    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      RandyAndy @Guest last edited by RandyAndy
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
      @randyandy Bitte Screenshot von Objektstruktur eines Beispiel Gerätes des modbus Adapter posten.
      MQTT muss ich mal schauen ob ich das bei den ganzen verschiedenen Sachen mit rein bekomme.
      Here we go. Ist bei Stromzählern (dafür verwende ich MODBUS) interessant.
      MQTT wäre aus meiner Sicht schon sehr schön wenn das möglich wäre. Im Prinzip ist der Sonoff-Adapter auch ein MQTT Adapter. Das sollte schon recht ähnlich sein, wennglich natürlich Sonoff immer Tasmota ist während MQTT einen bunten Blumenstrauß an Geräten abbildet.
      Andreas
        A Former User @RandyAndy last edited by
        Der Datenpunkt connection ist nur für den Master? Oder wie muss ich das verstehen? Da das Gerät darüber ja solche Datenpunkte nicht hat?
        Naja möglich ist alles 😅
        Geräten abbildet.
        Ja das ist ja gerade das Problem. Dadurch ist die Benennung der Datenpunkte auch überwiegend komplett unterschiedlich. Denke da werde ich es für jede Art von Geräten nach und nach einpflegen müssen.
          @ciddi89
          ich denke nein. Sobald ein Gerät angeschlossen ist, dann geht der Status auf true. In meinem Fall mußte ich das noch einmal umbauen und es hängt kein Gerät mehr dran, daher ist der Status false.
          Bin mir ziemlich sicher das das so zu interpretieren ist.
          Mein Plan alle über ein Kabel anzuschliessen ist nicht aufgegangen und daher mußßte ich mir einen MODBUS -> Lan Adpater zulegen. Der verbindet sich nun über MQTT (ist aber in deosem Zusammenhang unerheblich).
          Andreas
            @ciddi89
            beim MQTT wirst Du meiner Meinung nach ein ähnliches Problem haben. Nicht alle Adapter übergeben alle Informationen z.B. dass Sie erreichbar sind.
            Ein Lösung könnte sein die Anzahl der Folder durchzusehen und dies mit mit der Information im Folder Info, connection zu vergleichen.
            Beim Tasmota ist das einfach, da geht es nur um Tasmota und da werden alle Information übergeben. Bei MQTT gibt es einfach zu viele Varianten. Alle Geräte zu hinterlegen wird wohl schwierig.
            Andreas
              @ciddi89
              ich habe noch zwei Adapter in Betrieb, da würde es sich lohnen die einzubinden:
              Broadlink und
              go-e
              Insb. bei der Wallbox wäre eine Überwachung super
              Strukturen habe ich als Bilder gleich mit angehängt.
              Broadlink:
              go-e:
              Bild1 (Struktur bei mehreren go-e Adaptern):
              Bild2 (Interne Datenstruktur einer go-e Instanz):
              Andreas
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @randyandy sry für die späte Antwort. Hatte in den letzten Tagen nicht viel Zeit. Werde mir das die Tage angucken was ich davon implementieren kann und was evtl nicht. Ist immer schwer zu sagen und zu testen wenn man die Geräte nicht besitzt. Melde mich dann aber nochmal 🙂
                Bezüglich Mqtt hast du natürlich recht. Habe auch Geräte über Mqtt laufen daher würde ich es auch gerne mit im Adapter sehen. Macht aber die Sache schwierig wenn die Connection Datenpunkte teilweise anders heißen usw. Muss ich mal schauen wie ich das da mache…
                  @ciddi89
                  Alles gut. Sind Wünsche und Nice to have. Finde den Adapter aber echt cool.
                  Andreas
                    @ciddi89
                    ich verwende nun den Adpater seit ca. 1-2 Wochen und habe mir dazu einen View mit Html Elementen erzeugt um unter anderem den Status der batteriebetriebenen Sensoren/Aktoren zu monitoren (hauptsächlich Homematic).
