                          Das hat aber nicht lange gedauert... (max. 3 Min)...
                                            @qwerty1896
                                            node npm versionsstand
                                            1882