                    Es ist mir aufgefallen, dass bei der Ausgabe über HTML (sollte eine table) sein, die realle Welt und die Informationen im html-Datenpunkt nicht stimmen, d.h. es werden Geräte angezeigt mit einen Batteriestatus low die in Wirklichkeit aber ok sind (Überprüft über die CCU).
                    Wenn ich den ensprechend Datenpunkt ohne html ansehe stimmt das Ergebnis. Ich gehe mal davon aus, da wird etwas nicht upgedated.
                    Andreas
                      @randyandy Wenn du vor über zwei Wochen installiert hast, da war ein Fehler drin. Sollte aber mittlerweile behoben sein. Einfach noch mal drüber installieren. Ansonsten noch mal Bescheid geben. Habe auch die html Listen in Lovelace mit Homematic Geräten und da ist alles korrekt.
                        @ciddi89
                        Ist sicherlich schon länger installiert.
                        Andreas
                          ChrisXY last edited by
                          Danke in Grafana lief alles anfangs nach 10 Minuten laden die Tabellen unendlich es wird nichts mehr angezeigt hmm anderes per Influx und Grafana funktioniert.
                            @ciddi89
                            leider hat das nichts geholfen. Ich habe die Version 1.1.0 installiert. Ist das die letzte Version ?
                            Andreas
                              A Former User @ChrisXY last edited by
                              @chrisxy ja die JSON anzeige in Grafana ist selbst noch beta von Grafana aus. Es gibt mehre Leute wo der selbe Effekt auftritt. Ich selbst nutze daher das Plugin Infinity. Damit werden die Listen sofort und ohne Probleme geladen.
                              @RandyAndy wie sehen denn bei dir die lowbat Datenpunkte bei Homematic aus? Es gibt low_bat und lowbat vielleicht gibt es noch eine Version?
                              C R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ChrisXY @Guest last edited by
                                @ciddi89 Danke hab bisher nirgends was gelesen .. komisch es ging anfangs super jetzt nicht mehr hab es 3x auf der Seite Batterie JSON klappt .. das andere nicht mehr..
                                Wie geht es mit Infinity hab das Plugin Installiert aber wie geht es damit weiter?
                                ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @chrisxy ja bevor ich alles nochmal hier aufwühle gucke mal ab ab diesen Beitrag da kann man rauslesen wie es funktioniert mit infinity. ich glaube bei der Web Instanz in iobroker muss dann nur 'Eingebautes Simple Api' aktiviert sein glaube ich. Außer mann nutzt schon den Adapter simple Api.
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @Guest last edited by
                                    @ciddi89
                                    Habe gerade den Adapter mal ausprobiert. Sehr schön und alles echt für Laien für mich verständlich.
                                    Was bei den Zigbee Sachen noch ganz hilfreich wäre, wäre eine Spalte mit den Zigbee Adressen was man in den Experte Setting dazuhaken kann.
                                    Dann habe ich einige Akku-betriebene Wemos Geräte.
                                    Bekommt man die auch irgendwie angezeigt?
                                      A Former User @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 für Wemos bitte ein Screenshot mit Beispiel Gerät damit ich den Objeltbaum und die Datenpunkte sehen kann 🙂
                                      • hg6806
                                        @ciddi89
                                        Hier wären mal 2
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @ChrisXY last edited by
                                          @chrisxy sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                          Ja, verwende unbedingt das Infinity Plugin.
                                          Seitdem läuft es 1A.
                                          Einrichtung ist easy, wenn du die paar Beiträge von mir und @ciddi89 (hat sie bereits verlinkt) durchgehst.
                                            @ciddi89
                                            ich denke das liegt bei mir an etwas anderem. Die Datenpunkte scheinen verkehrt zu sein. Wenn lowbat auf false steht und es wird in der Homematic angezeigt, dann stimmt da etwas nicht. Dein Adapter ist da wohl erst einmal nicht die Ursache 👍
                                            1463
                                            503062
